| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вт июн 16, 2026 7:45 am | |
vinni писал(а):Можно б.у можно новую,смотря на какие деньги расчитываете. Желательно редуктор брать новый,если для себя. Проставка на карб называется смеситель. Поставить самому можно сложного нет ни чего.
karter писал(а):vinni писал(а):Можно б.у можно новую,смотря на какие деньги расчитываете. Желательно редуктор брать новый,если для себя. Проставка на карб называется смеситель. Поставить самому можно сложного нет ни чего.
Я имею ввиду смеситель с каких авто нужно брать (они же наверное по крепежу могут не подойти) или у нас на форуме искать..
ivan@m писал(а):karter писал(а):vinni писал(а):Можно б.у можно новую,смотря на какие деньги расчитываете. Желательно редуктор брать новый,если для себя. Проставка на карб называется смеситель. Поставить самому можно сложного нет ни чего.
для того чтоб подсказать какой нужен смеситель и какие крепления нужно знать какой стоит карбюратор,это раз.
второе советую почитать и посмотреть в интернете валом инфы как ставить и настраивать. потому что мы не можем оценить навыки и знания которые у Вас естьт и хватит ли их для установки гбо самостоятельно.
karter писал(а):Небольшое отступление. Сегодня замерз редуктор на газоне , а на улице всего (0). При прогревании до 80градусов (на бензине) не согрелся - отогрел (кипяточком) , завел работает херово, покрутил - работает чëтко. вот такое качество газа (конденсат).
vinni писал(а):karter писал(а):Небольшое отступление. Сегодня замерз редуктор на газоне , а на улице всего (0). При прогревании до 80градусов (на бензине) не согрелся - отогрел (кипяточком) , завел работает херово, покрутил - работает чëтко. вот такое качество газа (конденсат).
Конденсат сливать надо, и не в нем дело. Что залито вода или тосол? Вместо смесителя можно врезать штуцер прямо в карб и все будет работать.
vinni писал(а):Редуктор перемерз из-за воды. А по поводу штуцера,у меня мицык в -30 запускался с пол пинка.
alexnax писал(а):Штуцер зачастую намного лучше работает чем миксер, видел что с проставками машина вообще не заводилась а сделать штуцер стала заводится
) , в ходу на бензине вëл себя норм. зато холостой отсутствовал напрочь, на газу наоборот , и после двух дней регулировки (тримя людми) решение оказалось простым. В добавочной прокладке между проставкой и карбом оказалось не совпадение отверствий и одного отв. небыло . я его просто акуратно просверлил (сверлом на 2 или 3 непомню).
karter писал(а):vinni писал(а):Редуктор перемерз из-за воды. А по поводу штуцера,у меня мицык в -30 запускался с пол пинка.
Всмысле на газу (непрогретый) или как ?
karter писал(а):А есть ещë такая мысль. Мне встречались 340 с солексом я так понимаю они стают без переделок , а значит возможно поставить вазовский смеситель ?!
Stas340 писал(а):karter писал(а):А есть ещë такая мысль. Мне встречались 340 с солексом я так понимаю они стают без переделок , а значит возможно поставить вазовский смеситель ?!
из переделок там трос газа (надо кронштейн делать или купить с 41-го москвича)
трос подсоса будет короче, ну и фильтр с корпусом это если солекс ставить
если на счет нижнего смесителя то да по шпилькам он станет нормально, но мне нижние почему то нравятся, потому что стоят после дросселя
ivan@m писал(а):незабывайте что смесители на карбах несчитая стромберг отсекают возможность использования подсоса
у меня правильно расчитанная врезка штуцера. и проблем никаких. на бенз ваще неперехожу. жена ездит все ок заводится и тянет и скорость и расход. я за врезку. и не советую ставить жиговский двухкамерный карб. ниче хорошего не будет....
DrEvil писал(а):Томасетт не делает вакуумных редукторов, а смеситель под карбюратор не устанавливается.
karter писал(а):DrEvil писал(а):Томасетт не делает вакуумных редукторов, а смеситель под карбюратор не устанавливается.
ну да, а почему же мне в газон втулили эту (проставку) смеситель ?!
