| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:33 pm | |
Шкипер87 писал(а): Когда прогревается -работает ровно, а как прогреется-падают обороты и дергается.
Шкипер87 писал(а):В общем, форсы проверил, давление держут, почистил-все работают, уплотнительные кольца поменял.
почистил дроссель, клапан ХХ, поменял патрубки в местах возможного подсоса, разобрался немного с проводкой, теперь работает,к.л. давления масла, охл.жидкости, при вкл. Зажигании-чек, сервис, срц, абс.
крышку трамблера почистил-была забита,поменял все масла и фильтра (был шлак) теперь движек тихо работает, передачи мягче включаются,
Проблема ушла сама собой, был бы мертвый лямбда из-за бедной смеси машина тупила б и расход вырос бы, а так 10-12 городской, я грешу на клапан хх, так как его отключаешь машина не хлохнет, и ДПДЗ, еще какой-то мастер елочку как не от сюда поставил-лишний канал открыт(на в5252 выход хх идет не через елку, а за дроссель)
Еще думаю проверить установку РВ, по задним крышкам, а то симптомы немного похожи на на бумере при заклинивших ваносах (ошибка по РВ бьет при нулевых метках и живом датчике)
Последний вопрос-как обнулить ошибки на Фениксе 5.2 (самодиагностика)?
ivan@m писал(а):Шкипер87 писал(а):В общем, форсы проверил, давление держут, почистил-все работают, уплотнительные кольца поменял.
при отключении датчика хол хода машина не глохнет , она завышает обороты . у меня так было.
