Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:51 am
Сальники КПП m45
Сальники КПП m45
Сообщение Comatose777 » Ср дек 23, 2015 4:42 pm
Столкнулся с тем, что нужно заменить оба сальника на коробке передач.
Поузнавал по некоторым магазинам, везде нет в наличии.
Хотелось бы узнать артикулы на оба сальника(вход, выход)
Или возможно подобрать от чего-то можно.
Заранее благодарен.
Comatose777
Автомобиль: Volvo 264
Re: Сальники КПП m45
Сообщение Aleks_15 » Ср дек 23, 2015 5:06 pm
Comatose777 писал(а):Столкнулся с тем, что нужно заменить оба сальника на коробке передач.
Заранее благодарен.
Сальник КПП задний по оригиналу № 1233756
Параметры
Внутренний диаметр, мм 39.4
Высота, мм 8
Защита от пыли с пылезащитным краем
Материал
АСМ (полиакриловый каучук)
Наружный диаметр, мм 52
Тип кручения Левое кручение
Фирмы Corteco стоит от 120 до 160 гр.
Спереди если не ошибаюсь стоит только прокладка которая закрывает подшипник от 0.60мм до 1мм.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Сообщение volvo244DLs » Ср дек 23, 2015 5:10 pm
Заранее благодарен.
Все намного проще. Снимаете сальник и смотрите его размеры. на нем написано. если затерто , то меряете по наруже и понаруже вал по которому он бегает и ширину сальника. Идете в магазин и не просите сальник на КПП , а просите сальник по размеру . Вот и все.
Последний раз редактировалось volvo244DLs Чт дек 24, 2015 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serega-242 » Ср дек 23, 2015 6:48 pm
снимаешь сальники и идешь в маг подшипник на прибужской за островом метров300
serega-242
Автомобиль: volvo242
Сообщение Женя » Ср дек 23, 2015 10:21 pm
Привіт ! Я 2 роки тому брав в Харкові У Колі Леонідовича ремкомплект на КПП М-45 Скантехівський йогономер 40.1574 Там є 3 сальника (перед ,зад, і на шток вибору передач) Всі прокладки і ще там паро деталей я вже не памятаю . :? Попробуйте пошукати за цим номером :-P
Женя
Сообщение nikolajs » Чт дек 24, 2015 8:14 am
))) было дело
Теперь самому тоже нужен. Хорошо, номерок напомнили.
В наличии нет... под заказ и цена!!! 1044 гр... я уже перехотел )))
Сообщение nikolajs » Чт дек 24, 2015 8:48 am
погодь, может найду бюджетно
