Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:59 am
760 перехід з механіки на автомат.
Сообщение Shipr » Сб дек 26, 2015 10:15 pm
Приглянувся одному добродію мій автомобіль. Але бажає мати автоматичну коробку швидкостей. В чому суть питання: що для цього потрібно та скільки буде коштувати? Параметри авто тут viewtopic.php?p=281869#p281869. Вдячний всім за любі консультації, критику та просто свою думку.
Shipr
Re: 760 перехід з механіки на автомат.
Сообщение Kolya » Сб дек 26, 2015 10:26 pm
Коробка кулиса кардан и педали
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Сообщение atol » Сб дек 26, 2015 10:29 pm
zf4hp22 https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_4HP22_transmission Я перешел на 940.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение volvo244DLs » Сб дек 26, 2015 10:39 pm
Kolya писал(а):Коробка кулиса кардан и педали
Ну ещё нужно до этого добавить замену маховика.
Сообщение Kolya » Сб дек 26, 2015 10:39 pm
Точно :P
моб 093 818 04 47
Kolya
Сообщение AndreyKa » Сб дек 26, 2015 10:44 pm
И радиатора
Сообщение AndreyKa » Сб дек 26, 2015 10:46 pm
Shipr писал(а):Приглянувся одному добродію мій автомобіль. Але бажає мати автоматичну коробку швидкостей. В чому суть питання: що для цього потрібно та скільки буде коштувати? Параметри авто тут viewtopic.php?p=281869#p281869. Вдячний всім за любі консультації, критику та просто свою думку.
Так пусть покупает и переделывает. Иначе пустая трата денег.
Сообщение Shipr » Сб дек 26, 2015 10:48 pm
Андрію він так і хоче зробити просто його цікавить ціна питання і технічні проблеми.
Shipr
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб дек 26, 2015 11:14 pm
AndreyKa писал(а):И радиатора
нет
Сообщение Shipr » Сб дек 26, 2015 11:23 pm
А в мене радіатор від старої коробки (автомат) залишивсь, правда двигло було 2,8.
Shipr
Сообщение volvo244DLs » Сб дек 26, 2015 11:24 pm
И радиатора
Точно и его то же.
Сообщение atol » Сб дек 26, 2015 11:28 pm
Лучше отдельный радиатор, от той же 760 .По возможности конечно, если удастся купить.
atol
Сообщение Djonnik23 » Сб дек 26, 2015 11:30 pm
и не забудьте о мосте.
Сообщение Kupon » Сб дек 26, 2015 11:33 pm
А что с мостом?
Kupon
Автомобиль: VОLVO 740,760,244
Клубная карта №: 43
Сообщение leo_run » Вс дек 27, 2015 1:18 am
Для автомата 3.7 надо. Мост . хотя можно и забить
Сообщение Григорий » Вс дек 27, 2015 12:04 pm
Для автомата мост 4.1
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Djonnik23 » Вс дек 27, 2015 12:47 pm
смотря какой автомат, от него и щитать. коробки то тож с разным передаточным есть. :D :-D 8-) 8-)
Сообщение atol » Вс дек 27, 2015 2:24 pm
ZF 4hP 22, мост без блока 3,73 : 1, все нормально работает. Чего то я сомневаюсь по поводу 4,1: 1
atol
Сообщение Djonnik23 » Вс дек 27, 2015 2:52 pm
atol писал(а):ZF 4hP 22, мост без блока 3,73 : 1, все нормально работает. Чего то я сомневаюсь по поводу 4,1: 1
а зря сомневаешся. под определенный мотор идет определенная коробка и мост к тому же. в умной книге вольво все есть. :D :D :D :D
Сообщение atol » Вс дек 27, 2015 3:11 pm
Ну ты бы Женя не темнил ,а привел ссылочку для коллектива.
atol
Сообщение Geka » Вс дек 27, 2015 4:00 pm
И радиатора
Точно и его то же.
И про гидротрансформатор не забыть! А радиатор тоже должен быть под автомат.
Geka
Автомобиль: 242,244,245
Сообщение Djonnik23 » Вс дек 27, 2015 4:17 pm
atol писал(а):Ну ты бы Женя не темнил ,а привел ссылочку для коллектива.
не ссылки нету есть книжка умная.
Сообщение atol » Вс дек 27, 2015 6:09 pm
Это как в церкви" Святаго премудрость чтение" Я так думаю на ZF 3 ,91 может пойти ,при B230 FB, но и 3 73 работает.
atol
Сообщение Djonnik23 » Вс дек 27, 2015 7:09 pm
ZF при B230 FB, норм работает как с 3,7 так 3,9. при 3,9 скорость меньше а обороты двига больше чем при 3,7.но есть еще айсини 70/71 и айс 72. там сложней с сочитанием моторов кпп и моста. при в234 айс 70/71 мост 4,1.
Сообщение atol » Вс дек 27, 2015 7:56 pm
Я бы еще обратил внимание, на контакты, в нижней части ручки АКПП .Бывают проблемные и машина может не заводится.
atol
Сообщение Shipr » Вт дек 29, 2015 10:31 pm
З теорією зрозуміло. Тепер що це буде по ціні?
Shipr
Сообщение dima1961 » Вт янв 12, 2016 11:02 am
Shipr писал(а):Приглянувся одному добродію мій автомобіль. Але бажає мати автоматичну коробку швидкостей. В чому суть питання: що для цього потрібно та скільки буде коштувати? Параметри авто тут http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 69#p281869. Вдячний всім за любі консультації, критику та просто свою думку.
Я менял МКПП на АКПП на 760 ТД. Бюджет вышел около 1000 уе. Покупал все, начиная от двигателя и до моста (маховик АКПП, карданы) все нужные пласмаски по салону, селектор, педальный узел, радиатор, тросики, трубки охлаждения и т.д. Спасибо многим соклубникам за комплектующие и советы. Сам процесс замены проблем не вызвал, но сервис и механики на нем грамотные, я у них уже 10 лет свою Chevrolet Tahoe обслуживаю. Вот так. Надеюсь помог немного.
dima1961
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
