Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:17 am
Включение основного бензанасоса
Сообщение Lebedev » Пн дек 28, 2015 9:58 pm
Подскажите господа,при вкл зажигание работает малый насос что в баке,на основной питание не идет,при заводке стартером начинает питание подаватся на основной правильно ли это, или питание на основной должно подаватся при вкл зажигании
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Включение основного бензанасоса
Сообщение cyrax » Пн дек 28, 2015 11:17 pm
Lebedev писал(а):Подскажите господа,при вкл зажигание работает малый насос что в баке,на основной питание не идет,при заводке стартером начинает питание подаватся на основной правильно ли это, или питание на основной должно подаватся при вкл зажигании
по логике вещей да, потому что тот который в баке подаёт топливо на тот который под .опой чтоб тот в свою очередь нагнетал давление в рампу, вероятней всего это сделано для того чтоб в рампе не было излишнего давления. Главное чтоб проблем с заводкой небыло!
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
