Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:19 am
При полном вывороте руля чтото трещит и едет как по щебенке
Сообщение Stargres » Вт ноя 17, 2009 9:41 pm
Ребята, подскажите, только при полном вывороте руля чтото трещит и едет как по щебенке volvo s 70,
потом все нормально что сломалось??
Stargres
Автомобиль: Volvo S70 TDI
Re: При полном вывороте руля чтото трещит и едет как по щебенке
Сообщение Viking » Вт ноя 17, 2009 10:47 pm
скорее всего шрус или оба или по очереди смотря с какой стороны звук.. а вообще слушать нужно
100-150 долл + замена (одна сторона, если подтвердится)
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение ivan@m » Вт ноя 17, 2009 10:59 pm
а мож резина трет просто?
Сообщение Vitaliy » Ср ноя 18, 2009 1:45 am
У меня был шум такой. На зимнюю переобул - пропал. Вывод - резина...
Vitaliy
Сообщение volvo244DLs » Ср ноя 18, 2009 12:10 pm
Проверка; Если при повороте руля появился треск, то нужно поворачивать на минимальных оборотах двигателя и на средних. Если при разных оборотах меняется частота и шум треска, то нужно менять шрус. :buba:
Сообщение Bruin » Пн ноя 23, 2009 6:01 pm
Если поворачиваешь при движении накатом и треска нет, а на передаче есть, то "граната" (ШРУС). Разборка с промывкой не помогут, только замена. Желательно с новым пыльником.
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Сообщение palex » Пн ноя 23, 2009 6:51 pm
Bruin писал(а):Если поворачиваешь при движении накатом и треска нет, а на передаче есть, то "граната" (ШРУС).
Убитый ШРУС может трещать и на накате.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение Bruin » Вт ноя 24, 2009 10:25 am
УБИТЫЙ! Но пока его убьешь... Надо очень постараться.
Bruin
Сообщение Peter Brave » Сб авг 14, 2010 4:56 pm
А вообще парни, если похрустывает на максимальном вывороте (ШРУС конечно, никакая не резина), то это большая проблема? Или можно пока ездить и не парить моцк?
Peter Brave
Сообщение Viking » Сб авг 14, 2010 11:20 pm
можно ездить, не долго... я у себя менял с одной стороны через 2 месяца как услышал, вторую строну через 3 мес... нечего с буксами трогаться и особенно при вывернутых колесах
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Peter Brave » Вт ноя 23, 2010 11:45 am
Конкретизирую вопрос. При появлении хрустов в ШРУСах, если на поворотах не газовать, сколько еще походит? Бывает такое, что в особо запущенных случаях хрустит на прямом ходу? И вообще интересно, кто до каких хрустов доездился. Большая ли вероятность клина, если учесть конструкцию ШРУСа, и до чего надо доездиться при этом? Может ли заклинить на прямом ходу, или скорее всего если клин - то скорее на перекрестке при повороте будет? :-D
Peter Brave
Сообщение Gosha » Ср ноя 24, 2010 9:39 am
Peter Brave писал(а):Конкретизирую вопрос. При появлении хрустов в ШРУСах, если на поворотах не газовать, сколько еще походит? Бывает такое, что в особо запущенных случаях хрустит на прямом ходу? И вообще интересно, кто до каких хрустов доездился. Большая ли вероятность клина, если учесть конструкцию ШРУСа, и до чего надо доездиться при этом? Может ли заклинить на прямом ходу, или скорее всего если клин - то скорее на перекрестке при повороте будет? :-D
Если хруст слышиться и при прямолинейном движении - то может заклинить или рассыпаться в любой момент, меняй их как можно скорей.
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Сообщение Rom » Ср ноя 24, 2010 10:12 am
Думаю смешного будет мало, если что-то случится в дороге, не дай бог на скорости, а это может быть как клин, так и колесо в одну сторону а машина в другую!
Сообщение Revizor » Чт ноя 25, 2010 10:30 am
Когда то, мне знакомый мастер говорил если хруст не сильний и только при полном вывороте колёс, то левую и правую гранату можно поменять местами и годик покататся. Сам такого никогда не делал, пишу то что говорил мастер!!! :buba:
Revizor
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Сообщение Peter Brave » Чт ноя 25, 2010 11:00 am
А таки резонно, это должно работать.
Peter Brave
Сообщение Rom » Чт ноя 25, 2010 11:10 am
А на 4хх гранаты одинаковые, что правая, что левая????
Сообщение Peter Brave » Чт ноя 25, 2010 11:35 am
Ага. http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=CCC00099 если есть регистрация тут - можно увидеть, что поз. 36 и 53 - одинаковые.
Peter Brave
Сообщение Revizor » Чт ноя 25, 2010 12:30 pm
Если пыльники нормальные (не потресканые), их можно не менять! Но гранату надо обязательно разобрать вымыть (бензином, киросином) и положить новой смазки!
Revizor
Сообщение Peter Brave » Чт ноя 25, 2010 7:59 pm
Пыльники нормальные, и недавно смазка вымыта и заложена восстановительная смазка хадо (я писал в другой теме об этом). Помогло, но не надолго.
Peter Brave
Сообщение Revizor » Чт ноя 25, 2010 8:33 pm
Я не то имел ввиду. Если на гранате выработка то никакая восстанавливающая смазка не поможет!!! Нужно пробовать менять гранаты местами, и при этом вымыть гранату и положить туда смазки (желательно ХАДО), дольше хватит.
Revizor
Сообщение Peter Brave » Пт ноя 26, 2010 12:46 pm
Ясно. Если бы знать про замену местами когда их перебирали недавно.
Peter Brave
Сообщение Viking » Вс ноя 28, 2010 9:41 am
Revizor писал(а):Если пыльники нормальные (не потресканые), их можно не менять! Но гранату надо обязательно разобрать вымыть (бензином, киросином) и положить новой смазки!
в комплекте с новой гранатой всегда идет новый пыльник...
Добил ты своим ходо до хруста на прямой...
меняй быстрей, и не парь людям голому..
Специально для тебя мой любимы анек: Мужик на СТО приехал и говорит, прихватите мне вот здесь немного сваркой, а я дома намертво проволокой примотаю!! :moil:
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Peter Brave » Вс ноя 28, 2010 1:08 pm
Viking писал(а):Добил ты своим ходо до хруста на прямой...
Нене, по прямой не хрустят, что ты... Да и на вывороте похрустывают пока только. И то не каждый раз. Я просто загодя готовлюсь к процедуре замены. Цены пробиваю...
Peter Brave
Вернуться в Подвеска
