VOLVO XC70 Беж
VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Evgeniy90 » Пон січня 11, 2016 5:22 pm
Приветствую. Собственно пересел с 244-й на данный аппарат. Куплена в ноябре 2015г. По вину 2002г.в., 2,4 Т. Прошла машинка 175 тыщ.
После покупки было сделано следующее:
"Вылечил" панель приборов (иероглифы на дисплее БК).
Ревизия замка заливной горловины (не закрывался).
Замена реле фонарей стопов и ЗХ.
Замена генератора (через 500 км после покупки потух родной, заменен на б/у оригинал).
Что планирую сделать в ближайшем будущем:
замена стекла левой фары (куплю, если у кого есть)
Ревизия (в случае необходисмоти замена ламп) всего освещения (фары, туманки, габариты, ЗХ)
Из серьезного:
АКПП (пинки и тугодумие когда резко оттормозился и пытаешься так же резко стартонуть. адаптация поможет?)
Плохой старт двига на горячую.
Пару фото:
ЗображенняЗображення
Ещё хотелось бы найти шильдики на заднюю дверь, у меня их почему-то нет (бита?).
Востаннє редагувалось Evgeniy90 в Вів травня 17, 2016 6:19 am, всього редагувалось 3 разів.
Evgeniy90
З нами з: Чет серпня 29, 2013 11:28 am
Автомобиль: Volvo 244 GL // XC70
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Barakuda_tm » Пон січня 11, 2016 5:46 pm
Машинка аккуратная, как для такого возраста )
На сколько я знаю на некоторых машинах отсутствие задних шильдов - это доп опция )
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення vnukoff » Пон січня 11, 2016 5:50 pm
Barakuda_tm написав:На сколько я знаю на некоторых машинах отсутствие задних шильдов - это доп опция )
Это не про ксюху) И наклейка Cross Country отсуствует, красили скорей всего ну или освежали, главное чтобы не была после шашлыка. Можно проверить прибором толщину краски и успокоится)
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення AndreyKa » Пон січня 11, 2016 6:01 pm
vnukoff написав:Это не про ксюху) И наклейка Cross Country отсуствует, красили скорей всего ну или освежали, главное чтобы не была после шашлыка. Можно проверить прибором толщину краски и успокоится)
И пробег сомнительный. Хотя всякое бывает 8-)
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Evgeniy90 » Пон січня 11, 2016 6:17 pm
AndreyKa написав:
По пробегу: машинка была на службе какого-то консульства в Киеве и есть тому подтверждение сервисная книга с прохождением ТО у официалов. После 100 тысяч, машинку продали в частные руки. Ну и якобы 75 т.к. она накатала пока попала ко мне (я, получается, 3-й хозяин). А вообще DICE, думаю, покажет скручен пробег или нет.
з.ы. Увеличивает вероятность правдивого пробега состояние салона - кожа в идеале, не потрескана/ не потерта. Ну и в принципе салон не "затаскан". Педальки тоже не слизаны.
Evgeniy90
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Алежон » Пон січня 11, 2016 6:31 pm
Не у перекупов в Киеве тысяч за 9 брал случайно?нормально скрученный пробег дайс не пркажет
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Evgeniy90 » Пон січня 11, 2016 6:40 pm
Алежон написав:Не у перекупов в Киеве тысяч за 9 брал случайно?нормально скрученный пробег дайс не пркажет
Не, брал в Одессе. И чутка дешевле.
Evgeniy90
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення ARTYHA » Пон січня 11, 2016 6:52 pm
Какой такой ТНВД????
если там дизель, то я вас расстрою, в 2002м году дизелей не было на этих машинах.
были моторы B5244T3 и B5234T7.
коробка если пинается, то адаптация не поможет вам уже.
удачной эксплуатации!
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Evgeniy90 » Пон січня 11, 2016 7:07 pm
ARTYHA написав:Какой такой ТНВД????
Пардон, моя ошибка. Не ТНВД, а ТН. У меня бенз 2,4. Но на самом деле я хз, в чем проблема. На холодную заводится с пол тыка, а как прогреется то уже нужно дольше крутить или отпускать и крутить ещё раз, тогда заводится.
Evgeniy90
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення ARTYHA » Пон січня 11, 2016 7:11 pm
странные симптомы..... явно не на 170 тыщ пробега. меряйте давление топлива для начала, а там будет видно.
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення ARTYHA » Пон січня 11, 2016 7:22 pm
и это, жопа не бита скорее всего.
дело в том, что крышка багажника пластиковая, и если была бы бита, то развалилась бы к чертям. скорее всего полировали или освежали.
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Evgeniy90 » Пон січня 11, 2016 7:42 pm
ARTYHA написав:и это, жопа не бита скорее всего.
А если просто снять эти шильды, след остался бы?
Evgeniy90
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Barakuda_tm » Пон січня 11, 2016 7:46 pm
Evgeniy90 написав:
Они на клею крепятся, срезают аккуратно и если клей убрать и запалировать - то вполне.
(ответьте на сообщение в лс :D )
Barakuda_tm
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Evgeniy90 » Сер січня 20, 2016 7:49 pm
Приветствую всех. Возникла проблемка небольшая. Суть вот такая: не горит передняя правая туманка, задняя правая туманка, правый фонарь ЗХ, а так же загорается ошибка "position light" при включении габаритов. На счет габаритов: визуально не заметил что именно не горит, но подозреваю что что-то тоже справа. Вопрос к знающим людям: возможно ли что сгорели лампы всех этих позиций? Как по мне, то скорее это реле какое-то на всю группе и ещё чего. По EWD ничего похожего не нашел (может плохо искал). Если кто сталкивался или просто знает причину прошу помощи. Заранее благодарен.
Evgeniy90
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення vitalik k » Сер січня 20, 2016 9:51 pm
Туманки не отслеживаются контроллером, и напряжение подается паралельно от одного реле, на задние габариты с разных. Задняя туманка вполне может быть и одна, левая или меняный фонарь без контакта на цоколе. Смотри предохранители, массы фонарей ну и сами лампочки тоже имеют свойство помирать от старости. :moil:
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Evgeniy90 » Сер січня 20, 2016 10:36 pm
vitalik k написав:Туманки не отслеживаются контроллером, и напряжение подается паралельно от одного реле, на задние габариты с разных. Задняя туманка вполне может быть и одна, левая или меняный фонарь без контакта на цоколе. Смотри предохранители, массы фонарей ну и сами лампочки тоже имеют свойство помирать от старости. :moil:
Спасибо за ответ. На счет задней туманки уже накопал, что действительно одна левая. Передняя получается что или лампа или контакт или ещё чего. И с ЗХ получается тоже лампа. Займусь поиском "виновника" методом исключения. Остался вопрос с габаритами, потому что если бы что-то не горело было бы проще, а так -визуально не могу понять где не горит. А ошибка глаза мозолит.
Evgeniy90
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення vitalik k » Чет січня 21, 2016 12:42 am
Контроль габаритов идет только по задним лампам, должны светить по две лампы на 5 ват, проверь номиналы ламп, двухнитивые лампы бывает пихают с замками не той конфигурации.
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення viktop » Чет квітня 28, 2016 5:23 pm
есть шильдики на ляду
viktop
З нами з: Чет квітня 28, 2016 5:07 pm
Автомобиль: volvo70xc
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення ok73 » П'ят травня 06, 2016 3:27 pm
На холодную заводится с пол тыка, а как прогреется то уже нужно дольше крутить или отпускать и крутить ещё раз, тогда заводится.[/quote]
У меня, при похожих симптомах, приговорили стартер на станции. Правда, я уже год после этого приговора езжу...
Festina lente!
ok73
З нами з: Пон вересня 30, 2013 11:35 am
Автомобиль: S60 AWD 2007
Re: VOLVO XC70 Беж
Повідомлення Evgeniy90 » Вів травня 17, 2016 6:15 am
ok73 написав:На холодную заводится с пол тыка, а как прогреется то уже нужно дольше крутить или отпускать и крутить ещё раз, тогда заводится.
У меня, при похожих симптомах, приговорили стартер на станции. Правда, я уже год после этого приговора езжу...[/quote]
В этом направлении уже немного продвинулся.
Сначала грешил на форсунки, что не держит какая-то (или несколько) и заливают, и соответственно уходит давления с рампы. Снял форсунки промыл, проверил на протечку - всё ок, давление держат, распыл нормальный. Поменял колечки резиновые и поставил всё на место. Результат - теперь и на холодную нужно дольше крутить. :?
Решил поменять свечи (даже если причина не в этом, лишним не будет, т.к. мои в нагаре и с разным зазором, причем большим, как по мне).
Теперь ближе к делу: давление в топливной рампе не держится. Когда включаешь зажигание и насос накачивает топливо, то с ниппеля на рампе топливо валит. Но после выключения, давление уходит за считанные секунды. А на сколько я знаю, должно с 3 до 2 атм уходить мин за 20 (примерно так, поправьте если напутал).
Куда копать: РДТ, топливный насос, топливо провод?
Evgeniy90
Повернутись до S | C | XC Series
