Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:36 am
Нужен очень регулятор холостого хода Вольво-850
Сообщение Андрей 850 » Ср ноя 18, 2009 2:01 pm
Здравствуйте!Нигде не могу найти регулятор холостого хода.Машина 95 года.Стала дергаться года нажимаешь газ приезде,а потом просто глохнуть и не заводиться.На СТО сказали что дело в регуляторе.Подскажите может хорошую разборку?
Андрей 850
Re: Нужен очень регулятор холостого хода Вольво-850
Сообщение sobur2000 » Чт ноя 19, 2009 3:38 am
Андрей 850 писал(а):Здравствуйте!Нигде не могу найти регулятор холостого хода.Машина 95 года.Стала дергаться года нажимаешь газ приезде,а потом просто глохнуть и не заводиться.На СТО сказали что дело в регуляторе.Подскажите может хорошую разборку?
Напишите мне в личку и укажите марку и объем двигателя, хорошо бы фото регулятора, они разные бывают и цифры на нем. И еще укажите город? Ну ведь читать нужно правила раздела!
Всем желаю УДАЧИ!
С уважением, Олег Федорович. Звоните 0503916540, 0937405704,0671167668
sobur2000
Автомобиль: ГАЗ2410
Сообщение ivan@m » Чт ноя 19, 2009 1:53 pm
если это клапан холостого хода то если его отключить просто машина будит ездить.
была та же история.сначала ездил на отключеном(хх 1200)об.потом промыл почистил и все ок.
зы.откуда будешь?
Сообщение dukha » Чт ноя 19, 2009 11:51 pm
Согласен на 100%,если клапан ХХ, то почистить его можно за 5 минут, кстати намного дешевле,чем покупать новый :D
dukha
Автомобиль: Volvo 850 T5
Сообщение ivan@m » Пт ноя 20, 2009 10:40 am
да и проверить легко.когда снятый.
Сообщение Андрей 850 » Вт ноя 24, 2009 1:58 pm
да его один раз почистили,он вроде как нормально стал работать,а потом все-равно не держит холостой ход.Сам я из Харькова.машина 95 года,двигатель 2,5-10 клапанов.но я нашел его уже.теперь у меня другая проблема,у меня стал проподать газ,когда машина только прогревается
начинает дергаться и глохнуть в итоге. :buba:
Андрей 850
Сообщение Diringer » Вт ноя 24, 2009 9:21 pm
Андрей 850 писал(а):...На СТО сказали что дело в регуляторе...
Если не секрет, на каком именно СТО?
Diringer
Сообщение ivan@m » Вт ноя 24, 2009 9:52 pm
в ходу глохнет? или только когда сама работает без вмешательства?
Сообщение dukha » Чт ноя 26, 2009 1:33 pm
Надо смотреть расходомер воздуха и ВСЕ!! патрубки
dukha
Сообщение vitvolv » Чт ноя 26, 2009 10:38 pm
Андрей 850 писал(а):да его один раз почистили,он вроде как нормально стал работать,а потом все-равно не держит холостой ход.Сам я из Харькова.машина 95 года,двигатель 2,5-10 клапанов.но я нашел его уже.теперь у меня другая проблема,у меня стал проподать газ,когда машина только прогревается
заезжай к нам на сто,посмотрим,поможем,кстати,на завтра там у нас сборы тел.0951987460
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение slava_n » Пт янв 22, 2010 1:24 am
привет. у меня гдето есть такой,если надо--- маякни!
Сообщение alexej » Пт янв 22, 2010 2:14 am
А почему у меня могжет не подниматс ХХ для прогрева двигателя???или это так и должно быть???
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Сообщение ivan@m » Пт янв 22, 2010 11:23 am
у меня на прогреве максимум до 900 доходит и всё.
Сообщение alexej » Пт янв 22, 2010 11:33 am
ivan@m писал(а):у меня на прогреве максимум до 900 доходит и всё.
а у меня всё время такой ХХ!!ну мож чуть меньше...
alexej
Сообщение ivan@m » Пт янв 22, 2010 12:02 pm
дык и у меня примерно такой же на прогреве чуть подымается,после гдето 800+- становится.
Сообщение Харитон » Вс янв 23, 2011 5:15 pm
ivan@m писал(а):да и проверить легко.когда снятый.
как? Спасибо!
Харитон
Автомобиль: Volvo 850. ESTATER
Сообщение ALASTOR » Чт фев 03, 2011 12:04 pm
У меня похожая проблема. датчик трех проводной.
Снимал патрубки с него и пытался наблюдать когда крутит стартер то он постепенно открывается... а вот как он себя ведет дальше не очень то ясно...
Заводиться машина нормально но на холодную обороты 400-500 приходится держать 1500 пока стрелка температуры не шевельнется тогда можно пускать держит 700 гдето, ну а прогревается то 800-900. расходомеры менял не помогает.
Датчики температуры по сопротивлению в норме.
Как проверить РХХ ?
0672789992
ALASTOR
Автомобиль: Audi a4 B5 1/8TQ
Клубная карта №: 66
Сообщение drop » Чт фев 03, 2011 11:58 pm
Для начала нужно было колодку диагностики глянуть а то так весь инжектор поменяеш
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ALASTOR » Пт фев 04, 2011 12:25 am
drop писал(а):Для начала нужно было колодку диагностики глянуть а то так весь инжектор поменяеш
Спасибо за ценный совет, :buba: .
А если колодки нет... точнее на двигателях B230FT(по крайней мере моем) есть но двух пиновая ... че делать сер? ехать к официалам?
Это вариант когда я им машину покажу :) во офигеют.
Более конструктивные решения :?
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
Сообщение Revizor » Пт фев 04, 2011 10:48 am
А свечи с проводами меняли? Была похожая хрень, на холодную всё ОК, когда прогревалась до робочей температури, холостые конкретно плавали, а на ходу авто очень сильно дёргалось. Проблела была в треснувшем бегунке трамблёра. А так сразу и не догадаэшся вчём причина. :roulette:
Revizor
Автомобиль: 850 T-5 АКПП
Сообщение drop » Вс фев 06, 2011 1:09 pm
При чем тут( точнее на двигателях B230FT(по крайней мере моем) есть но двух пиновая ... че делать сер? )
ето машина 850 и человеку уже насоветовали попасть на деньги. Или мы поумничать решили ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ALASTOR » Вс фев 06, 2011 1:33 pm
drop писал(а):
ALASTOR писал(а):
drop писал(а):При чем тут( точнее на двигателях B230FT(по крайней мере моем) есть но двух пиновая ... че делать сер? )
Стоп я написал про свою проблему :) А ты читай лучше. Просто у меня похожая фигня.
Вопрос задан по существу "Как проверить РХХ?"
Если ответов кроме диагностики не знаем. то смысл этого всего ?
0672789992
ALASTOR
Клубная карта №: 66
