Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 5:35 am
850 В5252 глухой стук в двигателе.
Сообщение Шкипер87 » Пн янв 25, 2016 1:07 am
Вольво 850
Двигатель В5252
На прогретом двигателе после получаса эксплуатации в районе первого цилиндра появляется глухой стук, появляется вместе с шумом гидрокомпенсаторов (залил синьку ликви моли)
Компрессия 12.5/13
Свечи новые рабочие.проверяли на стенде
ВВпровода не пробивают.
Крутили двигатель без нагрузки, ни каких шумов нет.
Валы (метки) выставлены.
Двигатель запускается и работает идеально в любую погоду.
Сальники на валах не текут
На оборотах стук пропадает (вместе с шумом гидриков)
Прокладки ВП/ВЫП целые.
Тосол/масло не уходит, температура в норме, печка греет.
Грм новый, ролики новые, ни где не касаются.
Форсунки в норме.Проверяли на стенде.
Давление масла в норме. Не проверяли , но лампа на хх даже намеков не дает.
Что может стучать?
Ты-не ты, когда тачке кранты... :viking:
Шкипер87
Автомобиль: volvo 850 B5252S
Re: 850 В5252 глухой стук в двигателе.
Сообщение kysperiyse » Пн янв 25, 2016 8:43 pm
Шкипер87 писал(а):Вольво 850
Двигатель В5252
Компрессия 12.5/13
Что может стучать?
у меня стук был из за провернутых вкладышей,по звуку чуть громче компенсаторов,провернуло после заливки чудо присадки ликви моли)
kysperiyse
Сообщение Шкипер87 » Пн янв 25, 2016 10:06 pm
Двигатель В5252
Компрессия 12.5/13
Что может стучать?
Так давление масла есть же.
И да, ликви моли не оч...
Шкипер87
Сообщение ivan@m » Пн янв 25, 2016 10:26 pm
давление может и быть
Сообщение asvodessa » Вт янв 26, 2016 2:13 am
На стучащем моторе,вполне еще может быть давление,по крайней мере в начале,но долго не проживет.Недавно делал R6 Мерсовский,так он уже прилично постукивал,а давление еще 1.5 кг.на холостых было и 3 кг на оборотах.Когда разобрали,коренные вкладыши на 2-х шейках просто повыпадали.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение ivan@m » Вт янв 26, 2016 7:44 pm
у меня вон полукольца в поддоне лежали и колено при выжиме сцепы ходило на 5 мм туда сюда
и давка была. и тарабанил как пулемет максим.
Сообщение Шкипер87 » Пт фев 05, 2016 10:59 am
ivan@m писал(а):у меня вон полукольца в поддоне лежали и колено при выжиме сцепы ходило на 5 мм туда сюда
Продефектовали мотор: поршни , вкладыши, шатуны, кольца, колено, клапана, распредвалы, постели валов, направляющие в норме! Поменял гидрики, сальники, кольца- собрал , стук в районе термостата остался. Это п...здец какой-то!
Шкипер87
Сообщение xoxlov » Пт фев 05, 2016 11:31 am
Сними ремень агрегатов, заведи послушай.
Сообщение Шкипер87 » Сб фев 06, 2016 8:00 pm
xoxlov писал(а):Сними ремень агрегатов, заведи послушай.
Снимал уже, я уже добился с нее расхода 7.5/11
; движек работает хоть стакан с водой ставь и стружит отлично, а стучит как прогреется и только на холостом.
Шкипер87
