Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:47 pm
охлаждение 460
охлаждение 460
Сообщение meilleur » Ср ноя 25, 2009 5:23 pm
помогите найти сливную пробку блока цилиндров. 460 91
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: охлаждение 460
Сообщение palex » Ср ноя 25, 2009 6:22 pm
meilleur писал(а):помогите найти сливную пробку блока цилиндров. 460 91
сливается через сливную пробку радиатора, открутив предварительно пробку и заглушку для удаления воздуха на патрубке печки.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Re: охлаждение 460
Сообщение meilleur » Ср ноя 25, 2009 6:35 pm
спасибо, но все таки надо с блока цилиндров слить тоже, так как там вода сейчас, а залить тосол надо
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: охлаждение 460
Сообщение vitvolv » Ср ноя 25, 2009 6:48 pm
под выпускным коллектором,над масл.насосом
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Re: охлаждение 460
Сообщение Rom » Ср ноя 25, 2009 8:20 pm
vitvolv писал(а):под выпускным коллектором,над масл.насосом
Я сливал с нижнего патрубка, снял его аккуратно чтоб руки не обжечь, перед этим промыв систему и открыв в салоне печку. У меня на гараже есть крутой подьем, вот я на него сначала задом заехал, постоял немного пока еще стекло, потом передом заехал, потом стал ровно и залил концентрат 50\50 с дисцилятом, вошло в аккурат 5,5 литра.
Re: охлаждение 460
Сообщение sobur2000 » Ср ноя 25, 2009 9:11 pm
Прорбки сливной нет, снимать надо нижний патрубок. Книгу купите или скачайте, там такие мелочи подробно описаны.
Всем желаю УДАЧИ!
С уважением, Олег Федорович. Звоните 0503916540, 0937405704,0671167668
sobur2000
Автомобиль: ГАЗ2410
Re: охлаждение 460
Сообщение meilleur » Ср ноя 25, 2009 9:35 pm
вот именно, книжка пишет, что сливная пробка находится на правой торцевой части блока возле масл. насоса, но все же найти не могу
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: охлаждение 460
Сообщение meilleur » Ср ноя 25, 2009 9:38 pm
в книге пишут до 7л
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: охлаждение 460
Сообщение Rom » Ср ноя 25, 2009 9:51 pm
в книге пишут до 7л
неспорю в разных движках по разному у мну В18КР карбюратор, вот сюда лезет 6 литров, в твой инжектор лезет больше.
Тем более что книжка пишет что:
Емкость системы охлаждении двигателя и отопления салона, л:
карбюраторный двигатель: 6;
двигатели с впрыском топлива: 7.
Re: охлаждение 460
Сообщение vitvolv » Ср ноя 25, 2009 10:12 pm
meilleur писал(а):вот именно, книжка пишет, что сливная пробка находится на правой торцевой части блока возле масл. насоса, но все же найти не могу
Все правильно,нащупать ее тяжело,болт на 11(без сливной пробки эти двигателя еще не встречал)
vitvolv
Re: охлаждение 460
Сообщение meilleur » Ср ноя 25, 2009 11:13 pm
спасибо большое. думаю, что завтра найду)
meilleur
Автомобиль: 460GL
