Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 7:20 am
Заміна ГБЦ
Заміна ГБЦ
Сообщение Женя » Вс фев 14, 2016 6:08 pm
Привіт вольвоводам! В мене є таке питання, чи можна замінити (без переробок) головку ГБЦ з 530 на 160? Так як 530 в мене потребує ремонту (заміни направляючих втулок ) а 160 стоїть готова до експлуатації.
Женя
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение GERXTRM » Пн фев 15, 2016 10:25 pm
Все головки на редблоках взаимозаменяемые
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение Женя » Пн фев 15, 2016 11:04 pm
А куда выпускать картерные газы? Сейчас они у меня выходят с блока,а на 160 голове тоже есть в крышке отверствие для отвода картерных гозов.
Женя
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение GERXTRM » Вт фев 16, 2016 2:25 am
Крышку переставь со старой головы. Пускай с блока и выходят
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение Женя » Вт фев 16, 2016 11:28 am
Крышку переставить не получится она другая на 530 голове на крышке с зади и спереди арки а на 160 только спереди.
Женя
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение Серега » Вт фев 16, 2016 11:28 am
GERXTRM писал(а):Крышку переставь со старой головы. Пускай с блока и выходят
Крышки нельзя поменять,они разные да и головки должны бить разные по распредвалам и высоте открытия клапанов,думаю надо посмотреть по гринбуку что можно на что менять.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение Женя » Вт фев 16, 2016 12:46 pm
Серега посмотрите если не трудно по гринбуку что можно на что менять.буду очень благодарный .
Женя
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение vitalik k » Вт фев 16, 2016 12:49 pm
Заглуши в блоке. возьми с головы, после крышки должен быть пламягаситель с отводом к заслонке или заглуши в крышке.
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение Женя » Чт фев 25, 2016 1:06 pm
Фонаты вольво, есть еще один вопрос Как узнать какой кубатуры у меня двигатель ,на блоке никаких обозначений нет кроме номера двигателя :?
Женя
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение vitalik k » Чт фев 25, 2016 1:48 pm
По размеру поршня.
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение Женя » Чт фев 25, 2016 3:46 pm
Дело в том что мотор в зборе на машине еще работает а я планирую его ремонт (замена колец) .Как узнать какой мотор не снимая головы???
Женя
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение GERXTRM » Чт фев 25, 2016 4:08 pm
Скинуть сюда фото для начала. По годам В21А должен быть, но если головка 530 стоит, то скорее всего не родной мотор уже.
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение Женя » Чт фев 25, 2016 4:24 pm
Да мотор не родной .Куплен был мной 3 года назад. Блок ничем не отличается кроме отвода картерных газов, на нем они выходят с блока, а на В21А с головы .На блоке возле масляного фильтра должна быть маркировка двигателя но ее нет также как и на В21А :?
Женя
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение GERXTRM » Чт фев 25, 2016 4:27 pm
На В230х, к примеру, модель блока с обоих сторон указывается, как под впускным, так и под выпускным.
Re: Заміна ГБЦ
Сообщение Женя » Чт фев 25, 2016 4:32 pm
У меня похоже какойто гибрид :o
Женя
