Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:51 am
740 В200ЕТ не заводится
Сообщение Bogdan_740 » Вс фев 28, 2016 8:38 pm
Ну я канечно понимаю что ето скорей всего банальное совпадение, но все таки может у кого что подобное было. Загнал машину на мойку заехал своим ходом заглушил помыли машину, двигатель не мыли. А как выезжать то машина не заводится. Искра есть но мне кажется что слабоватая.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: 740 В200ЕТ не заводится
Сообщение Alex 27 » Вс фев 28, 2016 8:49 pm
проверте провода на акб с контролькой
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Сообщение Alex 27 » Вс фев 28, 2016 8:54 pm
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вс фев 28, 2016 9:09 pm
там нада смотреть ещё какой впрыск в карбюраторе или как качает бензонасос
Alex 27
Сообщение Bogdan_740 » Вс фев 28, 2016 9:22 pm
Alex 27 писал(а):там нада смотреть ещё какой впрыск в карбюраторе или как качает бензонасос
Двигатель инжекторный
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Alex 27 » Вс фев 28, 2016 9:30 pm
мне кажется катушка
Alex 27
Сообщение tyrgyn » Вс фев 28, 2016 9:46 pm
У тебя механический инжектор. Если я не ошибаюсь. Топливо поступает?
tyrgyn
Автомобиль: volvo940
Клубная карта №: 44
Сообщение Bogdan_740 » Вс фев 28, 2016 9:50 pm
tyrgyn писал(а):У тебя механический инжектор. Если я не ошибаюсь. Топливо поступает?
самый обыкновенный инжектор, 4 форсунки по 2 проводка на каждую.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Вс фев 28, 2016 9:55 pm
А что до топлива то вроди поступает, там сверху на топливной рамке клапан стоит я так понимаю он на обратку, может он засел в открытом положение ?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение cyrax » Вс фев 28, 2016 10:53 pm
с толкача не пробовали? или лучше тянуть
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Сообщение Bogdan_740 » Пн фев 29, 2016 12:12 am
cyrax писал(а):с толкача не пробовали? или лучше тянуть
Пробовали таскать пока тянули то что то вроли пыталась завестись. Но переставали тащить и все станет сразу без признаков жизни.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Timelife » Пн фев 29, 2016 1:38 pm
а насос вообще качает?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Серега » Пн фев 29, 2016 2:02 pm
В 740 трамблер сзади стоит на головке вот его и смотри,туда обычно вода с капота попадает.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение vnukoff » Пн фев 29, 2016 4:16 pm
Коммутатор проверь( можно от таза)
Сообщение Bogdan_740 » Пн фев 29, 2016 4:27 pm
Timelife писал(а):а насос вообще качает?
Да, когда стартером крутишь слышно что качает.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Пн фев 29, 2016 4:35 pm
vnukoff писал(а):Коммутатор проверь( можно от таза)
Где комутатор искать ??? А то я его чет не видел.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение papandos » Пн фев 29, 2016 4:59 pm
Датчик коленвала в каком состоянии? Смотрели не где не коротит проводка к нему?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение ivan@m » Пн фев 29, 2016 8:20 pm
я бы начал с трамплера. потом дк
Сообщение ARTYHA » Пн фев 29, 2016 9:37 pm
ivan@m писал(а):я бы начал с трамплера. потом дк
Вань, ну это ты! У тебя опыт! А кому-то проще начать с карба или мехинжектора на ет моторе.
А на ет моторе карб бензиновый или дизельный?
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн фев 29, 2016 9:38 pm
у меня опыта ноль, в иномарках не понимаю, но я бы начал с проверки наличия топлива
Сообщение Bogdan_740 » Пн фев 29, 2016 10:11 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):у меня опыта ноль, в иномарках не понимаю, но я бы начал с проверки наличия топлива
Я думаю топлива достаточно, потому как выкрутил свечи они мокрые, поставил запасные их хватило один раз завести и тоже их залило. И опять таскали, теперь хоть признаки жизни подает стреляет но всеравно только перестают тащить сразу тухнет. Мне всетаки кажется что искра очень слабая, снял распределитель посмотрим что там почистим.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Вт мар 01, 2016 8:45 am
Раскрутил распределитель, и воды там не было... Было масло, много масла все в масле и бегунок и крышка и контакты, почистили помыли посмотрим теперь что будет.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Серега » Вт мар 01, 2016 2:24 pm
Сначала посмотри откуда масло а потом став трамблер,иначе все будет повторятся.
Серега
Сообщение Bogdan_740 » Ср мар 02, 2016 10:34 pm
И так распределитель почистил поставил, сразу новые свечи. Завел, завелась и стала совсем другая машина. Работает ровно, ускорение тоже намного лучше стало. А тем откуда масло сильно не парился потому как распределителю не долго осталось, в ближайшем будущем будем пытаться избавится от него.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Timelife » Чт мар 03, 2016 12:09 pm
щось зробиш - відпишись. також цікаво:)
Timelife
Сообщение ivan@m » Чт мар 03, 2016 10:47 pm
пожалуйста.
Сообщение Bogdan_740 » Чт мар 03, 2016 11:22 pm
Спасибо всем
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение MOOSE » Чт мар 24, 2016 7:20 pm
там два уплотнительных колечка, что б масло не попадало
