Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:07 pm
Центральный замок в вольво 850
Сообщение Игорь74 » Сб фев 13, 2016 3:15 pm
Подскажите где искать-не работает центральный замок,работает только замок лючка,куда лезть?
Re: Центральный замок в вольво 850
Сообщение vodila2009 » Сб фев 13, 2016 7:51 pm
Игорь не знаю как у тебя,у меня стоят на передних дверях так называемые управляющие,если на передней левой не работает,попробуй на правой,если и там нет-надо искать напругу,но смущает что работает я так понял замок заливной горловины?
vodila2009
Сообщение Игорь74 » Сб фев 13, 2016 8:06 pm
На правой тоже самое,и да только лючок закрывает
Сообщение Aleksandr » Вс фев 14, 2016 8:43 am
Я бы полез к релюшке. Если не ошибаюсь стойт под торпедой с водительской стороны. Может еще сигналка дать глюк. У меня когда-то багажник не закрывался, оказалось сигналка.
Aleksandr
Сообщение Игорь74 » Вс фев 14, 2016 9:30 am
Сама сигналка работает,ставится снимается,а замки не закрываются,буду реле смотреть
Сообщение Игорь74 » Вс фев 28, 2016 8:09 pm
Подскажите,что это за датчик или х.з. что это,для чего оно,фотка не моя нашел похожее чтото.Стоят и на педали сцепления и на тормозе.
Полез снимать реле центр,замка,не снял,не смог долезть туда,туча всякой хуйни натыкана,зато эту хреновинку сламал,притулил как то,короче два вопроса
-что это за датчик
-как долезть до реле центрального замка
Сообщение Игорь74 » Пн фев 29, 2016 8:18 pm
Короче,заебался я тараканов ловить,в субботу поеду к электрику
Сообщение Игорь74 » Чт мар 24, 2016 10:45 pm
Сам допетрил,то на фотке датчики круизконтроля
Сообщение Игорь74 » Чт май 05, 2016 8:37 pm
Купил реле цз-не оно,купил замок водит двери-не оно,до электрика еще не доехал,осталось донора купить
есть версия диверсии,так как с рукожопами ,которые делали машину после дтп ,расстался не по родственному,может кто что еще подскажет
лючек бенза только работает,все остальное нет,сигналка тоже норм работает,привязал две веревочки к тяге которая идет от наружного замка багажника и смыкаю чтоб открыть закрыть
не понимаю я в электрике,по гаражу разводку сделать да,мое,с розетками и освещением,а в машине днарь,памагите кто чем посоветует
,привязал две веревочки к тяге которая идет от наружного замка и смыкаю чтоб открыть закрыть :(
Сообщение MAXIMDELAET » Ср июн 05, 2019 12:28 pm
Здравствуйте, решили проблему? Точь в точь такая же проблема, борюсь уже года 2-3...
MAXIMDELAET
