AndreyKa написав:Возможно ли снять личинку замка с одной рулевой колонки и поставить на другую? Если возможно то как.
Я думаю и на 850 тоже должно элементарно меняться.По идее там где личинка ,где то маленькое отверстие должно быть .Если на 850 так как в остальных , то в отверстие нужно нажать и повернуть ключь или в 1 положение или между 0-1, при этом ключ с личинкой легко выйдет из корпуса замка.
