Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:32 pm
Вопрос по лампам
Вопрос по лампам
Сообщение AndreyKa » Вс мар 13, 2016 12:18 am
Какие должны быть лампы в стоп-сигналах, габаритах и прочих световых приборах? С каким-то определенным сопротивлением?
Из-за чего сей сыр-бор. Дошли руки заменить лампочку в приборке, которая отвечает за индикацию неисправности световых приборов. Она сейчас горит постоянно, независимо от того включен свет или нет. Вытащил светодиоды из габаритов, заменил на лампы которые там были, ничего не изменилось. В ближнем и дальнем свете стоят обычные галогены.
В заднем фонаре обнаружил лампу с двумя спиралями. Это колхоз или нет?
Re: Вопрос по лампам
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 13, 2016 1:21 am
AndreyKa писал(а):В заднем фонаре обнаружил лампу с двумя спиралями. Это колхоз или нет?
это удача
Сообщение Bogdan_740 » Вс мар 13, 2016 1:59 am
у меня тоже была проблема с этой лампочкой на приборке. Загнал до электрика он мне почистил все контакты и поменял лампочки. теперь все норм, но у меня не горела она постоянно горела только когда нажимал на тормоз или включал свет.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение AndreyKa » Вс мар 13, 2016 9:36 am
Bogdan_740 писал(а):у меня тоже была проблема с этой лампочкой на приборке. Загнал до электрика он мне почистил все контакты и поменял лампочки. теперь все норм, но у меня не горела она постоянно горела только когда нажимал на тормоз или включал свет.
Ну здесь то хоть ясно куда копать.
Сообщение caktus » Вс мар 13, 2016 10:14 am
AndreyKa писал(а):Какие должны быть лампы в стоп-сигналах, габаритах и прочих световых приборах? С каким-то определенным сопротивлением?
Скорее всего проблема в блоке контроля исправности ламп.( Находится в багажнике, синего цвета коробочка с надписью lamp control)
caktus
Автомобиль: 960 3.0
Сообщение AndreyKa » Вс мар 13, 2016 10:20 am
В универсале где конкретно его искать?
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 13, 2016 10:26 am
прежде чем копать нужно для начала разобраться как работает лопата :roulette: ну да ладно, так как правильно поставленный вопрос являет собою 70% ответа...
AndreyKa писал(а):Дошли руки заменить лампочку в приборке, которая отвечает за индикацию неисправности световых приборов.
за неисправность отвечает не лампочка, а блок комфорта. Внимание вопрос! Что такое блок комфорта, за что он отвечает, и как он работает (в частности на вольво 850)???
AndreyKa писал(а):Она сейчас горит постоянно, независимо от того включен свет или нет.
Внимание вопрос! Каков алгоритм работы блока комфорта и лампочки-сигнализатора???
Внимание вопрос! Сколько спиралей должно быть в трехконтактной лампе заднего "стопа/габарита"?
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 13, 2016 10:31 am
caktus писал(а):Скорее всего проблема в блоке контроля исправности ламп.( Находится в багажнике, синего цвета коробочка с надписью lamp control)
ну что же, дамы и господа... зрители выигрывают у "знатока с лопатой" 1:0 :(
Сообщение caktus » Вс мар 13, 2016 10:33 am
AndreyKa писал(а):В универсале где конкретно его искать?
Не помню про 850, в девятисотых он в левом крыле за обшивкой багажника рядом с антенной.
caktus
Автомобиль: 960 3.0
