Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:18 pm
Поговорим о сигнализации
Сообщение AndreyKa » Вт мар 22, 2016 7:44 pm
Поступила информация, что у нас в городе очень часто вскрывают машины с целью поживиться содержимым салона или багажника. Вскрывают не методом выбивания стекла, а считывают код сигнализации либо включают глушилку чтобы машина не стала на сигнализацию,после дожидаются пока жертва уйдет за покупками или еще куда. А потом открывают машину своим ключем, берут что им надо и уходят. Тут есть обсуждение https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4633223
Там же нашел ссылку, где упоминаются сигнализации, которые читаются кодграббером https://www.drive2.ru/l/4899916394579240938/ Хотел этим летом обновить сигнализацию, теперь даже незнаю на что смотреть.
Интересно, штатная сигнализация Volvo находится в зоне риска?
Что самое интересное обносят не только дорогие машины. Похоже что действуют по принципу: что открылось, то и берем.
Re: Поговорим о сигнализации
Сообщение lex2009 » Вт мар 22, 2016 8:08 pm
Сам так попал, поставил на сигналку она тут же снялась поставил ещё раз ушёл, и привет. Это я к чему они когда когда кодграббером считывают это заметно, сигналка либо не реагирует либо дуреет, так что надо 2 раза закрывать машину. Вобщем теперь знаю что если началась такая фигня то проще скинуть аккум и уйти закрыв на замок. Сигналка была шериф. Сейчас стоит http://winauto.ua/product/car-alarm-con ... r-two-way/
lex2009
Сообщение lex2009 » Вт мар 22, 2016 8:35 pm
Добавлю смысл в том что сигналка каждый раз меняет код, и пока ты думаешь что она белку поймала нажимая по 10 раз на кнопку они считывают последовательность кодов и исходя из этого граббер просчитывает следующий код для открытия.
lex2009
Сообщение AndreyKa » Вт мар 22, 2016 9:33 pm
Ну у меня сигнализация порой тупит. То не ставится, то не снимается. Поэтому хочу поменять.
Сообщение AndreyKa » Вт мар 22, 2016 9:35 pm
lex2009 писал(а):Сам так попал, поставил на сигналку она тут же снялась поставил ещё раз ушёл, и привет. Это я к чему они когда когда кодграббером считывают это заметно, сигналка либо не реагирует либо дуреет, так что надо 2 раза закрывать машину. Вобщем теперь знаю что если началась такая фигня то проще скинуть аккум и уйти закрыв на замок. Сигналка была шериф. Сейчас стоит http://winauto.ua/product/car-alarm-con ... r-two-way/
Ну при работе граббера поидее сигналка не должна дуреть, ибо он только читает.
Последний раз редактировалось AndreyKa Вт мар 22, 2016 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grigor » Вт мар 22, 2016 9:51 pm
[quote="AndreyKa"]Поступила информация, что у нас в городе очень часто вскрывают машины с целью поживиться содержимым салона или багажника.
Привет всем. Андрей у меня во дворе уже 4 авто вскрыли две точно этим грабёром. И каждый раз с шести вечера крутились недоросли не с нашего района. Даже общался с младшим поколением все говорят не наши. Мне врать не будут. Пасем потихоньку сами. Может и отловим этих чартей.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Bobrik » Вт мар 22, 2016 10:22 pm
- Можно не менять "сигналку", просто отключить открытие ЦЗ при снятии с охраны и смириться с неудобством открывания машины ключем.
- Поставить "сигналку" с ИК связью (но очень мал радиус действия)
Ну и если успокоит владельцев старых систем, то новые машины с безключевым доступом открываються и угоняются еще быстрей (только оборудовоние подороже граберов будет)
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение AndreyKa » Вт мар 22, 2016 10:50 pm
Bobrik писал(а):- Поставить "сигналку" с ИК связью (но очень мал радиус действия)
А что есть такие в продаже?
Сообщение Bobrik » Вт мар 22, 2016 11:19 pm
Никогда не искал, но лично видел у знакомых пару раз, с виду брелки выглядели заводскими, срабатывали почти вплотную к машине и в определенном месте
Bobrik
Сообщение awn » Ср мар 23, 2016 3:02 am
Затраты vs. польза? Ну открыли грабером а не разбили стекло. Значит стекло осталось целым. Что вынесли -- в обоих случаях одинаково (резонное предположение). Вопрос: стоят ли переживания, как защититься от грабера затраченных на переживания усилий?
PS. Это НЕ значит, что не нужно их отловить. Это про то, что затраты на защиту чего-то в салоне должны быть всё-таки адекватны защищаемому.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение lex2009 » Ср мар 23, 2016 10:08 am
Это значит что в салоне я уже года 2 ничего вобще не оставляю, могу изредка в багажник кинуть.
lex2009
Сообщение UASM1Le » Ср мар 23, 2016 11:25 am
да, что бы не придумали, все можно вскрыть ... без смысла.
Можно и блютуз сигналку придумать не сложное устройство в целом.
Выигрывает gsm сигналка, но опять же ... можно глушить ... и даже пришла смс выбежал ты ... видишь грабят ... что будешь делать ? - тогда уже и ствол покупай ... ну так, что б шансы были выше.
AndreyKa, если у тебя оригинальная вольво сигналка дай знать как снимешь :))) Хочу сток :)
UASM1Le
Автомобиль: Volvo 850(2.0 T5)
Сообщение AndreyKa » Ср мар 23, 2016 12:39 pm
UASM1Le писал(а):AndreyKa, если у тебя оригинальная вольво сигналка дай знать как снимешь :))) Хочу сток :)
Пфф, сам бы поставил, навреное. Стоит sherif, думал поставить тоже sherif, только посвежее.
Сообщение manhunt » Пн дек 18, 2017 10:53 am
А я брав S80 з відключеною сігналкою - тобто працює тільки ЦЗ.
Вона якось програмно відключається Відою? Чи як в основному її деактивують? Просто хотілось би відновити все :?
manhunt
Сообщение vitalik k » Пн дек 18, 2017 11:23 am
manhunt писал(а):А я брав S80 з відключеною сігналкою - тобто працює тільки ЦЗ.
Треба зрозуміти чи була вона з заводу встановлена, дивись деталізацію в віді, там вказано.
Сообщение manhunt » Пн дек 18, 2017 12:47 pm
vitalik k писал(а):Треба зрозуміти чи була вона з заводу встановлена, дивись деталізацію в віді, там вказано.
ну на торпедо є якась червона мигалка яка не мигає)
manhunt
Сообщение Игорь74 » Пн дек 18, 2017 9:46 pm
Попробуй просто закрыть ключом,не ставя на брелок,походу заводская сигналка
Сообщение Алежон » Пн дек 18, 2017 10:13 pm
это датчик системы климата,и далеко не у всех туда выведен диод сигнализации есть и без него,для начала проверь диод.А сигнализацию проверить просто,ставишь на сигналку с открытыми окнами,через 5 минут без нажатой кнопки движения в салоне,засовываешь во внутрь голову она должна начать орать
Сообщение vitalik k » Пн дек 18, 2017 10:25 pm
У тій "мигалці" розташовано фотодатчик клімату та світлодіод сигналки, у VIDA вибери пункт "информация о автомобиле" в опціях дивись що було з заводу.
Сообщение manhunt » Вс дек 31, 2017 1:42 am
vitalik k писал(а):У тій "мигалці" розташовано фотодатчик клімату та світлодіод сигналки, у VIDA вибери пункт "информация о автомобиле" в опціях дивись що було з заводу.
то походу шо і нема :(
manhunt
Сообщение vitalik k » Вс дек 31, 2017 1:13 pm
Звичайний европейський бомж комплект на МТ, але може це і на краще, меньше всіляких непотрібних функцій які мають звичку виносити мізки. 8-)
Сообщение oleksandr » Вс дек 31, 2017 2:54 pm
и у меня назрел вопрос по сигналке.У меня 850 93 года.К машине не было брелка,стоит заводская сигналка,работает от ключа.Должен ли быть брелок?
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение manhunt » Вс дек 31, 2017 10:17 pm
МТ мене влаштовує на 100%, да і все інше.
не влаштовує тільки шо нема сігналки і при увімкненні обдува лобового - вмикається кондішн
manhunt
Сообщение vitalik k » Вс дек 31, 2017 11:14 pm
Так і повинно бути, кондиціонер працюе на осушення повітря і пришвидшуе видалення вологи з салону.
