Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:27 pm
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс мар 27, 2016 4:01 pm
Достал мультиклапан на ГБО. Пришлось поменять его. Пробный заезд меня порадовал. Будем следить за расходом.
Хотел поставить БСЗ, но чет оно не заработало. Вернул все назад. Будем разбираться.
Грунтонул подозрительные места по днищу, кинул новую шумку, подсобрал салон. Но еще полностью не закончил. То времени нет, то погода мокрая.
Поменял втулки стаба и бублики на стойках стаба. Втулки от 9-ки жугулей что-ли... Стало как-то мягче.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Вс мар 27, 2016 5:03 pm
Коля, а ты его (БСЗ) разве не проверял когда брал?
Последний раз редактировалось volvo244DLs Вс мар 27, 2016 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Вс мар 27, 2016 8:54 pm
Коля, так СИ вышли он тебе его на своей отстроит и отошлет,это в 2 раза легче чем карб,значить и дешевле раза в 2 будет.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс мар 27, 2016 9:56 pm
Поверил на слово. Сказали, что комплект проверили, он рабочий. Дело в том, что катушка в нем по маркировке такая же как и у меня. Это насторожило. Попробую разобраться на следующих выходных, времени совсем нет в будни.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс мар 27, 2016 9:57 pm
Алежон писал(а):Коля, так СИ вышли он тебе его на своей отстроит и отошлет,это в 2 раза легче чем карб,значить и дешевле раза в 2 будет.
))) постараемся разобраться по месту. Подозрения на фишку на трамблере, она там хилая... или на датчик Холла.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Вс мар 27, 2016 10:04 pm
Коля, у меня есть датчик с какой то машинки с одним отломанным ушком для крепления и с отличной фишкой. можно перепаять. Если такая мысль подходит, то завтра вышлю. Ты только скажи.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн мар 28, 2016 10:56 pm
Мне бы кресло как-то забрать ))) Может и понадобится...да,скорее всего.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Вт мар 29, 2016 7:39 am
nikolajs писал(а):Мне бы кресло как-то забрать ))) Может и понадобится...да,скорее всего.
Коля , прости закрутился. Завтра отправлю. Напомни куда.? Кинь смс на телефон.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн апр 11, 2016 7:39 am
Перебрал водительское кресло. Спасибо СИ за предоставленное донорское. Кстати, оно было с подогревом. И он вполне себе целый. По сути, я только обшивку свою кинул на него и поменял подголовник на черный. Получилось хорошо. Единственное, не смог снять диск регулировки наклона спинки и за ним накладку. Поэтому они остались бежевые. Теперь нужно подключить подогрев и протестить его.
Т.к. с покраской образовался огромный вопрос, то доделываю шумку. И, наверное, будем менять лобовуху. Рассматриваю вопрос капиталки движка. Благо, для этого уже все куплено.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Пн апр 11, 2016 7:46 am
nikolajs писал(а):Перебрал водительское кресло. Спасибо СИ за предоставленное донорское. Кстати, оно было с подогревом. И он вполне себе целый. По сути, я только обшивку свою кинул на него и поменял подголовник на черный. Получилось хорошо. Единственное, не смог снять диск регулировки наклона спинки и за ним накладку. Поэтому они остались бежевые. Теперь нужно подключить подогрев и протестить его.
Я рад , что помог. И хорошо ,что оно дошло к тебе не поврежденное. Упаковывал как только мог . Пользуйся на здоровье.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн апр 11, 2016 4:54 pm
Та с такой упаковкой их можно в космос запускать )))
Все здорово. У меня оказался сломан поясничный упор. А в донорском целый. Да и поролон лучше. Я только добавил пару пружин снизу и пару за задней спинкой и все. Ну однозначно стало лучше.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Пн апр 11, 2016 7:13 pm
Диск регулировки спины снимается очень легко. Сначала нужно снять крышечку, а потом провернуть его и он выскочит с пазов. Крышечка крепится тоже на защёлках. если не получится у тебя на выходных сделаю видео как это сделать и покажу.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс апр 24, 2016 8:49 pm
Ну что, есть чего дописать в бортовик. Сначала огромное спасибо Стасу340 и Сергею Ивановичу за помощь и поддержку. А было чего...
Итак по порядку. Сначала получил водительское кресло, которое мне нужно было в качестве донора. Я просто перекинул свою оббивку на него и попутно восстановил подогрев. Потом оказалось, что салазки на них не такие и сегодня перекинул свои старые на этот каркас. Благо все подходит.
Потом пришлось заняться катушкой ремня безопасности с водительской стороны. Она начала подклинивать... интересный там механизм. Вся проблема была в том, что немножко стерлась пластмассовая кнопочка, которая давит на рычажок и дает ремню ходить свободно. Чуток подогнул рычажок и все. Ну то такое.
Самое интересное для меня - это установка электронного зажигания. Давно оно у меня лежало. Потом не получилось поставить... потом плюнул и отправил груду деталей Стасу на сборки и проверку. Он все собрал, протестил и выслал назад. Вчера я его, наконец, поставил. Машинка даже завелась с первого раза.Да еще и на газу. Потом подключил минус на тахометр и все. На фотках видно,что я оставил две катушки и всю систему подключил так, чтоб в случае отказа можно было перейти на контактное. Ну так меня приучили в институте ))) в авиации все системы дублируются )))
Теперь нужно его правильно отстроить по стробоскопу и потом окончательно отрегулировать. А пока поезжу так.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Вс апр 24, 2016 9:10 pm
Ну вот , а ты не верил, что можешь сделать. :D
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вс апр 24, 2016 9:22 pm
Ну, я учусь... Позже все причешу. Спрячу провода в жгут и нормально повешу коммутатор. Это тестовый вариант сборки )))
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Вс апр 24, 2016 9:59 pm
а еще в авиации учат делать все качественно ,но только не в институте...
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Пн апр 25, 2016 9:30 am
volvo244DLs писал(а):Ну вот , а ты не верил, что можешь сделать. :D
Адекватно себя оценивал,смог бы ,стасу не отсылал. П.с.ну спустя 2 года тема зажигания закрыта.в таких случаях главное не замутить свап,а то с учетом сроков на зажигания в 2 года,30 лет на установку мотора ,многие на форуме не доживут.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Алежон » Пн апр 25, 2016 9:31 am
ivan@m писал(а):а еще в авиации учат делать все качественно ,но только не в институте...
Та хули ты там шаришь в авиации,еще скажи что ксенон слепит.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн апр 25, 2016 12:59 pm
Свапа не будет... не переживай...
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн май 09, 2016 12:38 pm
Всех с Днем победы!
Моя ласточка свозила нас в Прохоровку, суммарно прошли около 800 км. Очень понравилось, классный комплекс там сделали. Чуток позже скину фотки.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн май 09, 2016 8:37 pm
Итак, немного предыстории.
Перед поездкой было поставлено электронное зажигание. Заменили мультиклапан на газовом баллоне и поставил новые ВВ провода. Но времени все это толком испытать не было. Поэтому поехали в Прохоровку на свой страх и риск. Накануне вечером опять покрутил карбюратор, на глаз его настроил и утром всем семейством выдвинулись. Самое главное, что она поехала на газу и это меня очень сильно обрадовало. Дальше фотки...
Комплекс битвы под Прохоровкой
Композиция "Танковый десант"
Легендарная 34-ка
"Зверобой"
183-я стрелковая Харьковская Краснознаменная дивизия
Тропами войны
Гитлер капут
На фоне храма "Петра и Павла"
Композиция "Танковый таран" - реальная история!
Памятник Патриарху Алексию II
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн май 09, 2016 8:52 pm
Ну и я с Воськой...
А по приезду пробило окончательно прокладку головки цилиндра и уже сегодня вывалили мотор. Так как на него все уже было куплено, то будем точить под ремонтные поршни и шлифовать коленвал. Заодно проверим голову ее раз.
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Вт май 10, 2016 11:04 am
На следующий год чтобы так же :D
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт май 10, 2016 11:51 am
Возможно ))) но то, что будет пятнами, так точно )))
Сегодня отвез блок, коленвал и голову на мойку, завтра в механичку на дефектовку и расточку. Далее отпишусь.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Alex 27 » Пн май 16, 2016 6:30 am
добрый день подскажите пожалуйста где покупали диск сцепления у меня тоже на 10 шлицов
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн май 16, 2016 11:22 am
в Новосибирске )))
был в Харькове Мэкарм, могу узнать, если нужно.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Alex 27 » Вс май 22, 2016 1:23 am
ну если нетрудно а то буду ставить москвичовский подходит -цена 200 гривен.
Alex 27
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Чт июн 09, 2016 10:53 pm
Наконец сегодня запустили мотор на нормальных шайбах. Пришлось по 3-4 десятки сошлифовать на регулировочных шайбах, что получились нужные зазоры... Ну, что сказать... приятно работает мотор. Дали будэ...
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Пт июн 10, 2016 7:28 am
А карбик сделал? Поставил железячку на место?
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт июн 10, 2016 10:41 pm
Еще нет. Сейчас нужно разобраться с электронным трамблером... что-то там откинулось... к слову, сейчас даже на родном контактном работает очень ровно мотор, раньше так не работал. Вот думаю обменять к-кт электронного на живой трамблер контактный с доплатой )))
