Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:09 am
Посоветуйте "автомат" на B5204T
Сообщение UASM1Le » Вт апр 05, 2016 9:34 am
Решил вплотную приценится к покупке кпп автомат на свой автомобиль.
Подскажите что лучше ставить - может что - то от более новых моделей.
На что обратить внимание - что является частой проблемой - на что обратить внимание в первую очередь и тд.
Что, "по любому" должно быть в комплекте к "автомату"
UASM1Le
Автомобиль: Volvo 850(2.0 T5)
Re: Посоветуйте "автомат" на B5204T
Сообщение vitalik k » Вт апр 05, 2016 10:08 am
От новых моделей не подойдёт, нужен сам автомат в живом состоянии,что уже редкость учитывая возраст авто, маховик с гидротрансформатором, привода, мозги, проводка, кулиса с тросом и панелью, человек с головой и руками который всё это подружит с машиной. После ручки будет чувство шо не едет ни хрена, хорошенько подумай нужен этот гемор или нет.
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 10:17 am
от новых подойдет если захотеть. :-D
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 10:18 am
у меня на 4ке после установки автомата чуство того что машина не едет не появилось. только совсем чучуть с места.
Сообщение vitalik k » Вт апр 05, 2016 10:29 am
Merlin писал(а):от новых подойдет если захотеть. :-D
Ну да привязать ТСМ по CAN шине к 850 и как по маслу. :D
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 10:33 am
Был бы мой машин ставил бы от S/V70 AW55-50SN
Сообщение vitalik k » Вт апр 05, 2016 10:59 am
Merlin писал(а):Был бы мой машин ставил бы от S/V70 AW55-50SN
Если ради этого коробаса (к стати самого неудачного) купить донора и перекинуть с него всё управление с проводкой, то может и получится. Но это уже совсем другая машина, сетевая.
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 11:02 am
ну мозги мотора один хрен менять.
насчет сетевой непонял кана на ранних 70ках точно нет. да и если покурить мануалы иногда оказываеться что можно и совокупить проще чем менять всё. но надо быть немного электронщиком.
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 11:04 am
автомат конечно неудачный. но его при переборке можно сделать удачным :-D
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 11:05 am
можно и AW55-51 попробовать
всунуть можно палюбас но надо курить маны все хорошо.
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 11:06 am
И кстати переделка рестайловой 850 в 70ку очень даже и неплохая идея. очень.
Сообщение vitalik k » Вт апр 05, 2016 11:18 am
Merlin писал(а):можно и AW55-51 попробовать
Эта коробка только на сетевых моделях.
Сообщение AndreyKa » Вт апр 05, 2016 12:03 pm
Помоему такой-же геммор как поставить на мою машину Т5. Хотя деталей менять надо меньше.
vitalik k писал(а):От новых моделей не подойдёт, нужен сам автомат в живом состоянии,что уже редкость учитывая возраст авто, маховик с гидротрансформатором, привода, мозги, проводка, кулиса с тросом и панелью, человек с головой и руками который всё это подружит с машиной. После ручки будет чувство шо не едет ни хрена, хорошенько подумай нужен этот гемор или нет.
Радиатор забыл, педальный узел, кнопку для коробки(стоит возле кулисы) :-P Незнаю надо ли еще заморачиваться с проводкой чтобы работала лампочка на приборке, связанная с коробкой.
Да, еще может быть что надо ставить/убирать перемычку на мозгах к двиглу. Но инфа не точная. Кто знает, опровергните или подтвердите плиз.
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 12:13 pm
да глянул сначала пошла сеть на 4ст коробку а потом 5ти появилось. переходки были не в лучшую сторону.
но ничего надо курнуть дальше.
да и кроме того есть извращенцы которые вешают управление коробасом на не родные мозги. тотже мегасквирт умеет некоторыми коробасами управлять :-D
израт еще тот. но блин работает. и настроить можно под себя.
там получаеться один мозг и на мотор и на коробас можно сделать
Сообщение swatik » Вт апр 05, 2016 1:47 pm
Мозг с механики можно оставить. Разница там только в том что мозги с механики будут чуть дальше крутить мотор и машину можно будет завести если она стоит на передаче. Все, больше отличий там нет.
swatik
Автомобиль: Volvo 850R
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 1:53 pm
Не уверен. там должны быть сигналы типа сброса момента для мягкого переключения.
без этого да будет работать но...
Сообщение UASM1Le » Вт апр 05, 2016 3:16 pm
Найти бензиновый мозг, да еще и с АКПП, задачка из веселых.
Тут выигрывает донор. и тотальный свап.
UASM1Le
Сообщение Merlin » Вт апр 05, 2016 4:33 pm
угу тогда можно брать в качестве донора чутьли не S60
Сообщение ivan@m » Вт апр 05, 2016 9:37 pm
думаю нужно искать от 850 4 ступенчатый с нетурбо машины инеебатьум
Сообщение UASM1Le » Вт апр 05, 2016 11:01 pm
ну ок ... а мозги и тд ? вопрос снимается ? :)
UASM1Le
Сообщение ivan@m » Пт апр 08, 2016 8:38 pm
UASM1Le писал(а):ну ок ... а мозги и тд ? вопрос снимается ? :)
снимается какой вопрос? если ваш то все ок ищите то что стояло и опять же ничего не делаете с умом. если мой то дело личное.
Сообщение AndreyKa » Сб апр 30, 2016 8:36 pm
Спрошу здесь: полуось от автомата вообще-вообще не станет на механику?
Сообщение swatik » Вт май 03, 2016 10:43 pm
А я как раз знаю чувака который бы махнул свой автомат на механику...
swatik
Сообщение AndreyKa » Ср май 04, 2016 10:46 am
swatik писал(а):А я как раз знаю чувака который бы махнул свой автомат на механику...
