Радиатор печки,нужна помощь
Повідомлення vadim2909 » Чет квітня 07, 2016 7:23 pm
Volvo 850 1993г
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой
около 5 месяцев назад заменил радиатор печки на ниссенс, ехал по городу и вдруг запотело все лобовое стекло (сразу мысли о том что уплотнительные кольца вылетели(те которые в на патрубках в том месте где в радиатор они вставляються) по сколько по сравнению с старым радиатором патрубки туда легко вошли) при разборке проверил радиатор он целый,но в одном из отверстий(в самом радиаторе) обнаружил что похоже на пластиковый жгут белого цвета,отверткой пытался его вынять но он залез в середину,и вот не пойму что это за жгут? собрать на этом радиаторе или новый покупать? может брак какой то попался? подскажите,может кто то разрезал радиатор печки ниссенс и видел там жгут этот?
vadim2909
З нами з: Суб травня 17, 2014 7:50 am
Re: Радиатор печки,нужна помощь
Повідомлення leo_run » Чет квітня 07, 2016 9:23 pm
Магниевый анод.: -) ржака, самому интересно, я вот зимой тоже мучался, ну типа течет с печки, ну снял ну промыл. Раза три сним а л ставил, дроч еще тот, Ха три гайки на 5 две на 6 и болтик. Манюсенький, вытекли.
И ни одной трещинки,
Зато греть начал...
Повідомлення Алежон » Чет квітня 07, 2016 10:57 pm
во всех он не надо его выдергивать.
Повідомлення vadim2909 » Чет квітня 07, 2016 11:47 pm
Алежон написав:во всех он не надо его выдергивать.
так то, что он там как попало телепаетсья это нормально?
vadim2909
Повідомлення MOOSE » Чет квітня 07, 2016 11:57 pm
такие типа пластиковые спиральки, это что б охлаждайка не бак быстро протекала через радиатор
Повідомлення vadim2909 » П'ят квітня 08, 2016 12:26 pm
а то что она хотела вылезти с радиатора ничего страшного?))
а еще вопрос, а патрубки без разницы как подключать? а то до меня там уже переделывали, и с салона теперь патрубки на хомутах.
vadim2909
Повідомлення Aleksandr » Суб квітня 09, 2016 7:07 am
В патрубках есть разница. вход и выход. Как правильно уже не помню. нужно смотреть.
Aleksandr
Повернутись до Двигатель
