Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:41 pm
Замена сальников клапанов своими силами (вопрос к бывалым)
Re: Замена сальников клапанов своими силами (вопрос к бывалы
Сообщение mdymas » Пт апр 08, 2016 10:58 am
Зашел посмотреть в тему и офигел от срача который тут устроили)) Так я и не понял, снимать голову или нет!?)) Многа букаф, как я понял в теме столкнулось два спеца -гиганта, и больше ничего не понял...
mdymas
Автомобиль: volvo 340
Сообщение asvodessa » Пт апр 08, 2016 12:02 pm
mdymas писал(а):Зашел посмотреть в тему и офигел от срача который тут устроили)) Так я и не понял, снимать голову или нет!?)) Многа букаф, как я понял в теме столкнулось два спеца -гиганта, и больше ничего не понял...
Если не готовы к серьезному ремонту,то ничего снимать не надо ,меняйте так.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение mdymas » Пт апр 08, 2016 12:08 pm
Я сделал раскоксовку ацетоном+керосином, двигатель вроде ровнее стал работать, на холостых не трусит как раньше... Пока что нужно только колпачки менять... Кто говорит что хорошо снять голову, сразу клапана притереть...
mdymas
Сообщение asvodessa » Пт апр 08, 2016 12:17 pm
mdymas писал(а):Я сделал раскоксовку ацетоном+керосином, двигатель вроде ровнее стал работать, на холостых не трусит как раньше... Пока что нужно только колпачки менять... Кто говорит что хорошо снять голову, сразу клапана притереть...
Клапана не притирают,это дедовский метод,который не дает нужного результата.Головку надо отдавать на *Ротлер*,где фрезой за один проход делается сразу 3 угла,плюс к этому еще надо будет проточить рабочие фаски клапанов,а там еще выяснится,что направляющим капец...Вложитесь в головку,а там увидите,что в блоке износ,кольца изношены.......Может просто поменяете сальники клапанов?..Ну или просто разбирайте мотор и капитальте и не делайте людям голову... :D
asvodessa
Сообщение mdymas » Пт апр 08, 2016 12:45 pm
Я хочу с малого начать
mdymas
Сообщение Vladimirart » Вт апр 12, 2016 12:03 pm
Помеж Гигантов встряну и я.. Спрошу, а какой двиг ? В профиле пусто...
Да, а какая причина замены колпачков ?
Vladimirart
Автомобиль: 340 1.4 , 440 1.8
Сообщение mdymas » Ср май 04, 2016 10:54 am
Vladimirart писал(а):Помеж Гигантов встряну и я.. Спрошу, а какой двиг ? В профиле пусто...
Двиг Рено 19, причина в том что в первом цилиндре кидает маслом на свечу, и дымит авто :?
mdymas
Пред.
