Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 1:11 am
Прострелы в выхлоп на высоких оборотах. B5204
Сообщение UASM1Le » Пн апр 04, 2016 12:03 pm
Всем привет !
Подскажите куда рыть, что б избавиться от такого ... плз.
Двигатель с дудкой. Есть преположение, что бензонасос ... как проверить ? :)
Что еще может такое давать ? свечи + провода ВВ ?
Грязные форсунки ?
UASM1Le
Автомобиль: Volvo 850(2.0 T5)
Re: Прострелы в выхлоп на высоких оборотах. B5204
Сообщение swatik » Пн апр 04, 2016 3:20 pm
У меня Датчик ХХ давал прострелы когда сбрасывал газ. Проверь свой.
swatik
Автомобиль: Volvo 850R
Сообщение UASM1Le » Пн апр 04, 2016 4:59 pm
swatik, Спасибо на него никак не мог подумать. Холостые немного шалят, есть такое. Куплю очиститель для карбов залью гляним.
UASM1Le
Сообщение ARTYHA » Пн апр 04, 2016 5:07 pm
swatik писал(а):У меня Датчик ХХ давал прострелы когда сбрасывал газ. Проверь свой.
во-первых датчика ХХ не существует в этом авто, а во-вторых, если ты о клапане ХХ, то как он может давать прострелы? он лишь регулирует подачу воздуха мимо дросселя.
Сообщение swatik » Вт апр 05, 2016 1:55 pm
Да,туплю, конечно о клапане. Я как-то забыл фишку на клапан надеть и у меня холостые плавали, а при сбросе газа слышались четкие прострелы.
swatik
Сообщение ARTYHA » Чт апр 07, 2016 3:11 pm
аааа... ну так это же совсем другое дело, когда фишку не поставил он там болтается как сраная бумажка, соответственно топливо не догорает, ибо не хватает воздуха.
Сообщение UASM1Le » Пн апр 11, 2016 10:10 am
Двигаемся дальше.
К явным неисправностям - добавляем дымок сизий при прогазовке на месте, или заводке. При езде не заметно.
Наверняка перелив. Почему ? - лямда на холостом выдаем +\-1.3 волтаж, при езде все ок. ( 0.4-0,5)
Залита маслом клапанная крышка - толи с картерных газов, толи с горловины.
Подсосов не слышно. - возможно, что то около турбины, но точно не вакуумные шланги, все перепроверил.
Масло, не жрет.
Свечи чистые.
из того, что первое приходит на ум.
Замена, фильтров на топливе + насоса.
Чистка, каналов картерных газов.
Замена ГРМ, проверка меток.
Замена МСК.
Замена лямбды.
Замены Расходометра воздуха.
Как то можно подключится к мозгам глянуть, показания датчиков ?
UASM1Le
Сообщение Merlin » Пн апр 11, 2016 1:40 pm
Товарищ, сизый дымок это масло. а не смесь
Сообщение Merlin » Пн апр 11, 2016 1:44 pm
А подключиться можно только если есть ОБД разьём. он пошел 1995го года но не на всех машинах 95го годя он есть.
слева от прикуривателя под сьемной крышечкой смотри. если нет то нет.
так пишут пиндосские сайты.
Сообщение xoxlov » Пн апр 11, 2016 2:16 pm
Если есть така фигня http://www.msvmaster.lv/images/obd2/volvo/Volvo_850.jpg
Но нет никакого ОБД.
Сообщение UASM1Le » Пн апр 11, 2016 3:37 pm
Merlin писал(а):Товарищ, сизый дымок это масло. а не смесь
не спорю, МСК уже заказал, наврняка они устали. Кольца врятли жор был бы нормальный.
Но ведь, перелив от этого быть не может ... что то еще ...
UASM1Le
