Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 2:23 am
440 IN Макеевка
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Merlin » Ср мар 02, 2016 9:55 pm
теперь вижу. машина карбовая была и 2.0 неродной.
надо выводить провод самодиагностики от мозга
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Вс мар 06, 2016 10:56 pm
Таки переливает... на 300 км 37 литров газа и 5 литров бенза
И да кулиса скоро даст дубу и выпадет на асфальт...
Как мне нехватает новой почты...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Вс мар 27, 2016 3:58 pm
подрегулировали газ - 10ка на сотню, из плохого ломанули дверной замок на авто(((
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Вт апр 05, 2016 9:16 pm
192тыс на одометре))) и глюкануло ГБО(((
Задул полный балон газа и недалеко отъехал от заправки - сильный провал и писк кнопки переключения газа. :sad: и так постоянно теперь достаточно резко газануть или в горочку ехать или подразогнаться выше 80-ти(((
Последний раз редактировалось sergvega Вт апр 05, 2016 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение alexey500 » Вт апр 05, 2016 10:15 pm
sergvega писал(а):192тыс на тахометре
А у меня на 6500 отсечка срабатывает. Может не стоит так крутить мотор. :D
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб апр 09, 2016 5:23 pm
итог непоняток с газом - нет давления газа на форсунки, после долбаний у газовщиков оказалось сдох газовый редуктор, может поменяют по гарантии,
катался с родителями (точнее возил их по делам) у их дома расхерачили мне заднее стекло (наверное из воздушки стрельнули),
менял колеса на лето сломался домкрат - можно было и без пальцев остаться...
и это все за один день...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Merlin » Сб апр 09, 2016 10:51 pm
Держись у меня была пару раз такая напасть. главное глубоко вздохнуть, вечером накатить коньячку и радоваться что этот писец закончился.
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб апр 16, 2016 5:38 pm
Итак починили редуктор - оказывается задули непонятными остаткими бодяжного газа что в прокладке тарировочные отверстия расплавились и склеились...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб июн 11, 2016 9:50 pm
поломался тросик спидометра.... 193804 тыс.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение alexey500 » Вс июн 12, 2016 10:01 pm
У меня та же беда. Развалился наконечник который в КП вставляется. Хотел новый трос купить - нету. Б/у - нету. Валера прислал наконечник - буду изгаляться.
alexey500
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Merlin » Вс июн 12, 2016 11:28 pm
я когда у меня сам тросик оборвался взял от 3йки ВАЗ если не ошибаюсь, и просто переставил сам трос в старую оболочку они почти 1в1 по длинне и цена троса ВАЗ 30 гривен,
но это было до установки инфоцентра
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Merlin » Вс июн 12, 2016 11:40 pm
и читал что от рено 19 с мелким колхозом тулиться
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Чт июн 16, 2016 11:37 pm
Merlin писал(а):я когда у меня сам тросик оборвался взял от 3йки ВАЗ если не ошибаюсь, и просто переставил сам трос в старую оболочку они почти 1в1 по длинне и цена троса ВАЗ 30 гривен,
Спасибо, попробую
Как хорошо, что в машину палета бумаги влазит 600кг, просаживается сильно правда
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Вс июл 10, 2016 6:06 pm
Забрал стекло, спасибо Алексею Кравцу, на блокпосту вывернули машину наизнанку,а стекло хотели конфисковать, еле уговорил. больше в украину не поеду...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Merlin » Вс июл 10, 2016 10:17 pm
:o трындец а кто конфисковать то хотел? и напуркуя?
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Ср июл 13, 2016 11:19 pm
Merlin писал(а)::o трындец а кто конфисковать то хотел? и напуркуя?
Украинские погранцы - контробанда, комерческий груз не личные вещи же, поэтому подлежит конфискации...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб июл 16, 2016 2:28 pm
Приклеили сегодня стекло, и Лехе деньгу наконец-то скинул, теперь бы молдинг верхний прилепить...
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб авг 06, 2016 6:17 pm
Молдинг установлен штатно на защелки, поменял масло, заменил крестовину рулевого вала - теперь люфта нет
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб авг 13, 2016 7:11 pm
Мтс прислал смс - предлагал подключить роуминнг. т.к. я нахожусь за пределами Украины в РФ, все уже порешали??? А я в Макеевке под Донецком
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Пт авг 26, 2016 10:40 pm
походу решила закончится коробка - воет на нейтралке при НЕ выжатом сцеплении, на второй и четвертой передаче и жутко тянется трос сцепления (подтягиваю еженедельно)
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб сен 03, 2016 5:36 pm
Давится топливом, проверил все... на лямде 0,45 В стабильно, плавает от 0,44 до 0,46 как бы я не газовал, при запуске 0,55,
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Merlin » Сб сен 03, 2016 11:17 pm
лямбда не так должна работать. если все впорядке то там синусоида от 0.2 до 0.8 ми гдето.
и при заводке показания лямбды не учитываються.
сколько лет то лямбде?
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Пн сен 05, 2016 8:29 pm
3 года
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение Merlin » Пн сен 05, 2016 9:51 pm
Ошибка по лямбде должна быть. попробуй скинуть и померять снова.
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение accept » Пт сен 09, 2016 10:33 pm
sergvega писал(а):походу решила закончится коробка - воет на нейтралке при НЕ выжатом сцеплении, на второй и четвертой передаче и жутко тянется трос сцепления (подтягиваю еженедельно)
у меня трос тоже тянулся , правда коробка не выла. при разборке оказалось что продавило выжымную вилку какраз в том месте где она упиралась в яблочко, вернее там где оно должно было быть. у меня просто торчал штырь на который оно одевалось.
твори добро не уставая
accept
Автомобиль: volvo 440, 244
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Пт сен 16, 2016 10:32 pm
Авто будет продаваться в ближайшее время цена 1500 уе
Двигло идеал, Газ евро4 , коробка устала или кулиса, салон комбо, охлаждение норм, Гур насос умер почти, титаны 15шки, 4 дисковые тормоза, арки задние и крышу нужно красить
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Сб сен 17, 2016 10:48 pm
Продается всвязи с обязательной регистрацией в ДНР - невозможно поставить на учет с меняным двиглом((((
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение AndreyKa » Пн окт 17, 2016 1:29 pm
sergvega писал(а):Продается всвязи с обязательной регистрацией в ДНР - невозможно поставить на учет с меняным двиглом((((
Объему в техпаспорте не соответствует или нужен блок со старым номером?
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Вт окт 18, 2016 11:13 pm
Нет таблички на двигле, не заполнится ПТС, а БН ставить на учет запрещено. Покрайней мере у нас в Макеевке.
Донецк
sergvega
Re: 440 IN Макеевка
Сообщение sergvega » Вт окт 18, 2016 11:20 pm
Сегодня ехал, по проселку, слышу удар в дно кузова, потом что-то скрести стало по дороге, а уже темень, остановился, глянул - оторвало от крепления и пробило топливный фильтр и он весело поливая бензином тащился по дороге... Прикрутил кое-как к поддомкратнику и отключив бензонасос. помчался домой, И думая - по асфальту металлический фильтр с бензинчиком с искрами, все что нужно, чтоб не встретить старость...
Донецк
sergvega
Вернуться в 4xx Series
