Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:55 pm
Газ 2 поколения и ТУРБО тазик
Сообщение Bogdan_740 » Пт апр 29, 2016 9:01 pm
И так. Пробовал кто то поставить газ 2 поколения на турбированый двигатель ?? Если пробовали то сто из етого получилось, а то у меня ничего не получается...
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: Газ 2 поколения и ТУРБО тазик
Сообщение west » Пт апр 29, 2016 9:14 pm
Bogdan_740 писал(а):И так. Пробовал кто то поставить газ 2 поколения на турбированый двигатель ?? Если пробовали то сто из етого получилось, а то у меня ничего не получается...
а редуктор турбовый
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Bogdan_740 » Пт апр 29, 2016 9:31 pm
а редуктор турбовый
ну точно не могу сказать турбовый или нет, но суть в том что редуктор стоит не простой потому как у простых 100-150лс а тут редуктор мощнее поставили.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Merlin » Пт апр 29, 2016 9:51 pm
Вобще затея дерьмо, но при правильном подходе работать может коекак.
компенсацию наддува надо вводить в редуктор и редуктор турбовый надо а не просто мощнее.
Сообщение west » Пт апр 29, 2016 9:53 pm
Еще раз повторили. Редуктор должен быть для турбового мотора или на нем должна быть надпись "турбо")))
с простым нефига не получится хоть он на 300 лс будет
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Пт апр 29, 2016 10:04 pm
смеситель обязательно на дроссель с антихлопом но резинку антихлопа надо слабой стяжкой стянуть дополнительно.
компенсацию от редуктора шлангом подключить к пространству за интеркуллером почти сразу врезкой. там тоненькая трубочка должна быть
Сообщение Merlin » Пт апр 29, 2016 10:05 pm
Простой тоже можно в турбо переделать впринципе. но проще сразу правильный взять
Сообщение asvodessa » Пт апр 29, 2016 10:15 pm
2-ое поколение гааа и турбо - мучения для двигателя...)))
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Bogdan_740 » Пт апр 29, 2016 10:34 pm
asvodessa писал(а):2-ое поколение гааа и турбо - мучения для двигателя...)))
не терзайте душу...
Bogdan_740
Автомобиль: 850
и так для начала нада найти турбовый редуктор.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Djonnik23 » Пт апр 29, 2016 11:31 pm
Bogdan_740 писал(а):и так для начала нада найти турбовый редуктор.
гбо 4 решает вопрос с турбой. :D
Сообщение MOOSE » Сб апр 30, 2016 12:12 am
230ЕТ ГБО второго поколения. Турбовый редуктор с надписью "ТУРБО" с компенсацией наддува, смеситель без антихлопка. Не хлопало ниразу кстати. 200 бежала не напрягаясь, 13.5л/100км смешанный ;)
:cars:
Сообщение asvodessa » Сб апр 30, 2016 12:29 am
MOOSE писал(а):230ЕТ ГБО второго поколения. Турбовый редуктор с надписью "ТУРБО" с компенсацией наддува, смеситель без антихлопка. Не хлопало ниразу кстати. 200 бежала не напрягаясь, 13.5л/100км смешанный ;)
:cars:
Все-равно это геморрой,без точного смесеобразования.Как тут правильно написали выше - 4-ое поколение решает вопрос,плюс оно экономичней 2-ого.
asvodessa
Сообщение MOOSE » Сб апр 30, 2016 12:32 am
:cars:
а толку от 4 поколения инжекторе 30 летней давности?
И брала б она больше на 4 поколении
Сообщение asvodessa » Сб апр 30, 2016 1:22 am
MOOSE писал(а):
:cars:
Ну как это толку?Обижаете,даже на КЕ-Джетроник 4-ое ставили.Думаю не проблема ДПКВ приколхозить... :D И жрать будет куда меньше.
asvodessa
Сообщение MOOSE » Сб апр 30, 2016 6:32 am
ага! Мотор в 182 силы будет брать 7 литров... :-D
Сообщение Bogdan_740 » Сб апр 30, 2016 7:33 am
:cars:
Я бы с радостью поставил 4 поколение, но без ДМРВ 4 не хочет работать... а еслибы все было в порядке с ДМРВ то я с газом вообще не связывался бы. :(
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение west » Сб апр 30, 2016 9:35 am
А зачем для 4го газа дпкв,и особо не понятно как будет влиять нерабочий расходомер на работу 4 го газа
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение cyrax » Сб апр 30, 2016 9:45 am
:cars:
а вы не подскажете дмрв купить нельзя?? я не думаю что он будет дороже установки газа и последующего гемороя с ним?
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Сообщение Merlin » Сб апр 30, 2016 10:31 am
Для ИДЕАЛЬНОЙ работы газа турбовых красных блоках конечно неплохо инжектор посовременней поставить.
как например делал ЗЛО и как например я сделал хоть и не на турбовой но 4ке. но тут многим проще машину махнуть.
Но лично моё мнение что турбо красный, очень перспективный мотор с большим запасом по прочности мощности и надёжности, в него не жалко вложить немножко, но при этом он может очень хорошо радовать хозяина.
а то что на 2м не хлопало так это такое... вчера не хлопало, сёдня хлопнет.
Сообщение Merlin » Сб апр 30, 2016 10:32 am
Да и при этом замечу что на моей 4ке даже с родным впрыском паралельным правильно подобраные и настроеные газовые компоненты работали почти идеально. особенно это касаеться скорости форсунок.
Сообщение Bogdan_740 » Пн май 02, 2016 4:27 pm
:cars:
Скажите у кого есть такой ДМРВ я куплю...на В230ЕТ уже не такие стоят...
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Bogdan_740 » Пн май 02, 2016 4:34 pm
west писал(а):А зачем для 4го газа дпкв,и особо не понятно как будет влиять нерабочий расходомер на работу 4 го газа
А каким образом ГБО 4 поколения будет регулировать качество смеси ???
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение MOOSE » Пн май 02, 2016 5:12 pm
Bogdan_740 писал(а):Скажите у кого есть такой ДМРВ я куплю...на В230ЕТ уже не такие стоят...
у Вас какой?
Сообщение Bogdan_740 » Пн май 02, 2016 10:43 pm
у Вас какой?
BOSCH - 0280202067 на 4 провода
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение MOOSE » Вт май 03, 2016 8:43 am
у Вас какой?
лопатчатый?
Сообщение Djonnik23 » Вт май 03, 2016 9:30 am
у Вас какой?
лопатчатый?
да 8-)
Сообщение MOOSE » Ср май 18, 2016 7:54 pm
Сообщение DrEvil » Пт июн 03, 2016 11:15 am
Вот я читаю, советы некоторых специалистов по газу .... не советуйте лучше, я вас очень прошу.
