Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:14 am
Нужен совет по замене Сайлентблока
Сообщение Женя » Вт апр 26, 2016 9:50 am
Привет форумчане. Нужен совет по замене сайлентблока переднего рычага подвески (задний ) Кто делал эту процедуру опишите все поочередно. И какие подводные камни могут быть?
Женя
Re: Нужен совет по замене Сайлентблока
Сообщение Серега » Вт апр 26, 2016 10:34 am
Набери 050 920 56 27 помогу.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение troll999 » Ср апр 27, 2016 9:19 am
А какие камни там? Снять рычаг с чашкой, извлечь старый сайлент,если он сам частично не выпадет и в обратном порядке собрать с новым сайлентблоком. На двойке очень не замороженная ходовка,в плане ремонта, это её считаю огромный плюс.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Серега » Ср апр 27, 2016 12:03 pm
troll999 писал(а):А какие камни там? Снять рычаг с чашкой, извлечь старый сайлент,если он сам частично не выпадет и в обратном порядке собрать с новым сайлентблоком. На двойке очень не замороженная ходовка,в плане ремонта, это её считаю огромный плюс.
А рычаг зачем снимать? Сначала гайку на рычаге открутить потом три болта стакана в котором стоит саленблок.
Серега
Сообщение troll999 » Ср апр 27, 2016 1:35 pm
Тоже верно, рычаг можно не снимать, но если давно не менялось и всё позакисало,то можно натрахаться стягивать чашку с рычага,особенно если никакого съёмника нет под руками.
Но полностью согласен, если там шпилька рычага не прикипела к втулке сайлента,то конечно просто перепрессовывается сайленты в чашке и делов.
troll999
Сообщение Женя » Сб май 07, 2016 8:42 pm
Привет форумчане сайлентблоки заменил :idea: ничего сложного там нет , три часа :moil: с перекурами и все на месте.
Но обнаружил еще один косяк, люфт в крестовине рулевого вала (в верхней) может кто менял и знает номерок крестовины ?
Женя
Сообщение Серега » Вт май 10, 2016 2:19 pm
Набери помогу чем смогу, номер выше
Серега
Сообщение volvo244DLs » Вт май 10, 2016 6:40 pm
Вот она 150гр.
Сообщение Женя » Вс июн 05, 2016 8:38 pm
Всім ДЯКУЮ ! Проблема вирішина :idea: Зокрийте тему.
Женя
Вернуться в Подвеска
