Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 3:50 pm
Скрежет при выжимании сцепления (помогите разобраться)
Сообщение mdymas » Вс апр 17, 2016 8:42 pm
Вчера поехал за город, в начале пути все было нормально, потом начали проявляться такие симптомы, выжимаю сцепление чтоб переключить передачу, особенно на низкой скорости, начинается скрежет, как будто шестеренки трут, и не хочет включатся передача, при том скрежет наблюдается даже на нейтралке, приходилось останавливатся полностью, и немного подергав кулисой скрежет пропадал, потом начинали и включатся передачи... Еле доехал домой, эта хрень под конец участилась.. :( Подскажите, кто то может сталкивался с этим?
mdymas
Автомобиль: volvo 340
Re: Скрежет при выжимании сцепления (помогите разобраться)
Сообщение booster » Вс апр 17, 2016 8:47 pm
Выжимной рассыпался?
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение xoxlov » Вс апр 17, 2016 8:55 pm
booster писал(а):Выжимной рассыпался?
таки да.
Сообщение mdymas » Вс апр 17, 2016 9:00 pm
Я не пойму тогда почему звук уходит при манипуляцией кулисой, на нейтралке, и почему не втыкаются при этом передачи? Кстати диск у меня походу жиговский... Что именно дает этот эффект, коробка или диск?
mdymas
Сообщение Serij » Вс апр 17, 2016 11:48 pm
Как вариант, корзина накрылась, было подобное. Еще скрежет может давать задний подшипнки коленвала, правда только при выжатом сцеплении.
Сообщение mdymas » Пн апр 18, 2016 9:04 am
Serij писал(а):Как вариант, корзина накрылась, было подобное. Еще скрежет может давать задний подшипнки коленвала, правда только при выжатом сцеплении.
Как объяснить то что при скрежете не втыкаются передачи?
mdymas
Сообщение Bobrik » Пн апр 18, 2016 11:28 am
Скрежет гаданиями не убрать, надо не терять время, а снимать коробку и первым делом диагностировать корзину, диск, выжимной.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение mdymas » Пн апр 18, 2016 12:01 pm
У меня коробка сзади, снимать не нужно для того чтоб добраться к сцеплению. Уже договорился, от тарабаню на СТО ;)
mdymas
Сообщение janson » Ср апр 27, 2016 9:23 pm
А результатом поделиться? 8-)
janson
Сообщение mdymas » Пн май 09, 2016 12:28 pm
janson писал(а):А результатом поделиться? 8-)
Результат, замена сцепления... Выжимное заказал, подшипник первичного вала. Еще такой вопрос, какой диск сцепления подходит на мог двиг (Рено 19 1,7) Родной стоит очень дорого -900 грн... Придется ставить с жиги, но с какой модели подходит лучше всего?
mdymas
Сообщение Vladizlav » Пн май 09, 2016 6:16 pm
900 грн -- це ще не дорого.
ВАЗ-овський категорично не рекомендую -- з"явиться шум і можливо вібрація. Причина -- шліци на рідному диску "плаваючі", а на ВАЗовському -- намертво заклепані.
На своєму дизелі ставив такий диск з ВАЗа -- замінив потім на рідний.
На форумі продається комплект на дизель -- якщо мені також підходив від ВАЗа, то може тобі підійде дизельний ? Пробий по номеру.
Сообщение mdymas » Пн май 09, 2016 11:34 pm
Vladizlav писал(а):900 грн -- це ще не дорого.
Да финансы не позволяют родной брать... Леша Кравец рекомендует от ВАЗа, говорит на нем половину ездит... А сколько дизельный комплект стоит?
mdymas
Сообщение Vladizlav » Вт май 10, 2016 3:03 pm
Їздять, сам їздив. Постійно була присутня невелика вібрація і гул. Мій тесть вирішив вияснити її причину. Спочатку замінили підшипник на валу (в дзвоні) - без змін. Потім вирішив, що то первинний підшипник КПП (по ціні дорожчий, ніж б/у КПП взборі) -- замінили разом з коробкою, бо текла. Без змін.
Коли знімали двигун -- вирішив замінити диск. Тишина !
Дизельний комплект http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=57442
Сообщение mdymas » Ср май 11, 2016 1:04 pm
Vladizlav писал(а):Їздять, сам їздив. Постійно була присутня невелика вібрація і гул. Мій тесть вирішив вияснити її причину. Спочатку замінили підшипник на валу (в дзвоні) - без змін. Потім вирішив, що то первинний підшипник КПП (по ціні дорожчий, ніж б/у КПП взборі) -- замінили разом з коробкою, бо текла. Без змін.
Я вот смотрю в интернет магазинах есть вроде... Интересно знать какой у меня диаметр.. http://www.autodoctor.com.ua/product/30 ... 0-343-345/
ПС (Позвонил, их нет :( )
mdymas
Сообщение mdymas » Пт май 20, 2016 6:17 pm
Короче отвез на СТО свой тарантас, человек как раз занимается Вольво, замена сцепления выходит 1000 грн :( На Ланос к примеру 600... Мастер вообще сказал что Тройки говно редкое, они не чинятся, запчастей нет, и вообще нафиг ты ее купил, лучше бы взял ВАЗ или Тавро за те деньги... Вообщем оставил яя ее там, будет делать, но после всего услышанного ушел в расстроенных чувствах, может он был прав!? :sad:
mdymas
Сообщение Vladizlav » Пт май 20, 2016 8:51 pm
Тройки чинятся, они простые. Запчастей куча (цены и сроки -- второй вопрос). А вот Таз -- гамно, тавро -- ГАмно такое-же.
На подъемнике сцепа меняется за пол-дня, если нет подъемника (и надо вытаскивать двиг) -- то за день. Проверено.
После такого мастера обязательно проверь соосность валов (кардан). Ради прикола спроси -- мастер в курсе, что надо выставлять кардан ?
Сообщение mdymas » Сб май 21, 2016 8:16 am
Vladizlav писал(а):Тройки чинятся, они простые. Запчастей куча (цены и сроки -- второй вопрос). А вот Таз -- гамно, тавро -- ГАмно такое-же.
Он в курсе, так как работает в Вольво сервисе, с тройками имел дело, но видимо очень давно, имеет к ним предвзятое отношение, и полностью уверен что запчастей на них больше нет 8-) Я ему и доверил ее, поскольку на обычных СТО люди готовы взятся но не знают ее нюансы...
mdymas
