Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:26 am
Расходомер воздуха умер?
Сообщение brus » Пт май 20, 2016 5:49 pm
Подскажите пожалуйста,двигатель должен реагировать на то что я вытягиваю фишку расходомера? Я так понимаю ему вилы? ремонтируется ли он?
https://www.youtube.com/watch?v=Ca8gdm6 ... e=youtu.be
brus
Re: Расходомер воздуха умер?
Сообщение Stas_von_K » Пт май 20, 2016 5:59 pm
Расходомер не ремонтируется, хотя этот, от мотроника 4.4 выходит из строя весьма редко. Чего полезли снимать? Расход? Лямбда на приборке горит?
Попробуйте снять воздухан и провести рукой перед расходомером (перекрывая доступ воздуха) - должны меняться обороты.
А вообще, лучше на компьютер.
Stas_von_K
Автомобиль: Volvo 960
Сообщение brus » Пт май 20, 2016 10:36 pm
Stas_von_K писал(а):Расходомер не ремонтируется, хотя этот, от мотроника 4.4 выходит из строя весьма редко. Чего полезли снимать? Расход? Лямбда на приборке горит?
Полез потому что провалы появились,когда жмёшь резко газ в пол машина начинает глохнуть,и на горку вообще фиг тронешься,и когда снимаешь воздухан и даёшь газу с этот воздухомер начинает стрелять.. :o Лямба зонд тоже горит..
brus
Сообщение Алежон » Пт май 20, 2016 11:29 pm
Ну ты ж сам скидывал ошибки первая была по расходомеру,всегда смотрят первую остальные спарданические притянутые,лямбда при не правильной работе расходомера не будет правильно работать даже если исправна.если исключены подсосы воздуха герметичных впускной тракт то 90 процентов что не исправен расходомер напиши номер который написан на его корпусе,или открути и вытащи сам элемент на нем будет номер по бошу начинается на 02... Напиши его сюда тебе помогут по запчастям
Сообщение brus » Сб май 21, 2016 12:02 am
Алежон писал(а):Ну ты ж сам скидывал ошибки первая была по расходомеру,всегда смотрят первую остальные спарданические притянутые,лямбда при не правильной работе расходомера не будет правильно работать даже если исправна.если исключены подсосы воздуха герметичных впускной тракт то 90 процентов что не исправен расходомер напиши номер который написан на его корпусе,или открути и вытащи сам элемент на нем будет номер по бошу начинается на 02... Напиши его сюда тебе помогут по запчастям
0 280 217 511
brus
Сообщение Lebedev » Вт май 24, 2016 9:02 pm
Всегда мысля была как проверить расходомер,решил фильтр поменять и по запарке забыл подключить разьем,завелась с трудом хотя в любое время года с пол тыка поехала при разгоне глохнет но если пипетку слегка давить едет, у меня истерика на даче было дело,проехал и вспомнил,так что такие были симптомы
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение brus » Чт июл 07, 2016 8:31 pm
Lebedev писал(а):Всегда мысля была как проверить расходомер,решил фильтр поменять и по запарке забыл подключить разьем,завелась с трудом хотя в любое время года с пол тыка поехала при разгоне глохнет но если пипетку слегка давить едет, у меня истерика на даче было дело,проехал и вспомнил,так что такие были симптомы
Разьём расходомера?
brus
