Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:48 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 14, 2015 12:46 am
zavgar666 писал(а):Шрус от фольксвагена не станет, не вы первый.
Не станет по шлицах, все правильно.
Кстати -- видел полуось на 340-вой, свареная из двух половин (наверное от того-же фольца) на другие шлицы. Тоесть не шлицы перерезали, а грубо говоря отрезали кусок полуоси с шлицами и на станке заварили. Получилось очень аккуратно. И ШРУСы ходовые.
Сообщение h31p » Вт ноя 17, 2015 4:35 pm
товарищ читать дальше первой строчки не умеет..
вооот, я практически это и имел в виду под словами "переделывать шлицевую под 33".
я когда отправлял кардан на реставрацию - отправил вместе с ним первичный вал (не тот что стоИт, прежний хозяин отдал в довесок с машиной в числе прочих запчастей) чтоб было на что примерять, и протупил сказать зачем - они мне и на нём новые шлицы нарезали :-D
при рассмотрении - отрезали часть вала со старыми шлицами, наварили болванку, и затем уже её токарили-фрезировали под необходимую геометрию. воссоздали 1:1, не считая сварки - получилось "как с завода".
h31p
Автомобиль: Volvo 345 D16
Сообщение Виктор64 » Вт ноя 17, 2015 11:36 pm
Виктор64
Сообщение zavgar666 » Пт ноя 27, 2015 10:17 am
Фольксвагеновские ШРУСы не подходят по посадочным размерам. Для их установки надо изготовлять новые флянцы и полуось.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Vladizlav » Пн дек 14, 2015 8:17 pm
Крутил в руках ШРУСы от Ауди 80 -- не совпадают по отверствиям с нашими где-то на 1 .. 2мм. Рассверлить бы ...
Сообщение Mitek » Вт янв 26, 2016 2:32 pm
Знающие люди, подскажите пожалуйста сильно ли влияет состояние этой подушки(указана синей стрелкой) на кардан ( сорвало со шлицов недавно) , если да то чем её заменить ( слышал нивовские подходят) , и как проще это сделать не снимая весь движок .
Последний раз редактировалось Mitek Ср янв 27, 2016 11:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Mitek
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Timelife » Вт янв 26, 2016 3:27 pm
Наскільки зрозумів, це задня подушка двигуна. Краще купити нову (оригінал), хорошу б/у (оригінал), поліуретанові подушки.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Mitek » Пн апр 18, 2016 3:48 pm
Добрый день всем форумчанам, помогите с проблемкой - потерялся родной маслянный щуп .(340 модель)
Может кто свой измерит та напишет размер - заодно сколько от конца метка 4литров, двигатель бензиновый 1.4
Mitek
Сообщение thunder » Вт июн 28, 2016 11:50 am
Народ, помогите советом!
Глохнет машина при отпускании педали газа.
Если сбрасывать газ очень медленно, то все ок.
На холостых оборотах работает нормально.
Грешу на карбьюраторщиков, которые перед этим чистили и регулировали карбьюратор.
Может они чего-то нахимичили.
И ещё куда должны подключаться вот этих два верхних партубка, которые сейчас у меня заглушены?
Машина Volvo 340 DL, 1.7l, 1988г.
Спасибо!
thunder
Сообщение thunder » Вт июн 28, 2016 5:09 pm
Попробовал разглушить эти два патрубка на карбьюраторе, но ничего не изменилось.
Поменял свечи (одна не держала давление, а у второй была плохая искра). Машина стала работать ровнее, но все равно глохнет при отпускании педали газа. :(
Кстати, если педаль газа скинуть, а потом, через пару секунд, на мгновение, чуток газонуть, то все ок. Далее на холостых будет работать нормально.
Ещё обратил внимание, что если сильно вытянуть подсос, то на очень высоких оборотах (жаль нет тахометра, не могу сказать число), она не глохнет. Если немного вытянуть подсос (обороты просто повышенные), то глохнет реже.
Есть ещё одна проблема. Когда карбьюраторщик, после чистки, ставил карбюратор на место, то оказалось, что под одним болтом в крышке коллектора сорвана резьба. В итоге карбьюратор фактически прикручен тремя болтами. Может из-за этого снизу подсасывать воздух и поэтому глохнуть?
thunder
Сообщение thunder » Вт июн 28, 2016 5:47 pm
Кстати, ни у кого нет под разборку двигателя 1,7l или отдельно крышки впускного коллектора? Готов приобрести за разумную цену (если все резьбы целые).
thunder
Сообщение thunder » Пт июл 01, 2016 8:56 pm
А-у-у-у! Есть кто живой?
thunder
Сообщение Vladizlav » Пт июл 01, 2016 9:10 pm
живые есть, сил нет ...
Жара ...
Сообщение Timelife » Сб июл 02, 2016 8:39 pm
нема двіжка(
від чого підходить пильник тягі переключення передач? той що з коробки тирчить?
Timelife
Сообщение thunder » Сб июл 09, 2016 8:38 pm
Починили машину.
Таки проблема была в том, что подсасывало воздух под карбьюратором.
Кстати, кто менял у себя подушки двигателя? На сколько потом проблематично выставить соосность двигателя и и коробки, что бы не поломало кардан?
thunder
Сообщение thunder » Чт авг 25, 2016 9:09 pm
Заглохла веточка... :(
Вопрос по выставлении соосности актуален!
И ещё, если "проваливается" педаль тормоза, пора менять главный тормозной цилиндр?
Тормозная жидкость нигде не протекает. При отпускании педали она снова начинает тормозить, но потом снова проваливается до упора. И так по кругу. :(
thunder
Сообщение Vladizlav » Чт авг 25, 2016 9:23 pm
По соосности валов читайте в бортовике. Может слишком "по-научному", но надёжно ...
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=56&t=35306&start=90
Сообщение Timelife » Чт авг 25, 2016 11:34 pm
По тормозам - у меня все проще. Задним тормозным цилиндрикам вафли. Визуально незаметно особо было. Ну, я бы начал с осмотра суппортов/цилиндриков/трубок. Если все ок - то таки да, гтц
Timelife
Сообщение thunder » Пт авг 26, 2016 11:16 am
Всем спасибо за оперативные ответы!
Дело в том, что я уже менял ГТЦ лет пять назад. Ставил новый. Ездил мало (проехал тысяч двадцать за все время). Вот и думаю, мог ли он так быстро выйти из строя...
Правильно ли я понял, что если проблема с задними цилиндрами, то симптомы будут схожими?
Последний раз редактировалось thunder Сб авг 27, 2016 9:45 am, всего редактировалось 1 раз.
thunder
Сообщение thunder » Пт авг 26, 2016 11:51 am
Vladizlav писал(а):По соосности валов читайте в бортовике. Может слишком "по-научному", но надёжно ...
Глянул на центратор. Отличная идея! Но боюсь, что на СТО не станут так заморачиваться... :(
thunder
Сообщение Vladizlav » Пт авг 26, 2016 10:43 pm
Не проблема самому сделать приспособу, а выставить уже дружно. Предупредить, что если не сделать -- может порвать кардан, и будет им предъява.
В последний момент решил сделать в гараже смотровую яму в пол-роста (глубже не позволяют грунтовые воды, которые могут подойти раз в несколько лет), но как она иногда спасает !!
Сообщение thunder » Сб авг 27, 2016 9:44 am
Владислав, самому сделать не проблема, было бы из чего. С лазерным фонариком проблем нет. А вот что это за "гильза", в которую он вставляется и где её взять, я так и не понял. :(
thunder
Сообщение Vladizlav » Сб авг 27, 2016 10:17 am
Шлицевая часть от кардана (извлекается из порванного сайлента кардана), или шлицевая от диска сцепления родного или ВАЗовского (только она короче).
Ну или на крайняк подобрать кусок трубки металической или пластиковой, чтобы тесно насадить на шлицы валов.
Лазер желательно с одной дыркой (посередине), а не "лазер+фонарик", так будет точнее.
Сообщение thunder » Сб авг 27, 2016 11:51 am
Народ, у кого есть лишняя шлицевая?
thunder
Сообщение Vladizlav » Сб авг 27, 2016 12:01 pm
thunder писал(а):Народ, у кого есть лишняя шлицевая?
Можно даже слизанная ...
Сообщение thunder » Ср сен 21, 2016 7:54 am
Опять ветка заглохла... :( Теперь холод виноват? :D
Народ, есть следующая проблема: перестал работать счётчик пробега.
Спидометр, при этом, работает нормально.
Как они связаны между собой? Кто-нибудь разбирал прибор?
Была ли в кого-то такая проблема и как её решали?
P.S. Шлицевую так никто не предложил... :(
thunder
Сообщение zavgar666 » Ср сен 21, 2016 10:17 am
Эта проблема бывает не только на тройках, скорее всего провернулась на оси пластиковая шестерёнка привода. Бывает после хорошей ямки заработает, но не надолго.
zavgar666
Сообщение Vladizlav » Ср сен 21, 2016 11:44 am
Провернулась, только у меня она не пластиковая, а то ли алюминевая, то ли сулуминовая ..
Самая правая шестерня одометра. Разобрать спидометр и ударить 3-4 точки шилом или пробойчиком на шестерне возле вала.
Сообщение zavgar666 » Ср сен 21, 2016 3:37 pm
Vladizlav писал(а):Шлицевая часть от кардана (извлекается из порванного сайлента кардана), или шлицевая от диска сцепления родного или ВАЗовского (только она короче).
Всегда выставлял, что-бы при не затянутых шлицах кардан перемещался вперёд-назад лёгким усилием, и ни разу не обрывало. Шлицы перед затяжкой сажал на анаэробный фиксатор шлицов.
zavgar666
Сообщение Vladizlav » Ср сен 21, 2016 5:36 pm
Правильно, но если балка была ударена, или какие-то из подушек неродные (а мастер об этом не знает) -- то как именно выставлять ? Какую из 5-ти подушек (двигателя или КПП) двигать ? Приходилось даже под нерегулируемые подушки подкладывать шайбы, чтобы добиться результата.
