Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:33 pm
Проблеми з двигуном Вольво 460
Сообщение Voshik » Пт июл 01, 2016 10:38 pm
Всім привіт! Проблема в наступному: почав диміти двигун коли під навантаженням, або просто газанеш добряче! Закидає свічки маслом і чорний нагар на них... Думаю, що проблема в кільцях. Що скажете? Може в когось таке було. Вольво 460, 1.7, 1990 рік, карбюратор!
Дякую за будь-які відповіді! :sad:
Voshik
Автомобиль: volvo 460
Re: Проблеми з двигуном Вольво 460
Сообщение papandos » Сб июл 02, 2016 10:42 am
Було, уровень масла смотрели?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Voshik » Сб июл 02, 2016 3:12 pm
Да, масло їсть... тянути стала гірше..
Voshik
Сообщение kravec_83 » Сб июл 02, 2016 4:59 pm
Voshik писал(а):Всім привіт! Проблема в наступному: почав диміти двигун коли під навантаженням, або просто газанеш добряче! Закидає свічки маслом і чорний нагар на них... Думаю, що проблема в кільцях. Що скажете? Може в когось таке було. Вольво 460, 1.7, 1990 рік, карбюратор!
Нужно капиталить
kravec_83
Сообщение Voshik » Сб июл 02, 2016 8:35 pm
Значит заменой колец и колпачков не обойтись?
Voshik
Сообщение xoxlov » Сб июл 02, 2016 8:58 pm
Voshik писал(а):Значит заменой колец и колпачков не обойтись?
вскрытие покажет
Сообщение Djonnik23 » Сб июл 02, 2016 10:28 pm
Если делать то один раз и надёжно. :D
Сообщение Voshik » Сб июл 02, 2016 10:36 pm
Спасибо, понял! А где запчасти найти? У нас в городе с этим жесткий напряг. :(
Voshik
Сообщение Djonnik23 » Сб июл 02, 2016 11:11 pm
Voshik писал(а):Спасибо, понял! А где запчасти найти? У нас в городе с этим жесткий напряг. :(
Еесть тут на форуме кравец83 он с новыми запчястюлями поможет. :D
Сообщение Voshik » Сб июл 02, 2016 11:21 pm
Спасибо большое!
Voshik
Сообщение AlexVlad » Вс июл 03, 2016 8:17 am
Ремонт двигателя - вещь дорогая (иногда очень). Машина 90 года. Что там внутри х... знает. Только начни и одно потянет другое. И это хорошо, если будет делать специалист. А если попадётся "профессор", то... Понятие "тянути стала гірше" очень субъективное. Иногда, чтобы не пугать окружающих, стараешся не сильно давить на гашетку. Отсюда и не тянет.
Если у Вас есть финансовые возможности и хорощий специалист - делайте капиталку. Если нет - я бы сделал так. Снял бы головку (перед этим обязательно замерьте компрессию). Визуально бы оценил состояние ЦПГ (+ промерял бы диаметры цилиндров в верхней части), клапанов, направляющих клапанов, коленвала и прочего, что видно.
И дальше бы решал что делать. Если всё не так плохо, то поменял бы только колпачки. Если не хорошо - тогда большой ремонт.
Затраты в первом случае не большие (колпачки, прокладка головки, может быть прокладка клапанной крышки, приспособа для замены колпачков). По времени - пол дня / день. Хотя можно растянуть и на месяцы.
P.S. Если в чём-то ошибаюсь - пусть меня поправят более опытные товарищи.
"Новая" сертификация автомобилей в Украине, оценка другой техники на соответствие требованиям технических регламентов, тел. 066 655 45 53.
AlexVlad
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение Voshik » Вс июл 03, 2016 10:16 am
Будем надеяться на менее затратный вариант
Voshik
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
