Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:18 am
Проблема с B200E
Проблема с B200E
Сообщение Aleksandr37 » Вс июл 10, 2016 1:24 pm
Добрые день уважаемые участники форума.
Заболел мой зверь volvo 360 GLT с двигателем B200E. :sad:
В общем все началось около месяца назад. Заметил небольшие подтеки маска из под заливной крышки. сперва не придал этому особого значения просто протер и ездил дальше. Когда колиечества маска стало большим и началось забрызгивания всего двигательного отсека маслом поменял прокладку на крышке. Где то на неделю проблема ушла. Но сейчас снова есть такая проблема. Что заметил при откручивании крышки с включенным двигателем происходит выброс пара очень похоже на открытие бутылки с кокаколой, тоже самое и при извлечении щюпа. :sad:
Кто может сталкивался с таким ? Что может быть ? дело в том что проблем в работе двигателя нет. перебоев тоже.
Думаю сменить мало хотя еще около 2-3 тысяч до замены.
Подскажите что можно первым делом проверить ?
Заранее спасибо! :-P
Продажа / Ремонт Компьютерной техники и комплектующих, Оргтехникипо по низким ценам
Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и неустрашимость солдат. Грудь их — защита и крепость отечеству.Петр Первый
Aleksandr37
Автомобиль: Volso 360 GLT 2.0i
Re: Проблема с B200E
Сообщение lego3572 » Вс июл 10, 2016 2:00 pm
С выхлопной трубы дым есть при прогазовках?
lego3572
Автомобиль: VOLVO 240 DL
Сообщение Lebedev » Вс июл 10, 2016 3:00 pm
Что может быть: прорыв газов это колечки пора менять или вентиляция забита если через щуп начинается.
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение Aleksandr37 » Вс июл 10, 2016 5:24 pm
lego3572 писал(а):С выхлопной трубы дым есть при прогазовках?
Нет все в приделах нормы.
Aleksandr37
Сообщение Aleksandr37 » Вс июл 10, 2016 5:28 pm
Lebedev писал(а):Что может быть: прорыв газов это колечки пора менять или вентиляция забита если через щуп начинается.
Если бы колечки я думаю была бы потеря мощьности или нет обязательно ? А как можно прочистить вентиляцию ? Или как это проверить?
Aleksandr37
Сообщение Aleksandr37 » Сб июл 16, 2016 11:33 pm
Уважаемые, кто может подсказать где на b200 находится сапун ??? И как его проверить?))
Aleksandr37
Сообщение Aleksandr37 » Чт июл 21, 2016 9:14 am
Нашел проблему. забитый маслоуловитель на выходите вентиляции картера. Нашел где он находит лишь благодаря каталогу "http://www.elcats.ru/" в разделе ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА :
Вот как выглядит у меня :
Aleksandr37
Сообщение Aleksandr37 » Чт июл 21, 2016 12:17 pm
Вот после чистки ))
Все работает как часики :-P
Всем спасибо может кому-то будет полезна данная информация :bye:
Aleksandr37
