Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:36 am
Залез в ремонт B230E
Сообщение lego3572 » Чт июл 14, 2016 10:25 pm
Всем привет!!! Подскажите может кто колхозил ! Хочу подкинуть кольца на сей мотор,искать родные или можно подобрать . Размер цилиндра 96 CTD :(
lego3572
Автомобиль: VOLVO 240 DL
Re: Залез в ремонт B230E
Сообщение MOOSE » Чт июл 14, 2016 10:53 pm
два комплекта от ЗМЗ 405 (инжекторная ГАЗель) первого ремонта 96.0
Не сильно дешевле получится
Сообщение lego3572 » Чт июл 14, 2016 11:00 pm
А почему два комплекта?
lego3572
Сообщение MOOSE » Чт июл 14, 2016 11:03 pm
lego3572 писал(а):А почему два комплекта?
что б получился один комплект на Вольво
Сообщение lego3572 » Чт июл 14, 2016 11:12 pm
Понял Спасибо за подсказку!
lego3572
Сообщение nikolajs » Чт июл 14, 2016 11:47 pm
Ищи родные. Есть вариант, что будет жрать масло на Волговских кольцах... Только не Скантех... раз обожглись, кольца оказались по внутреннему диаметру меньше стандартных в результате чего гуляли в канавке.
Сообщение MOOSE » Чт июл 14, 2016 11:56 pm
nikolajs писал(а):Есть вариант, что будет жрать масло на Волговских кольцах...
объясни
Сообщение Алежон » Пт июл 15, 2016 12:21 am
в 90% там гильзы уже подустали и после замера явно не в огнях,поршня особенно по верхнему компрессионому разбиты тоже.поэтому делать вид что это ремонт и вкидывать кольца в комплект колец по оригиналу,это мероприятие не очем.если это не капиталка то послушай диму.иногда если совсем туго с баблом то можно обойтись и одним комплектом ремонтных колец,меняешь местами 1 и 2 компрессионое и ставишь.на убитом блоке такая рокировка волговского комплекта пока она была в поле зрения проходила 1.5 года с пробегами минимум по 100 км в день масло не жрала.но выбор у всех свой
Сообщение lego3572 » Пт июл 15, 2016 8:33 am
Гильзы не айс компрессия была 10 и жрала масло, маслосъемные кольца в хлам.думаю что подкину кольца и пока хватит .на капиталку не потяну!
lego3572
Сообщение Merlin » Пт июл 15, 2016 11:52 am
многие поцы подкидку только колец называют капиталкой. это не капиталка, это продление агонии
Сообщение Grenovech » Пт июл 15, 2016 2:21 pm
Взял у Леши Кравца Гетц 1300 на даны момент вроде стоят у него , за два года машина в работе постоянно !!! Вдень ложится 100 км по любому компрессия 12 в одном только 11.5 Спасибо Леше умеет )))
Grenovech
