"плавает" переключатель передач на М47
Повідомлення bober » Сер липня 20, 2016 11:14 am
В общем болячка известная, но я столкнулся впервые. знаю, что меняются какие-то штифтики-стопоры. на схеме чёрт ногу сломит. может кто сталкивался с покупкой-ремонтом? подскажите каталожные номера всего, что нужно поменять, чтобы передачи включались чётко и забыть об этой проблеме лет на ... в общем до покупки электромобиля :?
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Re: "плавает" переключатель передач на М47
Повідомлення janson » Сер липня 20, 2016 1:16 pm
janson
З нами з: Вів січня 14, 2014 4:07 pm
Повідомлення bober » Сер липня 20, 2016 2:09 pm
спасибо, дружище. и машина почти не нужна, и терпеть это безобразие нет сил. пока побеждает кошелёк :sad: детальки оказались не копеечные :(
bober
Повідомлення Григорий » Сер липня 20, 2016 5:27 pm
Зачастую разбивает пальцы те что стоят в боченке возле кпп,себе пересверливал под 7мм,потому что замена изношенных пальцев особо не спасала,пальцы делал со сверла.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення bober » Сер липня 20, 2016 6:11 pm
как я люблю всё это колхозничанье :roulette:
bober
Повідомлення Григорий » Суб липня 23, 2016 8:07 pm
Хозяин барин 8-)
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Djonnik23 » Суб липня 23, 2016 10:50 pm
bober написав:как я люблю всё это колхозничанье :roulette:
Ето не колхоз, ето самый оптимальный ремонт. :-P
Повідомлення leo_run » Нед липня 24, 2016 2:59 pm
Причем тут колхоз? Ну разбери коробку, ввтяни кулису поставь новую , и за отверстия на 6 , которое за минуту становится на 7 ... де колхоз? Тогда и шлифовка блока и колена дичайший колхоз
Повідомлення bober » Пон липня 25, 2016 1:13 pm
злой ты, Дима :P
bober
Повідомлення zmey-kumarik » Суб серпня 06, 2016 11:28 am
У меня хоть и тройка, но коробас тоже М47. Новые втулки и даже ось вкупе с пальцами бочонка (самопалы из дюрьмовых болтов - токарь плевался, когда точил, такая сталюка) ничего ровным счётом не изменили. При вскрытии коробки обнаружился никакущий штифт на поводке тяги переключения (тот поводок что в пластине селектора бегает), вытащил пальцами - досих пор удивляюсь, как он не выпал. За неимением оного выточил подобие из всё того же болта.
№ 73 который (красный)
zmey-kumarik
З нами з: Пон серпня 22, 2011 8:58 pm
Повідомлення bober » П'ят серпня 12, 2016 11:42 am
надеюсь это не мой случай 8-)
если я правильно понял - рассверлить отверстия под штифты в муфте №8? никто не упоминает, но - рассверливать наверное надо вместе с концом тяги кулисы и втулкой №9? если - да, то вопросик: втулка №9 снимается с коробаса или сверлить не снимая? 8-)
кулиса М47.jpeg (29.6 Кб) Переглянуто 9493 разів
bober
Повідомлення Djonnik23 » П'ят серпня 12, 2016 12:17 pm
bober написав:надеюсь это не мой случай 8-)
9 снимается, там тоже штифт ток вертикально. Снимается с помощью магнита вверх.
Повідомлення bober » П'ят серпня 12, 2016 12:36 pm
Женя, ты рассказываешь, как буд-то я всю жись с этими коробками возился. какой магнит, как, куда тянуть? рассверливать в сборе? :P
bober
Повідомлення Djonnik23 » П'ят серпня 12, 2016 1:22 pm
bober написав:Женя, ты рассказываешь, как буд-то я всю жись с этими коробками возился. какой магнит, как, куда тянуть? рассверливать в сборе? :P
Отдельно. А позвонить не? :D
Повернутись до Трансмиссия
