Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 3:18 pm
помогите с м46
помогите с м46
Сообщение Varvar » Ср авг 17, 2016 2:33 am
1 и 2 вторая передача практически не включаются очень тяжело задняя 3 и 4 включается Нормально Что может быть Подскажите.
Иногда работоет нормально. :o
При поднятом кольце тоже не включается .
Лайф: О67-52-88-О-88.
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: помогите с м46
Сообщение 4ЕКИСТ » Ср авг 17, 2016 6:53 am
Поменяй "боченок"соединение кулисы и штока коробки
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Re: помогите с м46
Сообщение volvo244DLs » Ср авг 17, 2016 8:30 am
4ЕКИСТ писал(а):Поменяй "боченок"соединение кулисы и штока коробки
Если после этого не вылечится, то накрылся синхрон 1-2 передачи :sad:
Re: помогите с м46
Сообщение MOOSE » Ср авг 17, 2016 9:53 am
На заглушеном моторе включается?
Re: помогите с м46
Сообщение Iwan06 » Ср авг 17, 2016 3:56 pm
Да тоже интерусует этот вопрос . На заглушеном моторе легко включается а на заведеном , а тем более после длительной поездки первую сложно включить .
Думаете корзине конец или куда в первую очередь копать ?
Iwan06
Автомобиль: Volvo 760
Re: помогите с м46
Сообщение Varvar » Ср авг 17, 2016 7:50 pm
Тяжело в передаче что на заглушенной что на заведенной машине одинаково. Если передачу включил то Включить ее второй раз не тяжело.
и что за бочонок Можно поподробнее как его поменять и Продается ли он отдельно?
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: помогите с м46
Сообщение MOOSE » Ср авг 17, 2016 8:05 pm
если тяжело на заглушенной то ето явно не синхрон
Re: помогите с м46
Сообщение awn » Ср авг 17, 2016 8:09 pm
Не наугад, но всё равно совсем не факт: гляньте подушки двигателя и КПП
awn
Автомобиль: 760
Re: помогите с м46
Сообщение Varvar » Ср авг 17, 2016 10:45 pm
awn писал(а):Не наугад, но всё равно совсем не факт: гляньте подушки двигателя и КПП
Подушк.у?поменял первым делом но увы
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: помогите с м46
Сообщение Varvar » Ср авг 17, 2016 10:53 pm
и что за бочонок Можно поподробнее как его поменять и Продается ли он отдельно? :drag: :telephone:
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: помогите с м46
Сообщение leo_run » Чт авг 18, 2016 9:46 am
снимаешь коробку , там все увидишь , заодно приготовить пласмаски на палец кулисы, и на шар
если где то сверху хреначит масло то залодно меняем сальник штока коробки
есои на боченке выработка сверлим отверстие больше и оставляем там сверло :-)я сталкиаался с тем что туда тупо попал камень и не было первой второй и задней
Re: помогите с м46
Сообщение Varvar » Чт авг 18, 2016 2:56 pm
Еще одино наблюдение.
Когда немогу включить 1-ю включаю заднюю трогаюсь потом первая включается. :o
Что это значит? :o
Денис
Varvar
Автомобиль: 740
Re: помогите с м46
Сообщение volvo244DLs » Чт авг 18, 2016 3:44 pm
Varvar писал(а):Еще одино наблюдение.
Что это значит? :o
Печалька поселилась в вашей коробке и сожрала синхрон!!!
Re: помогите с м46
Сообщение solohino » Пт авг 19, 2016 10:24 am
Что это значит? :o
Полностью согласен,самое вероятное,это как раз характерный признак,потому как на одной обоймой включаются и та и другая...
Вернуться в Трансмиссия
