Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 6:53 pm
если чип в ключе на хс70
Сообщение KIRUxa » Пн сен 05, 2016 8:39 am
Ключ на подобии такого только дырочками поменьше
Ну в принцепе вопрос в теме... Авто 2002г
Были потерены ключи, но ключ простой в резине , и брелок с сигналкой.
Был раскурочен замок зажигания, и там контактная группа отдельно, когда её проварачиваешь отверткой включается зажигание и вся электроника, но стартер не крутит.
Ещё спереди на замке одета пластмаска, там подсветка но входят проводов 6, на ней было намотан витков шесть провода.
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
Re: если чип в ключе на хс70
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн сен 05, 2016 9:13 am
Сообщение Djonnik23 » Пн сен 05, 2016 9:51 am
В ключе был чип. И ето очень плохо что потеряли ключ.
Сообщение KIRUxa » Пн сен 05, 2016 6:05 pm
Печалька
Я как понял ето он:
А можно прописать новый ключ?
Или можно поменять ету приблуду в месте сключом? Конечно б/у. И будет ли машина заводиться?
KIRUxa
Сообщение vitalik k » Пн сен 05, 2016 9:57 pm
KIRUxa писал(а):Печалька
Я как понял ето он:
Это антенна имобилайзера, провод намотанный какой то колхоз. Чип имо можно прописать только один раз, то есть нужен новый ключ, и к офицыалам или искать кулибина который рискнёт прописать в Volvo. С БУ вообще номер не пройдет, придётся половину блоков поменять.
Сообщение Алежон » Пн сен 05, 2016 10:34 pm
б.у могут беларусы прописать,через артюху спроси.А у официалов вроде комплект 2 ключа + подвязка 7500 грн.
Сообщение vitalik k » Пн сен 05, 2016 10:54 pm
Ну если научились БУ ключи привязывать, то респект ;) У нас вроде в ПО ключи не стираются а только добавляют новые, до 8 штук, а добавлять нужно чистый чип. Ну может пацаны нашли другой способ :-P
Сообщение KIRUxa » Вт сен 06, 2016 8:29 am
а можно ведь как то обойти имобилайзер ?
машины и более крутые угоняют...и не с такой системой безопасности...
KIRUxa
Сообщение Vladimir_SF » Вт сен 06, 2016 11:44 am
Это старый вид ЧИПа, такой ни кто не пропишет даже при наличии, т.е. дубликат даже не могут сделать, так что варианты только написанные выше.
Vladimir_SF
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение xoxlov » Вт сен 06, 2016 12:15 pm
Есть человек в Москве который занимается отключением имо на япошках, я могу у него спросить.
если это старый чип, то программно он не отключается, туда нужно впаивать обманку.
Вот типа такую
Сообщение xoxlov » Вт сен 06, 2016 12:39 pm
Сообщение KIRUxa » Ср сен 07, 2016 8:40 am
РАДОСТЬ.....
Ключи с сигналкой нашлися.... :idea:
Но замок был раскурочен....
Теперь надо придумывать как поставить новый.
Насчёт имобилайзера, может раскавырять ключ, и приклееть эту капсулу в схему, и забыть про электронику...?
KIRUxa
Сообщение Djonnik23 » Ср сен 07, 2016 9:08 am
KIRUxa писал(а):РАДОСТЬ.....
Не в схему. А на замок. :D
Сообщение KIRUxa » Ср сен 07, 2016 9:49 am
ну в принцепе в антенну имобилайзера
KIRUxa
Сообщение Алежон » Чт сен 08, 2016 12:09 am
подклеивай на замок и делай дубликат.машины и более крутые угоняют,потому и угоняют что 5 блоков вязать не нужно
Сообщение KIRUxa » Пт сен 09, 2016 1:53 pm
А кто нибуть менял личинку в замке зажигания..?
Я конешто понимаю что это извращение....но так на всякий случай...
KIRUxa
Сообщение KIRUxa » Пн окт 10, 2016 8:51 am
а кто нибуть знает какой марки чип стоит в ключе?????????????
https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-Ch ... 175ba49b42
что то похоже... https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ao5FMVXX ... 9d3e615375
KIRUxa
