Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 12:17 am
Volvo 740GL Классика на каждый день.
Сообщение коля » Сб май 16, 2015 6:57 pm
Бесконечно далека от идеала.Самая скромная модификация Вольво 740 1985 года выпуска с атмосферным двигателем Д24 и КПП М-47.Куплена в мае 2012 года в Красноперекопске (АР Крым).Состояние было слегка запущенным особенно по электрике.Несколько удивили 4 совершенно разнокалиберных 14-х колеса и оторванный глушитель примотанный проволокой к кузову.В активе автомобиля были-местами слегка помятый но все-таки достаточно живой кузов с практически идеальным днищем чисто работающий и особо не дымящий двигатель.Колхоза я увидел совсем не много-универсальные передние электростекла кнопка принудительного включения свечей накала да какая-то совершенно неадекватная сигнализация.Понравилось практически полное оригинальное состояние автомобиля весь хромированный оклад был на своих местах накладки-шильдики присутствовали ничего особо за 27 лет не растерялось и находилось во вполне приличном состоянии.По салону требуется до сих пор заменить торпедо и 2 передних карты(как-то привык я к ним уже))прийдет время поменяю).Какого либо внятного тест-драйва перед покупкой провести не удалось.Ввиду вышеупомянутых колес езда более 80 км в час была попросту опасна.Но несмотря на все косяки решил я ее купить.Так и поехал домой неспеша и под сочное гудение ничем не приглушенного выхлопа.Прошло три года за это время я ни разу не пожалел что купил эту машину.Ниже приведу содержимое тетрадки(ну типа вел бортовик).Дальше буду дублировать здесь.Часть работ делаю сам когда непонятно ну или некогда обращаюсь к знакомым слесарям-электрикам-сварщикам.Стараюсь в меру сил не колхозить.Спасибо клубу много полезной информации узнал благодаря вам.
коля
Re: Volvo 740GL Классика на каждый день.
Сообщение коля » Сб май 16, 2015 7:58 pm
Купил с нерабочим одометром поэтому первые 5-7 тысяч километров без указания пробега.) -442700- Сварка глушителя.Замена звуковых сигналов.Ремонт задних-передних габаритов.Ремонт подсветки номерного знака.Ремонт-регулировка дверных замков.Ремонт завесов водительской двери.Замена реле свечей накала.Ремонт стояночного тормоза(новые колодки троса).4-е новые покрышки Matador Stella 2.Замена аккумулятора (FIAMM 75 Ah). -442700(ТО)-Замена масла/фильтра.Воздушный/топливный фильтр.Ремень ГРМ.Концентрат в систему охлаждения. -229300-Установка рабочей панели приборов с тахометром.Сварка глушителя. -233400-Замена глушителя.Небольшая сварка днища(Латка в ногах у водителя в нише запасного колеса в переднем водительском брызговике.) -237500-Замена кнопки электростеклоподемника.Ремонт задних противотуманных огней. -237500(ТО)-Замена масла/фильтра. -239600-Замена сидений салона(пусть простят меня любители оригинала но я поставил черные девяточные кресла в синий семерочный салон). -241300- Переход на 15-й радиус.Оригинальные диски Pulsar(slava_n спасибо)).Комплект нового Данлопа. -244600-Ревизия/регулировка передних ступичных подшипников.Замена 5 колесных шпилек.Замена рулевого кардана.Замена заднего тормозного диска.
коля
Сообщение vnukoff » Сб май 16, 2015 8:24 pm
все класс, но где фото???
Сообщение коля » Сб май 16, 2015 8:41 pm
-242600-Ревизия тормозных суппортов.Замена тормозной жидкости.Замена задних тормозных колодок. -248100-(ТО)-Замена масла/фильтр.Топливный/воздушный фильтр. -248100-Замена амортизаторов крышки багажника.Передних габаритов.Переднего бампера.Ремонт верхнего крепления радиатора. -250300-Замена подшипников генератора.щеток моторчика печки.Замена кнопки стеклоподемника. -252900-Ревизия вакуумного насоса тормозов(чистка клапанов.замена рабочего кольца) -255400-Переоформление автомобиля. -256500-Замена подвесного подшипника.Крестовины кардана. -257700-Замена масла/фильтр.Ремень ГРМ/ТНВД.Фильтра воздушный/топливный.Замена АКБ (Аком 75 Ач). -269100-Замена прокладки ГБЦ.Удаление раковины ГБЦ. -269100-(ТО)Замена охлаждающей жидкости. -270400-Замена заднего моста(с 3.73 на 3.54).Новые задние тормозные шланги. -272900-Замена реле поворотов моторчика печки плафона освещения салона(пусть меня опять простят любители оригинала но поставил опционный девяточный). -273200-Переход на 16-й радиус (отдельное спасибо Коле(nikolajs) за диски).Оригинальные Gemini.Резина Falken/ -275100-Замена шаровой опоры.сайлентблоков стабилизатора поперечной устойчивости.Ревизия/регулировка передних ступичных подшипников.
коля
Сообщение коля » Сб май 16, 2015 8:42 pm
vnukoff писал(а):все класс, но где фото???
фото будут.вначале рутина.
коля
Сообщение MOOSE » Сб май 16, 2015 9:58 pm
фото нужны на 14, потом на 15 и на 16 ;)
Сообщение коля » Сб май 16, 2015 10:25 pm
на 14-х у меня по моему их и не осталось ездил на них недолго несмотря на новую резину не очень внешний вид машины понравился.а на 15-х 16-х добавлю.
коля
Сообщение коля » Сб май 16, 2015 10:49 pm
На этом моя тетрадка закончилась.Забыл добавить в нее 2 сгоревших свечи накала 1-го и 3-го цилиндра(я так понимаю пока везет что 5-я 6-я работают).Да замененный корпус воздушного фильтра(старый не гуд был).Как для 30-ти летнего автомобиля по моему совсем не много.На данный момент требуется заменить передние тормозные диски(у меня не очень удачная комбинация ступица-диск выполнены одним узлом)желательно поменять задний левый фонарь по салону сменить торпедо и передние карты упорядочить электрохозяйство под капотом(мозг не выносит но как-то не совсем красиво).
коля
Сообщение коля » Сб май 16, 2015 11:23 pm
Так она сейчас выглядит
коля
Сообщение AndreyKa » Сб май 16, 2015 11:39 pm
К такой решетке просится турба :D И диски зачетные
Сообщение MOOSE » Сб май 16, 2015 11:45 pm
то файна тачка ;)
Сообщение Timelife » Вс май 17, 2015 12:45 am
Симпатяжка
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение vnukoff » Вс май 17, 2015 9:24 am
Круть!
Сообщение Kupon » Вс май 17, 2015 9:40 am
Бодрая!
Kupon
Автомобиль: VОLVO 740,760,244
Клубная карта №: 43
Сообщение nikolajs » Вс май 17, 2015 1:25 pm
Диски подозрительно знакомые и резина ... Ей они к лицу. Я смотрю ты их покрасил и довел до ума. Молодец!
Сообщение коля » Вс май 17, 2015 9:55 pm
AndreyKa писал(а):К такой решетке просится турба :D И диски зачетные
я думаю она там будет.но только с привкусом дизельного топлива.
MOOSE писал(а):то файна тачка ;)
еще побегает.)
Timelife писал(а):Симпатяжка
дякую.)
vnukoff писал(а):Круть!
хотелось бы довести до действительно достойного состояния.
Kupon писал(а):Бодрая!
почти как Ильич-живее всех живых.)
nikolajs писал(а):Диски подозрительно знакомые и резина ... Ей они к лицу. Я смотрю ты их покрасил и довел до ума. Молодец!
спасибо.)пока их еще не красил.дело обошлось глобальной мойкой,чисткой,подкраской заглушек,полировкой.
коля
Сообщение коля » Вт авг 11, 2015 9:15 pm
-278900-Замена масла.Замена датчика аварийного падения масла.
коля
Сообщение Игорь74 » Вт авг 11, 2015 10:24 pm
Дизель атмосфера убил у меня всю статистику с 92 года-412,011,04,08,показатели 412,извини что прорекламировал 412 в твоем бортовитке
Сообщение коля » Ср авг 12, 2015 11:13 pm
моей второй учебной партой был отцовский ИЖ-2715.так что думаю я переживу эту рекламу.)
коля
Сообщение Игорь74 » Чт авг 13, 2015 8:32 pm
Ну слабоват движок на атмосферном дизеле,89(помоему)это на свежем,а так наверное убитый ,кобыл 60-65,а вес,наверное 1300,пожадничали шведы :viking:
Сообщение коля » Сб окт 31, 2015 9:48 pm
-282200-Замена воздушного/топливного фильтров.
коля
Сообщение коля » Пт янв 08, 2016 8:11 pm
-285600-Замена датчика аварийного падения масла.Замена лампочки освещения багажника.
коля
Сообщение leo_run » Пт янв 08, 2016 9:58 pm
К той решетке и той турбе ещё и тнвд надо бо там атмасфера и форсы надо поглазеть так шо я думаю все будет но в комплексе
Сообщение коля » Пт янв 08, 2016 10:46 pm
leo_run писал(а):К той решетке и той турбе ещё и тнвд надо бо там атмасфера и форсы надо поглазеть так шо я думаю все будет но в комплексе
В мечтах хотелось бы увидеть под капотом откапиталенный d24t c интеркулером в сочетании с m46.Но пока занят немного другим проектом.
коля
Сообщение коля » Чт янв 28, 2016 11:05 pm
-286200-Замена свечей накала 4 и 5 цилиндров.
коля
Сообщение коля » Чт май 19, 2016 11:04 pm
Большое железо с его редукторами-рессорами-колодками-подготовками к сезону занимает достаточное количество времени.Да и на новый проект тратится его немало.На маленькую машину остается совсем немного.Но она особо не обижается и продолжает ежедневно возить своего временами весьма перепачканного владельца).Неприятности впрочем были.Пару месяцев назад на холостых оборотах появился характерный стук "отпущенного" клапана.Сбивала с толку рандомность его появления и исчезания. То стучит то не стучит.То на "холодную" то "горячую".Лечение оказалось весьма примитивным.Шток вакуумного насоса перевернул на 180 градусов и стук исчез.)Ну и перестали включатся свечи накала заставив меня дважды ходить в телеателье к нашему "кулибину" с реле их включения но только для того чтобы услышать что оно исправно.Виновницей оказалась оборванная масса на кронштейне ТНВД.В принципе ерунда но в матчасть пришлось немного вникнуть).
коля
Сообщение коля » Чт май 19, 2016 11:09 pm
-290200-Замена масла.Последние две замены лью мобиловскую полусинтетику.Фильтр Mahle.
коля
Сообщение коля » Пт июл 01, 2016 9:58 am
-292000-Замена реле звукового сигнала.Сварка фланца выхлопа.
коля
Сообщение коля » Вт сен 06, 2016 6:45 pm
-295300-Замена звукового сигнала.Ремонт/чистка контактов задних противотуманных огней.
коля
Сообщение aeolus » Ср сен 07, 2016 11:38 pm
підскажіть виліт та інші розміри колісних дисків...дуже гарно виглядають на машині
aeolus
Автомобиль: 855 2.0Т
