Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср июн 17, 2026 10:42 pm
Зима, холод, кто как завелся
Сообщение leo_run » Пн дек 14, 2009 12:16 pm
Всем привет!
Привет и тем у кого на борту буква D красуется
кто ка к заводится по утрам:-) кто как борется с недугом- морозом:-)
какие присадки...
вообще
ДЕЛИМСЯ!
Re: Зима, холод, кто как завелся
Сообщение Vitaliy » Пн дек 14, 2009 12:56 pm
У меня буковки D не попе нет, но всё равно отвечу... ;)
С заводом проблем нет (хороший бензик, новые свечи), а вот с открытием и омыванием лобового - есть.
Вчера из четырех дверей открылись две. Одну открыл потом изнутри. А задняя правая не открывается апще. Пимпочка открытия двери полностью не поднимается ни с сигналки, ни вручную. Проблема... Кто че посоветует?
Омывать лобовое не могу - С капота ничего не пшикает. Как прочистить? Кто че посоветует?
Vitaliy
Сообщение volvo440GL » Пн дек 14, 2009 1:52 pm
у меня машина стояла неделю без прогревов на стоянке! Пришел - вся в снегу - начал расчищать - сигналка не открыла замки тоже НО у меня был балончик с собой с размораживающей жидкостью - вставил в личинку замка - брызнул и все ! А завелась с первого тычка -тьфу тьфу! я аж сам удивился! Сейчас машинка вымыта и стоит в теплом гараже :D
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Пн дек 14, 2009 3:48 pm
У нас -10 сегодня утром, в 8.30 пришел на стоянку, сигналка открывает без проблем все двери, единственное что сами резинки к дверям примерзают за ночь, но это аккуратно открывается. Завелась с пол оборота, бензин 92, перед заводом педаль два раза в пол, подсос на себя до упора и завелась. Пол минутки подержал ее на 2000 оборотах и до 1300 сбавил, 5 минут покурил и поехал. Писалки на стекло брызгают, залита незамерзайка 50/50 с дисцилятом, особенно прикольно когда снег примерз к стеклу, побрызгал пару раз и дворниками смел, единственное, что я дворники на ночь поднимаю или вобще снимаю!
Еще ньюанс, когда наступили морозы, жопа скрипеть начала, пока не проедешь пяток километров.
Сообщение caktus » Пн дек 14, 2009 3:49 pm
Vitaliy
Проблема с открытием связана либо с дохлым аккумулятором, сдохшими приводами центрального замка либо с плохо смазанными (грязными) элементами замков, возможно присутствуют все перечисленнные проблемы, решение замена/дозаряд акка (но раз заводится нормально скорее всего с акком все нормально) и чистка/смазка всех элементов центрального замка (замена соленоида). С омывателем проще, залей незамерзайку -20 (если вода еще есть в бачке то -40) и хорошенько прогрей машину, писалки на капоте разморозятся и будут лить даже воду.
caktus
Автомобиль: 960 3.0
Сообщение volvo244DLs » Пн дек 14, 2009 6:28 pm
Проблем нет вообще. К зиме готов. Перед заводкой рекомендую всем включать свет( ближний или дальний) на 1 минуту. При этом аккумулятор начинает работать, а потом выключаете свет и заводите моторчик. Ну а на совсем худой случай, так я включаю электротены блока. 10 минут и 50-60градусов.И по барабану мороз :buba:
Сообщение Ivankrak » Пн дек 14, 2009 7:14 pm
а у меня был легкий шок, я завел машинку... без проблем, а потом сразу же (через секунд 5) включил подогрев сидений :oops: , обороты упали... и как в рекламе "спробуй ще" ... Вот теперь думаю ,что это было :o ?
Ivankrak
Автомобиль: S80 2.4 2000
Сообщение ivan@m » Пн дек 14, 2009 8:02 pm
а у меня заводится ок.открывается ок...но после заводки работает на приборке только датчик температуры.остальное 0 даже тахометр.пока в салоне не потеплеет.
Сообщение leo_run » Пн дек 14, 2009 10:13 pm
наверное нет массы на приборке , пока ен потеплеет:-) у меня такая лобуда с климатом.. только на оборот потеплеет и он вырубается но сегодня и не теплело! сгорел мой моторчик печки:-((
Сообщение ARTYHA » Пн дек 14, 2009 10:19 pm
2 прогрева свечей и маслание стартером))) 2 минуты поработала и поехал!))
Сообщение dukha » Пн дек 14, 2009 10:59 pm
Заводится без проблем, вот только обороты какие-то неправильные 8-) сначала-около 400, а потом, как прогреется-нормально, странно как-то.
dukha
Автомобиль: Volvo 850 T5
Сообщение drop » Пн дек 14, 2009 11:02 pm
ЗАВЕЛСЯ норм ))))) правда до перехода на газ долго греется и первые минут 10-15 может немного тупить но ето из за холодного редуктора
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Vitaliy » Вт дек 15, 2009 9:34 am
caktus писал(а):Vitaliy
Залил Ликви -40. Проехал 20 км. - не помогло. И еще одно странно - раньше, будто, слышал моторчик-компрессор немного. А ща вроде не жужит ничего. Менять не буду, ибо - месяц назад только поставил... )))
Vitaliy
Сообщение The_Lord_Alex » Вт дек 15, 2009 10:50 am
завелась отлично, но с похолоданием вылезла давняя проблема с зарядкой акума... в принципе оба сдохли и на морозе не держат заряд больше 24 часов.
приходится ежедневно упражняться с зарядкой их.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение caktus » Вт дек 15, 2009 1:23 pm
Vitaliy
при езде писалки не разморозятся, ибо обдуваются морозным воздухом, у меня тоже была четверка и пару раз провтыкал с водой, один раз разморозил стоя в пробке второй на стоянке грел с пол часа, при прогреве периодически включал омывку стекл , ведь прелесть четверки в том что бачок омывателя находится под расширительным бачком который его обогревает :D
caktus
Автомобиль: 960 3.0
Сообщение Vitaliy » Вт дек 15, 2009 2:44 pm
caktus
Спс, понял. Попробую...
Vitaliy
Сообщение Rom » Вт дек 15, 2009 3:00 pm
Было бы прикольнее если б расширительный бачок стоял под бачком омывателя, омывайка размерзалась бы еще быстрее! :drag:
Сообщение Vitaliy » Вт дек 15, 2009 4:33 pm
А в идеале - вообще в салоне. :?
Проблема, судя по всему не в писюнах на капоте. Сегодня в тишине послушал - моторчик не жужжит. Хотя, менял его месяц назад... :oops:
Vitaliy
Сообщение elladiada » Ср дек 16, 2009 11:28 am
привет. заводилась пока нормально. замерзли форсунки омываетля на капоте... вчера полила кипяточком на них и сткло начало омываться... 2 часа постояла и опять замерзли... хотя концентрат залила на -35... Кстати, поделюсь: нашла жидкость для омывания стекол -35 название Клаус, стоимость за 5л всего 38 грн. одно из самых экономичных предложений на сегодня. если кому-то будет интересно - обращайтесь, дам контакты.. там доставка бесплатно)
elladiada
Автомобиль: 850 GLT 2,5 V20
Сообщение Blood_Omen » Ср дек 16, 2009 11:34 am
Лен, тут вродь про дизель говорили :oops: :drag:
Сообщение elladiada » Ср дек 16, 2009 11:36 am
да я тут заметила и без буквы D сообщения - решила поучаствовать))))
Последний раз редактировалось elladiada Ср дек 16, 2009 11:47 am, всего редактировалось 1 раз.
elladiada
Сообщение Blood_Omen » Ср дек 16, 2009 11:46 am
Хахаха :-D Ну я тада тож :-P Завожусь нормально, все ок, не волнуйтесь :-D
Сообщение Rom » Ср дек 16, 2009 8:56 pm
Блин, вышел с работы, машинка целый день простояла под работой, начал заводить, а не тут то было с 3-го раза ели завел, потом приехал домой как глянул на градусник а там -19 :o !!! Посмотрим, что завтра будет на стоянке, заведусь или нет?! 8-) :? Тут до -25 передали, может машинка мне завтра покажет :x .
Сообщение elladiada » Чт дек 17, 2009 12:46 pm
почитала вчера пост Roma и быстро побежала во двор прогревать машинку... чтобы сегодня утром нормально завелась.
Завелась таки))) только вот холодно однако...
elladiada
Сообщение Rom » Чт дек 17, 2009 1:39 pm
elladiada писал(а):почитала вчера пост Roma и быстро побежала во двор прогревать машинку... чтобы сегодня утром нормально завелась.
Вобщем сегодня завелся с 4-го раза, снега навалило по пол колеса, ездить просто невозможно, транспорт тупо стал на улицах, ели поставил ее в гараж, все теперь я пешеход, снег метет видимость 20 метров.
Сообщение volvo440GL » Чт дек 17, 2009 4:20 pm
У нас все снегом замело по пояс ! Пипец! Хорошо что свою Вольвочку в гараж успел поставить! По работе ежжу са сантафе полный привод рулит! Был в гараже, разгреб снег, завел прогрел - опять законсервировал! А погодка все худшает опять метет снег!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Чт дек 17, 2009 8:07 pm
Вот такая вот зима в Краматорске, ветер сильный и снег валит. Качество не очень, снимал на мобильник. Завтра утром еще сфоткаю по светлому, что наметет за ночь!
Главные улицы более менее расчищены, а во дворах снега в два раза больше наметено!
Вот около моего дома, сугробы чуть ниже моего пояса!
Сообщение Blood_Omen » Чт дек 17, 2009 8:33 pm
Красиво :-P Но уверен, что некие неудобства такИ создает ...
Сообщение elladiada » Чт дек 17, 2009 9:00 pm
неудобства говоришь? я домой пробиралась с Подола на Лукьяноффку партизанскими тропами... по обледеневшей Нижнеюрковской вверх вскарабкалась - навстречу шкода юзом съехала задом... во двор еле пробралась - всЁ стоит... все стоят завтра на трамвайчике поеду на работу...
elladiada
Сообщение Viking » Чт дек 17, 2009 9:56 pm
Blood_Omen писал(а):Хахаха :-D Ну я тада тож :-P Завожусь нормально, все ок, не волнуйтесь :-D
аналогично! Керчь, вечер +3,дождь
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Вернуться в Основной
