booster написав:еще мозги могут думать что кондер включен и давать больше оборотов на холостом, чтоб легче было мотору компрессор крутить.
у меня компрессор включается в ручную, так вот если я включаю климат но компрессор кондея остается выключеным.. мозги добавляют оборотов холостому, если бы была нагрузка от компрессора то было бы 800 а без нагрузки получается как раз 1200. Второй твой подменный клапан ХХ скорее всего закисший или дохлый и поток воздуха не регулирует, поэтому и 2500.
Это как вариант, копни туда может там найдешь причину.
При том что после снятия клемы последнее время езжу без кондея, ради эксперимента и всё равно трабл с оборотами проявляеться, а не может быть это дачик разряжения во впускном коллекторе так морочить ( тот который над винтами стоит)?
