Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:52 pm
Куда прикрутить эту деталь?
Сообщение Sholoh » Чт сен 29, 2016 9:33 pm
Здравствуйте.
Осталась такая деталь после снятия стартера для ремонта,Вольво 460,двигатель В 18 КР.Может кто подскажет
на словах или даст фото,где была прикручена и что к ней ещё подходит .На СТО сказали ни на ,что не влияет,можно ездить и так.
Спасибо за ответ.С уважением.
Sholoh
Автомобиль: volvo 460
Re: Куда прикрутить эту деталь?
Сообщение west » Пт сен 30, 2016 9:25 am
Данную хреновину вижу впервые Хотя машин видел штук 100. Поидее подвод горячего воздуха от выпускного коллектора. На вопрос влияет или нет, немного влияет.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Sholoh » Сб окт 01, 2016 12:21 pm
west писал(а):Данную хреновину вижу впервые Хотя машин видел штук 100. Поидее подвод горячего воздуха от выпускного коллектора. На вопрос влияет или нет, немного влияет.
Вот подсказали на соседнем форуме"это воздуховод охлаждения карбюратора где скошеная сторона идёт к карбу другая сторона идет к гофре с мотором , гофра втыкается в нишу в крыле в левом, легко можно ездить без неё2.
Sholoh
Сообщение Sholoh » Вт окт 04, 2016 12:11 pm
Ещё вопрос .От вентилятора радиатора выходит деталь пластмассовая от неё кусок гофры и сверху пятак с кусочком резиновой трубки, диаметром примерно 5 мм. и на пластмассе стрелка выбита .С чем соединить гофру и резиновую трубку или всё на фото неправильно ? С воздушного фильтра, где выходит гофра,есть ещё выход вниз ,туда нужна гофра или шланг и с чем соединяется? См. фото.
Спасибо.
Sholoh
