Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:11 pm
Погнало масло через щуп ?!
Сообщение Владимир » Ср дек 23, 2009 11:10 am
Поездка в Киев закончилась не совсем хорошо ...перед самым выездом из города погнало масло через щуп... этакий гейзер , на холостых оборотах после выключая двигатель из под заливной пробки для масла идет шипение , а на полной нагрузке выбрасывает и выбрасывает масло .... в тосоле масла нет ....может кто-то чего-то умного подскажет , а если практическая помощь будет просто отлично (машину оставил в пригороде Киева)
Заранее благодарен за толковые отзывы
Владимир
Re: Погнало масло через щуп ?!
Сообщение ivan@m » Ср дек 23, 2009 6:25 pm
может вентиляция картера забита?
Сообщение volvo244DLs » Ср дек 23, 2009 6:34 pm
Движку кранты. Очень сильный прорыв газов в картер. Возможно прогорел поршень или полопали кольца. :buba:
Сообщение assa » Ср дек 23, 2009 6:39 pm
Пару лет назад такое было... И тоже - в сильные морозы... Лечилось промывкой вентиляции... :bye:
А на счет "движку кранты", так померить компрессию...и успокоиться.... :cars:
assa
Автомобиль: volvo240/740
Сообщение Владимир » Ср дек 23, 2009 6:59 pm
ivan@m писал(а):может вентиляция картера забита?
Мне об этом говорили . но я к сожалению не проверил эту версию перед отъездом...(сказали после отъезда)
Владимир
Сообщение Владимир » Ср дек 23, 2009 7:06 pm
двигатель запускался в эти морозы без проблем...благо было залито хорошее масло (полусинтетика) , приемистость тоже была на высоте - двигатель отзывался ровно и без особых провалов ( карбюратор сделан) :viking: до вольво у меня было три автомобиля ....не чайник , но столкнулся впервые ...
Владимир
Сообщение Владимир » Ср дек 23, 2009 7:21 pm
А как промывать вентиляцию ? :?
Владимир
Сообщение volvo244DLs » Ср дек 23, 2009 8:09 pm
Проверка. Эти движки укомплектованы 2мя вариантами вентиляции. 1) через крышку клапанов; 2)через блок под всасывающим коллектором возле стартера.Если 1, то просто сними патрубок с отвода и заведи движок всё и увидишь, а если 2, то открути корпус фильтра вентиляции и тоже заведи и увидишь. Так узнаешь забита или нет вентиляция, а проще всего сними заливную крышку и заведи. :buba:
Сообщение ivan@m » Ср дек 23, 2009 8:27 pm
крышка разве поможет?
Сообщение volvo244DLs » Ср дек 23, 2009 8:51 pm
Крышка поможет определить забита вентиляция вообще. Если при снятой крышке всё это безобразие прекратится, то надо чистить вентиляцию, а если попрут газы сильно через крышку, то КРАНТЫ и компрессию не надо мерять. :buba: При заводке движка в холодное время под крышкой клапанов собирается конденсат, а потом он может забивать фильтр вентиляции и при очень низкой температуре может замёрзнуть. Вот этим и можно объяснить такие процессы, :buba: но такое бывает на не ухоженном движке. :( А среди нас таких же нет? 8-)
Сообщение Samal » Вс фев 14, 2010 5:09 pm
Думаю это не может быть вентиляция.....
Скорее всего залягли кольца или прогорел поршень...
Вобщем напиши пожалуйста как разберешься...интересно!
Samal
Сообщение TigraOdessa » Сб фев 20, 2010 2:29 pm
По информации для 850ой могу сказать, что это может быть проблема вентиляции. Я не знаю, правда, как с этим у 240ой.
TigraOdessa
Сообщение Владимир » Сб фев 20, 2010 9:58 pm
Обычно трубка отводов газов присоеденяеться к карбюратору , а у меня выведена была под днище (видать мотор масло любит кушать :D ....короче поездив по глубокому снегу я оказываться забил эту трубку ...пару движений ииии Вот оно счастье ! Ларчик просто открывался ! Справился абсолютно самостоятельно и без сташшшшных дэнэг :D
Владимир
Вернуться в Основной
