Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср авг 05, 2026 3:07 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Blood_Omen » Пн дек 21, 2009 1:16 am
Та ладно вам .... круче семерки (и девятки) ничто не преодолевает припятствия тараном, но конечно по развесовке тройка - просто зачет. Там где семерка сядет, то тройка вокруг нее круги описывать потом будет. (с) Я и это случай из жизни ... http://www.volvo.com.ua/gallery/albums/userpics/10016/normal_P1010003.JPG
Сообщение volvo244DLs » Ср дек 23, 2009 10:00 pm
Ещё многое зависит от прокладки, которая между рулём и сидением.
Сообщение Blood_Omen » Ср дек 23, 2009 11:17 pm
Согласен :buba:
Сообщение Stas340 » Пн янв 04, 2010 2:41 pm
Товарисчи, у меня вопрос такого плана: у меня на одной машине покрашены в черный цвет задние фонари и передние указатели поворотов, как эту краску можно безболезненно для самих фонарей удалить и вернуть им родной нормальный облик?
Сообщение Евгений » Пн янв 04, 2010 4:05 pm
я 647 расстворителем снимал, кисточкой
Сообщение Stas340 » Пн янв 04, 2010 4:32 pm
Евгений писал(а):я 647 расстворителем снимал, кисточкой
А пластик не разъело? Матовым не стало? Стремно как то...
Сообщение Евгений » Пн янв 04, 2010 4:36 pm
да нормалек все, я же говорю-кисточкой, тряпка может подпортить пластик, но если стремно -антисиликон, но он не такой сильный, помучится прийдется
Сообщение Alexzoolog » Пн янв 04, 2010 4:53 pm
а они изнутри покрашены или снаружи? если снаружи - можно отполировать, заодно и краска слезет
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Stas340 » Пн янв 04, 2010 4:58 pm
Снаружи красили, а полировать чем?
Сообщение Alexzoolog » Пн янв 04, 2010 5:10 pm
ребята знакомые шлифуют мелкой шкуркой, а потом полируют фетровым кругом на дрели. я бы сначала попробовал фетром, а если не возьмет - шкуркой. можно поспрашать на авторынке полироль для габаритов - по идее такая должна быть по аналогии с полиролями для кузова.
как потеплеет - буду делать на своей полную полировку кузова - машинка полировочная появилась в доме.
Alexzoolog
Сообщение Stas340 » Пн янв 04, 2010 5:19 pm
Еще кто-то из тройководов в этой же теме говорил что полировал задние фонари какой то пастой, вопрос какой именно пастой?
Товарисчи признавайтесь
Сообщение Amon_Ra » Пт янв 08, 2010 10:03 pm
Stas340 писал(а):Еще кто-то из тройководов в этой же теме говорил что полировал задние фонари какой то пастой, вопрос какой именно пастой?
Задние - пластик, сперва шкурь тысячкой с водичкой, потом тряпичным кругом и любой пастой для полировки пластика... Одно но, если с насадкой да с машинкой полировочной - обороты на самый минимум - ибо пластик не стекло - перегреть легче и угробить (лопнет) тоже. плюс , из собственного опыта, есть немалые шансы что во время/после полировки пластик может волной пойти... Т.е. образуются ямы. Сорри за сумбур в изложении...
Amon_Ra
Автомобиль: Volvo 340 DL
Сообщение Cергий » Ср янв 20, 2010 3:41 pm
1) Подготовка: проход 1500 далее 2500 на мокрую или серый скотч-брайт- на сухую.
2) Нанесение лака.
3) этап 3М 74 с желтым кругом АРР
4) этап 3М 75 с черным кругом АРР
Cергий
Сообщение Stas340 » Ср янв 20, 2010 4:17 pm
А если "геть темним" более доходчиво расписать, понял только половину из написанного 8-)
Сообщение Евгений » Вт янв 26, 2010 9:28 pm
Народ подскажите, можно-ли на 360 корзину с ТАЗа какого нить втулить, или мож у кого завалялось хорошее б/у
Сообщение Yusch » Пт янв 29, 2010 5:27 pm
диск возможно, но не факт (у мну на дизеле стоит)
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение Cергий » Вт фев 09, 2010 6:23 pm
Stas340 писал(а):А если "геть темним" более доходчиво расписать, понял только половину из написанного 8-)
тогда так упрощённый вариант, зерно шкуры 2000, матуем с водой, очень нежно, следим за царапинами. Далее праймер для пластика, он прозрачный и уберёт все риски от шкуры. Потом чёрная база, но надо её разбавить, чтобы не получилось как у Бангуры в жо... (Желательно разбавленную базу проверить на ненужном стопе, у меня от таврии стоп, подним лампочка, так и подбираю.) И в итоге лак, он даёт "желтизну", надо это учеть. Лак напыляю два слоя. Ну и это всё пульвером примерно от 0,5 до 1мм дюза. Если косяк, можно исправить без особых проблем, но это уже совсем другая история. :D
Cергий
Сообщение Stas340 » Ср фев 10, 2010 9:21 am
А зачем черной базой, у меня они и так черные, я хочу просто снять эту краску. Спасибо за разъяснения. :D
Сообщение Cергий » Чт фев 11, 2010 6:15 pm
Stas340 писал(а):А зачем черной базой, у меня они и так черные, я хочу просто снять эту краску. Спасибо за разъяснения. :D
тряпочка с растворителем на стоп, через 2-3 минуты краску поднимет. Если есть остатки, матуешь и лаком, будут как новые.
Cергий
Сообщение Евгений » Пн фев 22, 2010 10:34 pm
Хочу похвастаться!!! Вчера заменил передние стойки на своем агрегате, тьфу-тьфу доволен как слон, отпала необходимость в шумоизоляции авто, да и вообще классно! Стойки каяба, газ-масло, 690гр.шт. ;)
Сообщение ivan@m » Пн фев 22, 2010 10:41 pm
я эти каяба газо масло проклинаю уже. на 850 стоят- скорость ,повороты ,комфорт,крены всё в лучших тонах.
но када медленно по бурковке или гармошке то прощюпывают всю дорогу и неровности. немного напрягает.
Сообщение The_Lord_Alex » Пн мар 01, 2010 12:17 pm
пришла весна.
И появилась назойливая мысль поменять покрышки)))
Вот собственно вопрос. Надо летние R13 да вот на чем остановится даже не знаю. подскажите?
и еще вопрос что лучше таки взять надор еще одних дисков литых или все же легкосплавов?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Пн мар 01, 2010 1:21 pm
The_Lord_Alex писал(а):вопрос что лучше таки взять надор еще одних дисков литых или все же легкосплавов?
Ну я так понимаю что литые и легкосплавные это одно и тоже. Наверное имеются ввиду родные стальные или легкосплавные?
если с деньгами не очень то можно взять любые другие стальные диски от лайноса (14-е), опеля, фолькса гольфа, ну или еще от чего подойдут. ну а если деньга позволяет то можно взять какие нибудь интересные легкосплавные, будет симпатишней.
А на счет резины это все вопрос денег, точнее их наличия)))
Сообщение The_Lord_Alex » Вт мар 02, 2010 10:07 am
стальные интересуют 13 размер. не хочу 14)
а вот резина думаю что не стоит экономить. ( 2 года назад съэкономил уже)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Вт мар 02, 2010 10:26 am
Заедь на любую разборку (желательно фольксов) спроси разболтовку 4*100 и тебе предложат на выбор, а может и на ланосах есть на 13 то можно и новые, я честно не в курсе.
Сообщение ivan@m » Вт мар 02, 2010 11:10 am
на ланосах вылет такой что диски будут очень глубок. ищи вылет 35 и меньше.
Сообщение Axic » Вт мар 02, 2010 1:12 pm
ivan@m писал(а):на ланосах вылет такой что диски будут очень глубок. ищи вылет 35 и меньше.
Наоборот, чем меньше вылет(ЕТ) тем диски будут глубже сидеть. На стальных дисках ланоса ЕТ 48
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение Stas340 » Вт мар 02, 2010 1:26 pm
Axic писал(а):Наоборот, чем меньше вылет(ЕТ) тем диски будут глубже сидеть. На стальных дисках ланоса ЕТ 48
неа, Иван правильно сказал viewtopic.php?f=2&t=3173&p=23460&hili
там на рисунке лучше видно
Сообщение Axic » Вт мар 02, 2010 1:32 pm
неа, Иван правильно сказал http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... 23460&hili
Правильно. Запутался, не успел исправит 8-) ь
Axic
Сообщение Stas340 » Вт мар 02, 2010 1:35 pm
Бывает :?
