Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 6:33 am
440 Новичек
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Вс мар 13, 2016 7:14 pm
Вопросик к гуру, чем заменить 3447758 - Амортизатор двигателя? Если вдруг ктото делал.подскажите
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Re: 440 Новичек
Сообщение Merlin » Вс мар 13, 2016 10:16 pm
Легко, Заменяеться его отсутствием. :-D
Очень кстати качественная замена. немного может вибрации больше чствоваться будет но только по сравнению с новым родным. :bye:
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Пн мар 14, 2016 8:26 pm
Merlin писал(а):Легко, Заменяеться его отсутствием. :-D
мне как раз нужно шоб вибрации движка не было а не на оборот.
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Merlin » Пн мар 14, 2016 8:56 pm
тогда мерседес S класса.
Re: 440 Новичек
Сообщение Юлий » Ср мар 30, 2016 8:30 pm
Merlin писал(а):тогда мерседес S класса.
Я где-то встречал рекомендацию на амортизатор стиралки-автомата.
Юлий
Автомобиль: volvo-440
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Ср мар 30, 2016 9:50 pm
Движок калатать перестал,ибо в моем ведерке были поменяны подрамник,рычаги и подушки. Состояние снятого метелолома было настолько печально,шо даже расказывать неохота :-D Теперь дико не вибрирует и рулится намного лучше
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Merlin » Ср мар 30, 2016 10:50 pm
ну так не с амморта надо начинать. ибо если все впорядке амморт итак особо ничего не дает. только слегка какието там гармоники колебаний гасит. но на 4ке которая впорядке и без амморта все лучше чем в ланосе.
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Пт апр 08, 2016 9:53 pm
Прикрутил к ведерышку коллектор и глушак,работает тихинько,из салона даже не слышно заведен движок или нет :o
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Сб апр 09, 2016 7:18 pm
Пестня продолжается. Поехал в Эпик,скупился,выхожу,под машиной лужа,вытекла вся омывайка из под крышки бачка. Както доехал "Пол дороги Олег тянул,за шо ему огромное Спасибо"на СТО. Подкинули датчик температуры в радиатор...нифига не пашет,вентилятор стоит,охлаждайку через крышку выдавливает...иплись пол дня,порвало патрубок,подрезал,всунул,както доехал почти домой...закипел, открываю капот-лопнул к чертям верхний патрубок. Снял термостат,кинул какойто шланг на пару размеров больше...доехал домой. Пошел в жигуляторский магазин взял более менее похожий патрубок,поставил...завел,прогрел...опаньки,заработало,вентилятор крутится,все ганяет по кругу. А теперь вопрос к Гуру... Это изза термостата такая лажа или все же какойто датчик навернулся? Или лучше спалить эту четрову четверку :-D
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение b1gg1e » Сб апр 09, 2016 10:16 pm
С помпой всё ок? Может быть и проводка с датчкиком в радиоторе, и термостат, и крышка бачка ОЖ. Какой-то другой датчик тяжело себе представить, который может повлиять. Глянь книгу, там всё красиво по циркуляции ОЖ расписано.
P.S. У тебя омывайка вместо охлаждайки? Может в этом причина :-D
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Re: 440 Новичек
Сообщение Merlin » Сб апр 09, 2016 10:57 pm
Судя по описаному заклинил термос в закрытом положении. меняй на новый собирай и радуйся.
не надо палить машину. это лишнее. всегда нужна правильная и точная диагностика. если точно не определить что поломалось то и возникают желания типа спалить все.
но это глупо.
Поверь. 4ка лучше нового ланоса с салона. ну моя 4ка так точно :?
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Сб апр 09, 2016 11:03 pm
b1gg1e писал(а):С помпой всё ок? Может быть и проводка с датчкиком в радиоторе, и термостат, и крышка бачка ОЖ. Какой-то другой датчик тяжело себе представить, который может повлиять. Глянь книгу, там всё красиво по циркуляции ОЖ расписано.
Именно омывайка,потомушо всю подкапотку омыло :-D
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Merlin » Сб апр 09, 2016 11:13 pm
да омывайка невяжеться както
Re: 440 Новичек
Сообщение RomanB » Вс апр 10, 2016 11:06 am
Lyolik писал(а):Пестня продолжается. Поехал в Эпик,скупился,выхожу,под машиной лужа,вытекла вся омывайка из под крышки бачка. Както доехал "Пол дороги Олег тянул,за шо ему огромное Спасибо"на СТО. Подкинули датчик температуры в радиатор...нифига не пашет,вентилятор стоит,охлаждайку через крышку выдавливает...иплись пол дня,порвало патрубок,подрезал,всунул,както доехал почти домой...закипел, открываю капот-лопнул к чертям верхний патрубок. Снял термостат,кинул какойто шланг на пару размеров больше...доехал домой. Пошел в жигуляторский магазин взял более менее похожий патрубок,поставил...завел,прогрел...опаньки,заработало,вентилятор крутится,все ганяет по кругу. А теперь вопрос к Гуру... Это изза термостата такая лажа или все же какойто датчик навернулся? Или лучше спалить эту четрову четверку :-D
Жги
Re: 440 Новичек
Сообщение Vladimirart » Вс апр 10, 2016 11:17 am
Ну не спеши старый термостат выбрасывать, просто проверь его в кастрюле с горячей водой. Должен полностью открыться при 80-90 по Цельсию.
У меня тоже была такая беда, крышку бачка до конца не закручивал и несколько раз закипал.... Оказывается для правильной работы системы, крышка должна быть закручена и в системе избыточное давление для правильной работы датчиков. С открученной у меня датчик температуры еле еле поднимался и вентилятор не включался, хотя двиг был прогрет.
Vladimirart
Автомобиль: 340 1.4 , 440 1.8
Re: 440 Новичек
Сообщение Алежон » Пн апр 11, 2016 10:06 pm
про термостат ему сразу сказали,он у него развален.И не мешайте лелику,у него много интересных идей мы за ним просто наблюдаем и не мешаем ему эксперементировать. полировка фар наждачкой 4 недели ежедневно только чего стоит.
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Пн апр 11, 2016 10:16 pm
Алежон писал(а):про термостат ему сразу сказали,он у него развален.И не мешайте лелику,у него много интересных идей мы за ним просто наблюдаем и не мешаем ему эксперементировать. полировка фар наждачкой 4 недели ежедневно только чего стоит.
Уже и поиграться нельзя :( Никакого удовольствия от владения ведром :(
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение b1gg1e » Вт апр 12, 2016 11:57 pm
Алежон писал(а):полировка фар наждачкой 4 недели ежедневно только чего стоит.
Для того, чтобы сполироть стекло, нужно больше чем 4 недели, рано остановили :-D Лёха не обижайся :frends:
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Re: 440 Новичек
Сообщение Алежон » Ср апр 13, 2016 12:10 am
остановили замороски,а не мы,вот сейчас потеплело ждем вторую часть,может в лыбеди будет оставлять на неделю,что речным песком по течению полировало.вода камень точит,может и стекло.время и стекло.))
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Ср апр 13, 2016 9:57 am
Полировать ниче боль ше не беде, задолбало,непрадухтивно :-D и я ж это,фару у Валероса взял :-D Теперь я буду мыть систему охлаждения, и обматывать изолентой коротящие провода :-D
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Чт апр 14, 2016 6:59 pm
Чисто так для отчета. Промыл систему охлаждения,втулил новый термостат,поменял пару шлангочек...все работает...Чертов термостат столько нервишек сьел :-D
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Пт июн 24, 2016 10:08 am
Света пришла :idea: Билинзы + ксенон Н1 4300 чегототам. Цена вопроса вместе со шлифовкой стекол 1700
Поставил линзочьки
Зашлифовали фары под линзы, за 2 часа
Дальний
блмжний
еще раз ближний
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Dofin07 » Ср сен 28, 2016 7:25 pm
Lyolik писал(а):Света пришла :idea: Билинзы + ксенон Н1 4300 чегототам. Цена вопроса вместе со шлифовкой стекол 1700
Где стекла шлифовал?
Dofin07
Автомобиль: 440 B18U
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Чт сен 29, 2016 11:36 am
В Киеве. на троещине. Часа за два отшлифоівли
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Пн ноя 14, 2016 10:45 pm
Утро,завел тазик,пока счищал снег,грелась,залез,включил печку,визжит вентилятор печки как гарпия,минут 5 проехался,затихло. приехал на офис,поставил. вечером завожу,прогреваю,сажусь-опять цучька визжит,минут пять проехал,перестает,работает в штатном режиме... внимание вопрос,так как я ленивое падло,и ф холода разбирать не охота, это вилы моторчику с вентилятором,или это нормальное поведение? :-D
(096)410-23-41
Lyolik
Re: 440 Новичек
Сообщение Варяг » Пн ноя 14, 2016 11:00 pm
Тоже хочу такие фары! И свет такой же модный! (упс, не удержался)...
Насчёт печки не знаю. Моя работает нормально. По крайней мере, никаких надрывных воплей при почти плюсовой температуре не слышал. Хотя, заметил, что правая сторона дует хреново. Придётся думать, что делать. (((
Варяг
Автомобиль: Volvo 440
Re: 440 Новичек
Сообщение Merlin » Вт ноя 15, 2016 12:47 am
У меня моторчик также визжал. но мне лениво было снимать. я его ВДшкой поливал через трубочку сняв бардачек и мелкую крышку с вала моторчика. неделю поливал и прошло. уже 3я зима и никаких шумов.
Re: 440 Новичек
Сообщение Юлий » Вт ноя 15, 2016 4:37 pm
Lyolik писал(а):Утро,завел тазик,пока счищал снег,грелась,залез,включил печку,визжит вентилятор печки как гарпия,минут 5 проехался,затихло. приехал на офис,поставил. вечером завожу,прогреваю,сажусь-опять цучька визжит,минут пять проехал,перестает,работает в штатном режиме... внимание вопрос,так как я ленивое падло,и ф холода разбирать не охота, это вилы моторчику с вентилятором,или это нормальное поведение? :-D
У меня точно такое было. Месяца три и всё по разному жужжало. Открыл капот, снял пластик, зарывающий воздухозабор (его нужно слегка сжать и вытащить из-под уплотнительных резинок). А там: ни филтра, ни сетки и на входе зажало и молотит лист кленовый. Вытащил и всё прошло. Вместо салонного фильтра (которого и не было у продавца) соорудил из старого газоновского сиденья (пористая резина с дырками) типа корпуса фильтра, обтянул капроновыми колготками (забрал драные у супруги). В салон не гонит пыль и мусор. И вентилятор не верещит как поросёнок. Успеха!
Юлий
Re: 440 Новичек
Сообщение RomanB » Вт ноя 15, 2016 9:09 pm
Шо сломал ?
Re: 440 Новичек
Сообщение Lyolik » Вт ноя 15, 2016 10:53 pm
Шо сломал ?
та хз,то визжит,то не визжит,может там мышка завелась :-D
(096)410-23-41
Lyolik
Вернуться в 4xx Series
