Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:00 pm
Не получается выгнать воздух из тормозной системы
Сообщение leshaone » Ср ноя 16, 2016 11:36 pm
Проблема в том что установил новые все цилиндры и гтц и рц, трубки и шланги тоже новые. Тормозная система простая с вут. Не получается выгнать воздух из системы. Качаю по мануалу, с задних, трубка на болт прокачки в бутылку, накачал, пустил, накачал, пустил и воздух постоянно есть, не могу выгнать
leshaone
Re: Не получается выгнать воздух из тормозной системы
Сообщение Merlin » Ср ноя 16, 2016 11:51 pm
самотеком попробуй
Сообщение Djonnik23 » Ср ноя 16, 2016 11:57 pm
Компрессор в помощь :D
Сообщение Алежон » Чт ноя 17, 2016 12:51 am
Очень похоже на херовый главный.в основном такое после поменял все новое(то ремкомплект универсальный и манжеты не в размер,то шток уставший и т.д.).А так да конченые системы типа 240 прокачиваем компрессором,но и он из-за распределителя не всегда помогает
Сообщение leshaone » Чт ноя 17, 2016 9:00 am
Алежон писал(а):Очень похоже на херовый главный.в основном такое после поменял все новое(то ремкомплект универсальный и манжеты не в размер,то шток уставший и т.д.).А так да конченые системы типа 240 прокачиваем компрессором,но и он из-за распределителя не всегда помогает
к стати колдун, постоянно мокрый, потеков нет, а как будто конденсат на нем, причем давно уже
Может это он?
leshaone
Сообщение leshaone » Чт ноя 17, 2016 9:06 am
и дело в том, что на старом гтц, было тоже самое, я так и ездил, осторожно, пока он не потек, гтц поменял а изначальная проблема осталась. Прокачка под давлением компрессора помогает, тормоза лучше, но все равно :grin:, сравниваю какие на доноре были тормоза ;) и свои :grin:
leshaone
Сообщение zavgar666 » Чт ноя 17, 2016 9:41 am
Систему промывали?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение leshaone » Чт ноя 17, 2016 10:02 am
zavgar666 писал(а):Систему промывали?
не промывал, она и не забита, при прокачке педалью постоянно с жидкостью воздух идет
и еще, воздух только в заднем контуре, спереди все нормально
leshaone
Сообщение MOOSE » Чт ноя 17, 2016 12:19 pm
попробуй выбросить колдун
Сообщение Алежон » Чт ноя 17, 2016 1:34 pm
колдун может быть.ваня пока свой не выкинул были траблы и у меня заднее правое не брало на 240 из за него
Сообщение booster » Чт ноя 17, 2016 2:35 pm
А у меня было, сосок на супорте, на который трубку надевать, через резьбу воздух подсасывал, в системе воздуха нет а по трубке бульбочка бежала, литр тормозухи извел пока понял в чем дело.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение zavgar666 » Чт ноя 17, 2016 5:31 pm
Она может и не забита, но всякое гуано попадая на манжеты не дает нормального уплотнения. Я когда свою купил неделю игрался. Потом помыл всё что смог и тормоза стали шо якорь.
zavgar666
Сообщение leshaone » Пт ноя 18, 2016 12:34 am
booster писал(а):А у меня было, сосок на супорте, на который трубку надевать, через резьбу воздух подсасывал, в системе воздуха нет а по трубке бульбочка бежала, литр тормозухи извел пока понял в чем дело.
бля, по ходу у меня было тоже самое :drag:
leshaone
Сообщение leshaone » Пт ноя 18, 2016 12:46 am
в общем проблему решил на 70%, при прокачке из под штуцера воздух подсасывало, от куда пузырьки воздуха были в трубочке что не штуцер я одевал, я допёр. Систему прокачал под давлением, воздуха нет в системе вовсе, тормоза стали лучше на 25% от того что было, но на доноре были лучше тормоза. Я, сука, так и не допру, почему? может из за передних тормозных накладок с ваз 2108. На доноре родные стояли но от них там уже ничего не осталось, совсэм тонкий тело остался.
leshaone
Вернуться в Подвеска
