Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:17 pm
[Куплю] Кольца поршневые на B19 двигатель
Сообщение lego3572 » Чт янв 05, 2017 1:17 pm
Проблема в том что блок был расточен и стоят поршня ремонтные размер 89.256 !!! где найти такие кольца .При разборке двигателя а точнее замене вкладышей сальников клапанов обнаружил что на 4 цилиндре лопнуло маслосьёмное кольцо.Выработки в цилиндрах нет двигатель недавно делали,могу прикупить комплект на один поршень или кольцо. А можно и на 4 поршня! :(
lego3572
Автомобиль: VOLVO 240 DL
Re: [Куплю] Кольца поршневые на B19 двигатель
Сообщение MOOSE » Пт янв 06, 2017 12:28 pm
На Екзисте кольца на один поршень 740грн, правда там розмер 89.381
Нужно доработать напильником, ну и ждать 3 недели
Какие Вам кольца поставили ХЗ потому что 89.381 ето первый ремонт
Сообщение MOOSE » Сб янв 07, 2017 1:37 am
короче соврал я! Вернее инфа не точная попалась
Номинал 88.9 первый ремонт +0.381
Получается 89.281
Сообщение asvodessa » Сб янв 07, 2017 2:51 am
MOOSE писал(а):короче соврал я! Вернее инфа не точная попалась
Получается 89.281
Все верно,89.281- это размер цилиндра.А поршня всегда меньше цилиндра на тепловой зазор,поэтому и стоят 89.256.Кольца нужны первый ремонт - 89.281.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение lego3572 » Пн янв 09, 2017 9:02 pm
Где их заказать можно?
lego3572
Сообщение MOOSE » Вт янв 10, 2017 11:54 am
lego3572 писал(а):Где их заказать можно?
У Кравца
Сообщение lego3572 » Вт янв 10, 2017 12:19 pm
А у пекаря нет?
lego3572
Сообщение ivan@m » Вт янв 10, 2017 1:12 pm
lego3572 писал(а):А у пекаря нет?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=48037
Сообщение lego3572 » Вт янв 10, 2017 2:10 pm
Уже заказал всем спасибо за подсказки! По поводу Кравца извиняюсь :D
lego3572
