Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 5:20 pm
Плохо заводится 850 в мороз..
Сообщение Aleksandr » Сб янв 07, 2017 10:31 am
Мотор B5234T. Такая проблема плохо заводиться при температуре ниже - 5. При -10, где-то раза с 3-5, а сейчас и не считаю. При этом под торпедой трищит какое-то реле. После того как оно протрещит, она заводится и нормально работает.
Может реле бензонасоса?
Но насос на включенном зажигании шумит. Контакты в реле я чистил.
Может было у кого?
З.Ы: Всех с Рождеством!
Aleksandr
Re: Плохо заводится 850 в мороз..
Сообщение Aleksandr » Сб янв 07, 2017 3:56 pm
Походу проблема нашлась.
Снял реле103, положил на 15мин на батарею.
Выхожу, ставлю и оп. С первого раза на градусника -18. Еще поношу реле собой домой. Понаблюдаю.
Aleksandr
Сообщение vitalik k » Сб янв 07, 2017 4:05 pm
А чего наблюдать? Вскрой реле и пропаяй контакты, на холоде всё уменьшается в размерах, вот и отходит.
Сообщение Костыль » Сб янв 07, 2017 5:49 pm
Вела точно так же! 100% реле! Я потратился на новое. Брал на экзисте за 550грн. кажись год назад. Старое рассмотрел внимательно...вся пайка в идеале. Короче решил не заморачиваться.
С Рождеством!!! :-P
А сегодня отец поперся на 850Т5 в сумскую область к родственникам. Так АКПП в аварийный режим не падала, но переключать передачи не хотела...зависла на какой-то и ехала лениво. Дополз...постояла и отошла, снова работает. Короче с приходом холодов одни сюрпризы. :roulette:
Еще раз с праздником!!!)))))
Костыль
