Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:16 pm
Помогите опознать стук на видео.
Сообщение drop » Ср фев 08, 2017 5:07 pm
Появился не понятный стук смешанный с шорохом при включенной передаче, очень хорошо слышен при торможении двигателем, при разгоне почти не слышен. При выжатом сцеплении пропадает. Кто что думает выжимной или еще куда смотреть ? Как проверить чтоб наверняка.
Ссылка на видео https://youtu.be/Br6DR6FAEBI очень хорошо слышно в начале видео
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Помогите опознать стук на видео.
Сообщение bserge » Ср фев 08, 2017 5:58 pm
похоже на маховик...
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Сообщение drop » Ср фев 08, 2017 6:30 pm
А может ли это быть связано с низкой температурой ? Так как как у меня ранее на холодную что-то в коробке шуршало а сейчас так очень холодно.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Dream » Чт фев 09, 2017 12:44 pm
стук лише при руху авто (на всіх передачах, оборотах), чи на нейтралці також є? вижимний точно ні, він навпаки задіяний при вижимані щеплення!
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Сообщение Алежон » Чт фев 09, 2017 1:18 pm
у них у 90% тарабанит пирвичный вал.но как то громковато у тебя это ))
Сообщение drop » Чт фев 09, 2017 3:44 pm
Dream писал(а):стук лише при руху авто (на всіх передачах, оборотах), чи на нейтралці також є? вижимний точно ні, він навпаки задіяний при вижимані щеплення!
На нейтралке только ели слышный шорох на холодную при прогреве пропадает. А вот стука на нейтралке нету только на передачах, особенно хорошо слышен при торможении двигателем на второй-третьей.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Алежон писал(а):у них у 90% тарабанит пирвичный вал.но как то громковато у тебя это ))
Тот что в коробке ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение drop » Чт фев 09, 2017 9:38 pm
https://www.youtube.com/watch?v=ntG7FFt ... e=youtu.be Вот еще одно видео звук четче и чаще.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Dream » Пт фев 10, 2017 11:36 am
коробку вскривай! а на 4 передачі менший стук (вона пряма) по ідеї має бути...
Dream
Сообщение bserge » Пт фев 10, 2017 12:52 pm
Если вал, то может проще б/у коробас поставить.
У меня есть от S60 - должен подойти...
+38 097 469 37 99
bserge
Сообщение drop » Пт фев 10, 2017 1:09 pm
Да на 4-ой стука почти нет.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение drop » Пт фев 10, 2017 11:08 pm
В общем подозрение на обрыв лепестка корзины а там вскрытие покажет.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Dream » Сб фев 11, 2017 12:14 pm
drop писал(а):В общем подозрение на обрыв лепестка корзины а там вскрытие покажет.
корзина до того стуку відношення немає - діло в коробці! хоча й корзина може бути також під заміну...
Dream
Сообщение drop » Сб фев 11, 2017 12:53 pm
Спасибо как говорится вскрытие покажет в любом случае будут скидывать там пусть смотрят.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение drop » Чт фев 16, 2017 9:59 pm
В общем тему можно закрывать, дело было в длинной полу оси на которой разбился тришип.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 28
