Добрий день вольвоводи!
вольво 850 2.3 т5... виганяє масло через різьбу болтів клапанної кришки. Цікаво те, що гонить тільки з під деяких... компресія 10, 5 у всіх циліндрах. які будуть думки??
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:22 pm | |
Алежон писал(а):не очень компрессия.но с болтами это не связано
Sergey 850)) писал(а):клапанная крышка посажена на обычный герметик! а нужен ЛАК ( или просто переклей заново крышку)
Витя Патрон писал(а):если свечные колодцы не заполняются маслом - забей , у меня масло по верх свечей заливало -раз в неделю вымакивал салфетками, а так надо снять крышку и по новому посадить на лак но там возникнут другие проблемы- резьба в моём случае из 50ти примерно 20 пришлось перерезать. там родные болты м7 перерезаешь метчиком на 8 ,подбираеш болты м8 и всё
.. Підкажете де можна придбати???
fart44 писал(а):Витя Патрон писал(а):если свечные колодцы не заполняются маслом - забей , у меня масло по верх свечей заливало -раз в неделю вымакивал салфетками, а так надо снять крышку и по новому посадить на лак но там возникнут другие проблемы- резьба в моём случае из 50ти примерно 20 пришлось перерезать. там родные болты м7 перерезаешь метчиком на 8 ,подбираеш болты м8 и всё
Гугл не знає лаку для ГБЦ.... Підкажете де можна придбати???
