Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:25 am
Утечка ож
Утечка ож
Сообщение Toshiro » Ср фев 15, 2017 7:38 pm
Возможно кто то сталкивался,утечка ож наvolvo s80 1999г2.9 акпп,вытекает в районе защиты двигателя со стороны пассажира,стоит гбо.
Когда залил канистру двигатель не перегривался,воздушная пробка исчезла а потом увидед что началась сильная теч,при перегреве гбо перестало работать.
Toshiro
Автомобиль: volvo s80 2.9 акпп 1
Re: Утечка ож
Сообщение Витя Патрон » Ср фев 15, 2017 8:45 pm
на газовом редукторе иней?
Витя Патрон
Автомобиль: Volvo S90
Re: Утечка ож
Сообщение Toshiro » Ср фев 15, 2017 8:59 pm
Когда работал газ и начало перегревать двиг то я открыл капот не глуша и увидел что патрубок который входит в редуктор ,начал пропускать газ ,когда выходил газ то в том месте замерзало сам редуктор чист
Toshiro
Re: Утечка ож
Сообщение Bogdan_740 » Ср фев 15, 2017 9:22 pm
смотрите там где врезались в систему охлаждения подогрев редуктора, там часто пускает и если тройник пластиковый то они иногда лопают.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: Утечка ож
Сообщение Toshiro » Ср фев 15, 2017 9:31 pm
Bogdan_740 писал(а):смотрите там где врезались в систему охлаждения подогрев редуктора, там часто пускает и если тройник пластиковый то они иногда лопают.
Сам редуктор верху возле стакана пасажирского,от куда шел газ прямой патрубок один который входит в редуктор ,закреплен патрубок железной стяжкой.Или они могли врезаться в систему гдето под низом?
Toshiro
Re: Утечка ож
Сообщение Алежон » Ср фев 15, 2017 9:35 pm
вариантов уйма от трещины на бачке расширительном,пробитой прокладки,трешине в газовом редукторе который гонит газ в систему охлаждения.какой выбираешь вариант?
Re: Утечка ож
Сообщение Toshiro » Ср фев 15, 2017 9:39 pm
Алежон писал(а):вариантов уйма от трещины на бачке расширительном,пробитой прокладки,трешине в газовом редукторе который гонит газ в систему охлаждения.какой выбираешь вариант?
бачек цел,редуктор внешне цел,газ пропускал патрубок на входе в редуктор,сам редуктор не покрывался инеем когда открыл капот видел кпк хлыстало газом .А вот точто газ попадает в систему охлождайки я уверен так создавались пробки.Но я так и не понял откуда возможна утечка ож в самом низк под движком
Toshiro
Re: Утечка ож
Сообщение Toshiro » Ср фев 15, 2017 9:40 pm
То что на сто гнать понятно,но пока сижу интересны варианты
Toshiro
Re: Утечка ож
Сообщение Dream » Чт фев 16, 2017 12:44 am
в чому проблема устранити течь...? чи не можете знайти звідки, якщо сильна то видно звідки тече (капає)! газ перестав робити бо вода перестала циркулювати і редуктор охолов! а утечка може бути навіть від лопнувшого патрубка, на сто не обовязково гнати якщо хоч трохи розбираєтесь в конструкції авто
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Re: Утечка ож
Сообщение Toshiro » Чт фев 16, 2017 10:50 am
Dream писал(а):в чому проблема устранити течь...? чи не можете знайти звідки, якщо сильна то видно звідки тече (капає)! газ перестав робити бо вода перестала циркулювати і редуктор охолов! а утечка може бути навіть від лопнувшого патрубка, на сто не обовязково гнати якщо хоч трохи розбираєтесь в конструкції авто
Теч в районе защиты двигателя в пасажирской стороне, сеять защиту и посмотреть нет возможности,так как нету ямы рядом.просто какие патрубки под двигателям проходят с ож я без понятия.Радиаторы я все менял
Toshiro
Re: Утечка ож
Сообщение Алежон » Чт фев 16, 2017 1:39 pm
внизу нет патрубков все патрубки как дерево и на бачек в верху.в районе защиты может течь помпа.чем так ахуенно угадывать и предполагать то лучше заехать на любую эстакаду в любом гаражном кооперативе и посмотреть
Re: Утечка ож
Сообщение ivan@m » Чт фев 16, 2017 8:52 pm
у кума текла помпа. когда сняли пол месяца назад-оказалась родная 1999 года выпуска))))
Re: Утечка ож
Сообщение Toshiro » Чт фев 16, 2017 10:30 pm
ivan@m писал(а):у кума текла помпа. когда сняли пол месяца назад-оказалась родная 1999 года выпуска))))
У меня 9л антифриза нового залитого ушло за пару менут,у меня если это она то не течет а льет)завтро уже узнаю
Toshiro
Re: Утечка ож
Сообщение Dream » Чт фев 16, 2017 10:52 pm
так швидко витикло мабуть через порваний патрубок який до помпи йде...
Dream
Re: Утечка ож
Сообщение Toshiro » Сб фев 18, 2017 12:06 am
Машинка на сто,сказали помпе хана+покоцала грм
Решил сразу менять(помпу,грм,ролики натяжной и ведущий,и сальник коленвала)
Вопрос могла ли помпа умереть так что аж грм покоцать?
Toshiro
Re: Утечка ож
Сообщение Алежон » Сб фев 18, 2017 12:32 am
всегда нравились вопросы ответ на который не имеет значения.потому что-Решил сразу менять(помпу,грм,ролики натяжной и ведущий,и сальник коленвала).Поэтому у меня тоже есть вопрос как на это повлияет ответ 1.Да и ответ 2.Нет.если все равно ты все меняешь не делая дефектовку и не устраняя причину?Проблема в том что причина могла быть в помпе и она могла такое сделать и с учетом этого если ты неделю назад поменял грм и там девственные ролики то нахера их менять?Если помпа как следствие вклинившего ролика то да их стоит поменять есен хуй.Ну ты ж-Решил сразу менять(помпу,грм,ролики натяжной и ведущий,и сальник коленвала).И кто здесь тебя сможет остановить?А?
п.с.Ну вообще тебя должны волновать другие вопросы.1.Какие признаки пробитой прокладки головы.2.Обязательно ли шлифовать голову на рядной 6-ке если пробило прокладку.Ну так как повлияют ответы на твое решение?)
