Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:50 pm
Передняя подвеска Вольво 360
Сообщение Natali12 » Чт фев 23, 2017 1:05 pm
Всем привет. Вот стал счастливым обладателем Вольво 360. И теперь вопрос. Что можно сделать с передними колесами? Сильно стоят "домиком". Как бы развал в обратную сторону.
Natali12
Автомобиль: Volvo 360
Re: Передняя подвеска Вольво 360
Сообщение Игорь74 » Пт фев 24, 2017 7:45 pm
:-D :-D :-D ник прикольный как для мужика
Сообщение Vladizlav » Сб фев 25, 2017 11:06 am
Развал не регулируется. Возможно стоят опоры стоек неродные ?
Сообщение Natali12 » Пн фев 27, 2017 3:24 pm
Опоры стоек это которые вверху? На три болта? А как они могут влиять? По выду стоят идеально. Значит родные. А сайлентблоки рычагов могут быть причиной?
Natali12
Сообщение Natali12 » Пн фев 27, 2017 3:25 pm
Игорь74 писал(а)::-D :-D :-D ник прикольный как для мужика
Жена регистрировала... :bye:
Natali12
Сообщение Vladizlav » Пн фев 27, 2017 7:56 pm
Влияют. В некорых машинах (вроде даже Опель) именно ими и делают развал.
Если родные -- значит не они. Резину жрет ?
Помахать монтировочкой на нагруженом и вывешеном колесе. Если стучит/люфтит -- сначала убрать, а потом смотреть дальше.
Если не стыкался -- загнать на схождение, там скажут.
Сообщение Игорь74 » Пн фев 27, 2017 8:01 pm
Ааа,понятно,сорри,Натали привет :D
Сообщение Natali12 » Вт фев 28, 2017 6:52 pm
Резину жрет внутри. Но как резинками верхними можно сыграть? Видел, как на Форд Сиерра убирали "домик". Просто в балке просверливали отверстия под болт рычага на 1см. внутрь. Рычаги, получается уходили внутрь.
Natali12
Сообщение Vladizlav » Вт фев 28, 2017 8:54 pm
На опеле верхняя опора идет эксцентриком. Соответственно поворачивая её вокруг оси смещаем верхний центр крепления стойки. Верх стойки уходит в сторону -- имеем другой угол развала. У нас такой регулировки нет.
Сообщение Евгений » Вт фев 28, 2017 11:47 pm
У меня одно завалено, стакан варить надо)
Сообщение Natali12 » Ср мар 01, 2017 8:00 am
А подробней про сварку стаканов можно? Каким образом их варят. Может и у меня со временем они ушли.
Natali12
Сообщение Евгений » Ср мар 01, 2017 12:35 pm
Сварка, в данном случае, паллеативное вмешательство. По любому распорку ставить. Кузова на тройках довольно слабые
Сообщение Евгений » Ср мар 01, 2017 12:37 pm
Ещё балка может быть гнутая
Сообщение Vladizlav » Ср мар 01, 2017 2:49 pm
Стаканы -- возможно (хотя именно это место в 340-х довольно крепкое по конструктиву). Распорка может решить проблему, можно переварить с обычной ВАЗовской (на ОЛХ их было очень много и недорого)
Сообщение Natali12 » Ср мар 01, 2017 5:54 pm
Распорка разопрет полностью кузов и по бокам капота будет зазор. Нужно знать размер заводской между центрами передних стоек. Какой интересно зазор? Между передними стаканами.
Natali12
Сообщение Vladizlav » Ср мар 01, 2017 6:38 pm
Natali12 писал(а):Распорка разопрет полностью кузов и по бокам капота будет зазор.
Неа. Смотри конструкцию. Стаканы повести может -- тогда нужно распирать и варить. Но кузов не разопрет !
Natali12 писал(а):Какой интересно зазор? Между передними стаканами.
Ну там не зазор, а расстояние ... У меня 1015 мм между центрами штоков стоек амортизаторов. Опоры стоек перелиты из полиуретана -- возможно есть погрешность, но визуально колеса стоят правильно.
Сообщение Natali12 » Ср мар 01, 2017 7:25 pm
Извиняюсь. Не зазоры,расстояние. Спасибо за поправку. Буду мерять у себя. Вот сбегал померял... 97. Буду что то делать.
Natali12
Сообщение Евгений » Ср мар 01, 2017 11:08 pm
Я буду распирать стаканы распоркой, а затем их варить. Педед этим ставлю новую балку. Крылья не поведет никак. Распирать (в идеале) на стенде у развальщика, по месту и обваривать арбузом и кидать косынки
Сообщение Natali12 » Чт мар 02, 2017 4:51 pm
Да. распирать нужно так, чтоб оба стакана одинаково отошли. Чтоб не получилось, что распёр, а ушел только один стакан.
Natali12
Вернуться в Подвеска
