Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:44 am
Забился фильтр бака Вольво 340
Сообщение Vasia11987 » Ср янв 11, 2017 7:13 pm
Ребята, случилась беда, без Вас никак. Бензонасос плохо тянет с бака бензин. Пустил напрямую с бутылки, качает офигенно, а с бака только на ХХ и на малых скоростных режимах. Если иду в под`ем, то через 5-10 минут просто глохнет, потом не могу завести. Просто жду 5 минут, заводится з полпинка и снова еду минут 5. Потом то же самое. Думаю, что забился фильтр грубой очистки, тот что в баке. В багажнике нашел такой люк, открил его и вижу крышку, с ней идет провод на датчик уровня топлива и два шланга (подача и обратка).
И тут возник вопрос: Как открутить ету крышку и почистить фильтр так, чтобы не сломать ничего. Буду рад всем Вашим мыслям.
Vasia11987
Автомобиль: Volvo 340 1.4 B14 4E
Re: Забился фильтр бака Вольво 340
Сообщение Strongalex » Вт мар 14, 2017 3:05 pm
не снимая не получится
Strongalex
Сообщение Игорь74 » Вт мар 14, 2017 10:03 pm
Взять ключи соотв. и открутить ,крутить против часовой стрелки,если по часовой то точно сломаете,зажигалкой не подсвечивайте,у меня все :-D
Сообщение alexey500 » Ср мар 15, 2017 12:08 am
Не видел как оно в тройке выглядит, а в четверке это пластиковая гайка с ребрами около 100 мм в диаметре. Я откручивал молотком через деревянный брусок (главное без фанатизма). И важно запомнить как стояла уплотнительная резинка - я обнаружил два способа установки - правильно и через жопу.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
