Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 10:03 pm
Как достать посторонний предмет из CD привода
Сообщение Саша » Пт апр 07, 2017 1:25 pm
Подрастающий вольвовод засунул бумажный листочек (квадратный для записей) в дисковод (на фото) и он его затянул в себя. Теперь диски не читает. Посоветуйте, пожалуйста, как его можно достать? Или только разобрать всю магнитолу?
Саша
Автомобиль: S40 '01, S80 '08
Re: Как достать посторонний предмет из CD привода
Сообщение janson » Пт апр 07, 2017 2:12 pm
Разбирайте. Я думаю это не сложно. Всё равно бумажку могло порвать и куски будут валятся. Разобрать почистить всё. Хуже если головка повреждена.
janson
Сообщение Алежон » Пт апр 07, 2017 7:30 pm
возьми тонкий 2-х стороний скочь,наклей на диск и опусти,раз не читает значить под привод не подвернуло должно вытянуть.или сними голову неразбирая переверни верхногами и засовуя диск не доконца попробуй подтянуть этот листок
Сообщение Саша » Пт апр 07, 2017 7:56 pm
Спасибо, буду пробовать.
Саша
Сообщение janson » Сб апр 08, 2017 12:32 am
Алежон писал(а):возьми тонкий 2-х стороний скочь,наклей на диск и опусти,раз не читает значить под привод не подвернуло должно вытянуть.или сними голову неразбирая переверни верхногами и засовуя диск не доконца попробуй подтянуть этот листок
И двусторонний скотч прилипнет к голове и оторвет её... :-D
janson
Сообщение Алежон » Сб апр 08, 2017 12:47 am
а вместе с ней подвижку и блок климата,с сиденьем пассажира.
Сообщение Bobrik » Сб апр 08, 2017 8:51 am
Двухсторонний скотч лучше не надо, он как минимум может остаться на прорезиненых валках, которые диск затягивает, да и если цепанет оптическую головку, то точно уже работать не будет. Думаю самое сложное это вытянуть мафон с машины, а розобрать то ерунда, он с виду большой, а внутри пусто)
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Саша » Сб апр 08, 2017 9:23 am
Может у кого-то есть инструкция как снять магнитолу из виды. S80 2008год.
Саша
