Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:23 pm
Троит на прогретом моторе
Сообщение Spirit1733 » Ср апр 12, 2017 11:13 pm
Доброго времени суток, появилась очень большая загадка, после ремонта головы двигатель троит при нормальной температуре на холодном моторе работает идеально ровном???
Spirit1733
Автомобиль: 740 GLE
Re: Троит на прогретом моторе
Сообщение Алежон » Чт апр 13, 2017 1:57 am
Spirit1733 писал(а):Доброго времени суток, появилась очень большая загадка, после ремонта головы двигатель троит при нормальной температуре на холодном моторе работает идеально ровном???
вариантов куча от не выставленных зазоров до плохой или не правильно обжатой прокладки.отзыв на дросель на холодную и на горячую какой?компрессию померяй для начала,может проблема и не связана вообще с ремонтом мотора,а совпало что бензонасос подустал и на горячую не докачивает ну и т.д.
Сообщение Spirit1733 » Чт апр 13, 2017 7:35 pm
И все бы ничего, но: компрессия с разбегом в 0.1 атм, зазоры на клапанах не регулируются,овет на дросель на холодном отличный на прогретом и на хх тоже, как температура влияет на работу электронасоса?
Spirit1733
Автомобиль: 740 GLE
Сообщение Алежон » Чт апр 13, 2017 8:29 pm
мотор я так понимаю V8 поставил?или дальше угадываем?только в озвученых вопросах сомнения?ни как температура не влияет на работу электронасоса.
Сообщение Aleksandr » Пт апр 14, 2017 5:48 am
Не силен в 740 Бенз. Но была похожая хрень на 850. На холодную работает отлично, а нагревалась ее коробило. Начинала троить на педаль реагировала плохо.
И виной этому была лямбда.
Aleksandr
Сообщение Spirit1733 » Чт апр 20, 2017 6:19 pm
Мотор B234f 16клапанов
Spirit1733
Автомобиль: 740 GLE
Сообщение Spirit1733 » Ср апр 26, 2017 9:14 pm
Можно закрывать, так как обрыв ремня ГРМ подтолкнул к смене мотора.
Spirit1733
Автомобиль: 740 GLE
